Przyczepka pchająca
leonarl4x4
Re: Przyczepka pchająca
Post autor: leonarl4x4 »
Ok chodzi mi tylko o to czy na mierniku będę widział zwarcie bo wtedy będę wiedział że jedt dobrze podłączone
leonarl4x4
Mam wszystko podłączone na stole łącznie z zasilaniem ssr oraz mostków
Czy w tym momencie powinno być zwarcie na 3 przewodach wychodzących od mostków w kierunku faz silnika
O to mi tylko chodzi
leonarl4x4
Ok to tak tez zrobię
Zamowilem już drugi ssr na napięcie stałe tamten zwrócę
Ta wersja na płasko lepiej wygląda.
Post autor: Yin »
Zdecydowanie niski środek ciężkości do dobry kierunek.
zeeltom pisze:
16 cze 2021, 4:55
Ok, to robię wersję niską.
Najlepiej wersję niską, z akumulatorem rozmieszczonym symetrycznie po obu stronach koła, podobnie do Segway z jednym kołem.
od początku pisałem żeby coś a'la kardan zastosować
Leopold
Post autor: Leopold »
Zgrabnie to wyszło, szacunek!
Leopold
pytanie czy bez solidnego obciążenia koło nie będzie się ślizgać ?
czy ja widze tam ostrzałkę do wierteł ? jak sie toto spisuje i co to za marka ?
Leopold
Jak by co pieseł pomoże!
Leopold
Dałem Ci łapkę w górę pod filmem 😁 dawaj to podłączaj do roweru i pokaż co potrafi
Czekam na testy przyczepki 👍
Leopold
Zamiast gąbki stosuję punktowo w narożach piankę niskoprężną.
Leopold
gienek333
Post autor: gienek333 »
To ja bym dał silikon. Trwały elastyczny i lepiej przewodzi ciepło.
Leopold
Użyj wszechobecnych i niezawodnych trytek będzie po kłopocie.
Leopold
krzychu666
Post autor: krzychu666 »
Jak skończona to miłego pchania
Leopold
Wyszła Ci wyśmiennicie !
Leopold
Fajny cudak wyszedł, ale najważniejsze jak to wyjdzie na testach. Czekam na obszerną relację wideo "z lasu". 👍
Ale rarytas 😁💪
Leopold
Fajnie! ale pieseł do przodu nie popatrzy!
Leopold
Leopold
Fajne zestawienie kolorów, drżyjcie narody, same ostrzeżenia o niebezpieczeństwach, żartuję, w tym układzie przyczepka to szara kokoszka nie rzucająca się w oczy! I tak ma być!
Leopold
pape
Post autor: pape »
A gdzie chłodziarka do piwa? Ostatnio upały.
Czekałem długo i cierpliwie, żeby zobaczyć do czego będzie służyć ta kierownica w przyczepce, a tu niespodzianka :-D
Nie ma jej, zniknęła. :-D
zeeltom pisze:
03 sie 2021, 16:26
Na gotowo, po pierwszych jazdach.
Szybkość 26km/h więc szału nie ma pomimo 48V zasilania.
Natomiast chyba trochę przegiąłem z mocą kontrolera, albo przyczepka jest za lekka. Przy ruszaniu trzeba delikatnie dodawać gazu, bo koło zaczyna się ślizgać. Na dodatek ten głupi kontroler ma jakiś mocny regen i włączenie hamulca blokuje koło. Albo trzeba dołożyć ze 20 kg i się poprawi :D Pieseł w koszyku niewiele pomaga, a waży ponad 10 kg. Na upartego da się jeździć. Sprawdzone na ulicy i w lesie.
Nic nie powiem
zeeltom pisze:
03 sie 2021, 23:06
No i? Dałem za mocny sterownik, to koło się ślizga. Jak się rusza delikatnie, to poślizgu nie ma.
Nic nie mówię przecież
DomeZ
Post autor: DomeZ »
Ale transformers xD
Gratulacje ukończenia projektu!
zeeltom pisze:
04 sie 2021, 14:51
50V 25A to trochę mocy jest na takie małe kółko, nic dziwnego, że potrafi zabuksować przy ruszaniu :) Moment jest spory. Czuć to w czasie jazdy, gdy niewielkie dodanie gazu odczuwa się jak kopniak w plecy :) Tylko ta szybkość dziwnie mała, liczyłem na więcej.
Jeśli rower z lekkim kierownikiem naciska na koło 50 60 kg a tu masz raptem na pusto 10 kg a koło małe to imho uślizg jest bardziej niż pewny . Próbowałeś np ze skrzynką piwa? Plus zgrzewka wody ..
Post autor: Yin »
Ciekawa sprawa z tą prędkością, masz sterownik z 3 speed? Jeśli tak to przełączenie na większą prędkość na kabelkach załatwi sprawę. Btw masz dwa takie koła czy jedno? Bo w kołach hoverborda jest pewna ciekawostka: koła z tego samego kompletu potrafią się różnić szerokością statora ( nie wiem czy i nie nawinięciem). Tu są moje fotki z tego roku: https://photos.app.goo.gl/F49UptfJbefFTAyB6 tu to dobrze widać: https://photos.app.goo.gl/eyYVoX9fCsb241M18 jest też różnica na wadze. Kiedyś tzn +- dwa lata temu kupiłem parę kompletów kół 8" i każde było takie same, dostawa z tego roku i każde z pary jest inne. Zastanawiam się czy to oszczędność pana chińczyka, czy może zamysł techniczny - jedne koło generuje moment obrotowy a drugie prędkość, całość inteligentnie przełącza sterownik. Z drugiej strony komplikacja techniczna chyba nie jest warta takiego kombinowania. Jak znajdę chwilę to protestuje każde koło z kompletu pod kontem momentu i prędkości, ciekaw jestem jakie będą różnice.
wichur
Post autor: wichur »
Mam rozebrany taki silnik jak ci nawalił , czujniki mocno siedzą , widać na nich ślady po jakimś kleju , pewnie trafiłeś na felerny egzemplarz .
Podziel się linkiem
Myślisz, że to praca bezczujnikowa zaszkodziła silnikowi?
wichur
Ja brałem od gościa 4szt https://allegro.pl/oferta/zestaw-2x-kol ... 0706227856 i jedno koło przyszło nieco inne ,różniło się bieżnikiem jak i obudową , w środku nie wiem czy to samo . Same koło ok. ale silnik mały , sinik od gazeli 250w dla porównania
gość
Post autor: gość »
A tak z ciekawości to ile W jest sens pchać w jeden taki silnik?
Ja dodam od siebie, że
700W chwilowo moje dwa takie znosiły ale zawsze oba razem miały lżej i pojazd z dziećmi ważył 70kg a te 700W chwilowo to wiadomo kilka razy tylko podczas kilkudziesięciu minut jazdy. Zasilone z blokowca na 13S dla dzieci pojazd był nie do opanowania i rozłożyłem go na części, ale dla dorosłego 14A 13S na dwa koła to świat i góra.
Ostatnio zmieniony 10 sie 2021, 17:40 przez Tooropek, łącznie zmieniany 1 raz.
gość
Post autor: gość »
Czy dobrze rozumiem że 14A szło jednocześnie na dwa silniki.
Czy każdy z nich dostawał około 700W ze swojego sterownika?
Każdy z nich. Moc całkowita ponad 1400W. Przy masie dzieci (5 i 8 lat smyki) pojazd był zbyt zrywny aż nadto, zaś na jednym sterowniku ciężko pojazd ruszał a do tego skręcał sam bo jeden silnik stawiał delitany opór a drugi napędzał. Wrzucę zdjęcie jak to wyglądało dla zobrazowania.
wichur
A ja właśnie uruchomiłem swoja trajke z czarnymi silnikami i jestem zadowolony , przyspiesza dobrze i jest szybkie , mam rowerek ze sterownikiem 350W i hulajnogę 350W trajka jeździ lepiej od obydwu , byłem nastawiony że będzie kiepsko a jest dobrze .
Post autor: Yin »
zeeltom pisze:
12 sie 2021, 15:43
No to nie wiem, co jest u mnie? Inny model silników?
Dokładnie :) Inna szerokość statora, łatwo wyczaić nawet bez otwierania - wrzucając silnik na wagę.
wichur
U zeeltoma te magnesy są na takim kołnierzu , u mnie siedzą normalnie w korpusie a pokrywka jest płaska , wygląda na to że inne silniki .
wichur
Zważyłem swój silnik dla pewności na dwóch wagach wyszło 3,3kg .
Post autor: Yin »
zeeltom pisze:
13 sie 2021, 5:23
Czyli większe magnesy
Magnesy z tego co pamiętam są w obu te same, stator jest w tej słabszej wersji tak z 50% cieńszy od tego w wersji mocniejszej.
wichur
W moich silnikach magnesy maja 30mm a stator 28,5mm . Trajka dla ojca po pierwszych testa jeszcze trochę prac wykończeniowych , za piękna nie będzie ale ojczulek będzie mógł pojeździć po lesie .
Jeśli będziesz czasem wozil np drewno, to raczem szersze bardziej wskazana 😀
wichur
Przednie koło usunąłem stator i dałem oś , muszę jeszcze hamulec na nie dorobić zwykłego v braka , miałem ramę i siedzisko od małego wózka inwalidzkiego , cały tylny wahacz z amortyzatorem dorabiałem oryginalny był sztywny , amortyzator z tyłu od jawy z regulacja . Pakiet dałem 10s 10p własnego wyrobu. Dołożył bym napęd na przód ale akumulatora mi szkoda a mocy jest dosyć , jedynie w piachu by to pomagało . U mnie też te łożyska jakoś dziwnie wystawały .
wichur
U mnie jedno łożysko wystaje z obudowy 3,5mm drugie 2mm .
wichur
Poskładałem koło nie sprawdzę .
gienek333
Ale "warka " mam wrażenie otwarta ;) . Zamieść ogłoszenie w bazarze, czy nie możesz bo "świeżak" :) .
Ostatnio zmieniony 06 paź 2021, 18:26 przez gienek333, łącznie zmieniany 1 raz.
Brodacz2
Post autor: Brodacz2 »
wichur pisze:
14 sie 2021, 20:49
Coś podobnego? Tylny naped nie zdał egzaminu
wichur
Dlaczego tylny napęd nie zdał egzaminu , moja trajka po skończeniu jeździ ok. ale w zakrętach trzeba zwalniać , napęd działa dobrze .
