Strona 3 z 3
Re: Przyczepka pchająca
: 13 cze 2021, 17:58
autor: leonarl4x4
Ok chodzi mi tylko o to czy na mierniku będę widział zwarcie bo wtedy będę wiedział że jedt dobrze podłączone
: 14 cze 2021, 8:54
autor: leonarl4x4
Mam wszystko podłączone na stole łącznie z zasilaniem ssr oraz mostków
Czy w tym momencie powinno być zwarcie na 3 przewodach wychodzących od mostków w kierunku faz silnika
O to mi tylko chodzi
: 14 cze 2021, 10:02
autor: leonarl4x4
Ok to tak tez zrobię
Zamowilem już drugi ssr na napięcie stałe tamten zwrócę
: 15 cze 2021, 19:02
Ta wersja na płasko lepiej wygląda.
: 15 cze 2021, 19:18
autor: Yin
Zdecydowanie niski środek ciężkości do dobry kierunek.
: 16 cze 2021, 6:34
zeeltom pisze: ↑16 cze 2021, 4:55
Ok, to robię wersję niską.
Najlepiej wersję niską, z akumulatorem rozmieszczonym symetrycznie po obu stronach koła, podobnie do Segway z jednym kołem.
: 16 cze 2021, 18:37
od początku pisałem żeby coś a'la kardan zastosować
: 22 cze 2021, 19:28
autor: Leopold
Zgrabnie to wyszło, szacunek!
: 23 cze 2021, 13:54
pytanie czy bez solidnego obciążenia koło nie będzie się ślizgać ?
: 23 cze 2021, 15:48
czy ja widze tam ostrzałkę do wierteł ? jak sie toto spisuje i co to za marka ?
: 23 cze 2021, 22:08
autor: Leopold
Jak by co pieseł pomoże!
: 02 lip 2021, 20:22
Dałem Ci łapkę w górę pod filmem
dawaj to podłączaj do roweru i pokaż co potrafi
: 03 lip 2021, 18:16
Czekam na testy przyczepki
: 03 lip 2021, 20:07
autor: Leopold
Zamiast gąbki stosuję punktowo w narożach piankę niskoprężną.
: 03 lip 2021, 22:33
autor: gienek333
To ja bym dał silikon. Trwały elastyczny i lepiej przewodzi ciepło.
: 04 lip 2021, 18:46
autor: Leopold
Użyj wszechobecnych i niezawodnych trytek będzie po kłopocie.
: 09 lip 2021, 14:05
autor: krzychu666
Jak skończona to miłego pchania
: 09 lip 2021, 21:24
autor: Leopold
Wyszła Ci wyśmiennicie !
: 09 lip 2021, 21:34
Fajny cudak wyszedł, ale najważniejsze jak to wyjdzie na testach. Czekam na obszerną relację wideo "z lasu".
: 24 lip 2021, 21:49
Ale rarytas
: 25 lip 2021, 19:56
autor: Leopold
Fajnie! ale pieseł do przodu nie popatrzy!
: 27 lip 2021, 20:23
autor: Leopold
Fajne zestawienie kolorów, drżyjcie narody, same ostrzeżenia o niebezpieczeństwach, żartuję, w tym układzie przyczepka to szara kokoszka nie rzucająca się w oczy! I tak ma być!
: 29 lip 2021, 15:36
autor: pape
A gdzie chłodziarka do piwa? Ostatnio upały.
: 03 sie 2021, 6:47
autor: zielony71
Czekałem długo i cierpliwie, żeby zobaczyć do czego będzie służyć ta kierownica w przyczepce, a tu niespodzianka
Nie ma jej, zniknęła.
: 03 sie 2021, 21:39
zeeltom pisze: ↑03 sie 2021, 16:26
Na gotowo, po pierwszych jazdach.
Szybkość 26km/h więc szału nie ma pomimo 48V zasilania.
Natomiast chyba trochę przegiąłem z mocą kontrolera, albo przyczepka jest za lekka. Przy ruszaniu trzeba delikatnie dodawać gazu, bo koło zaczyna się ślizgać. Na dodatek ten głupi kontroler ma jakiś mocny regen i włączenie hamulca blokuje koło. Albo trzeba dołożyć ze 20 kg i się poprawi
Pieseł w koszyku niewiele pomaga, a waży ponad 10 kg. Na upartego da się jeździć. Sprawdzone na ulicy i w lesie.
Nic nie powiem
: 03 sie 2021, 23:39
zeeltom pisze: ↑03 sie 2021, 23:06
No i? Dałem za mocny sterownik, to koło się ślizga. Jak się rusza delikatnie, to poślizgu nie ma.
Nic nie mówię przecież
: 04 sie 2021, 12:48
autor: DomeZ
Ale transformers xD
Gratulacje ukończenia projektu!
: 04 sie 2021, 15:00
zeeltom pisze: ↑04 sie 2021, 14:51
50V 25A to trochę mocy jest na takie małe kółko, nic dziwnego, że potrafi zabuksować przy ruszaniu
Moment jest spory. Czuć to w czasie jazdy, gdy niewielkie dodanie gazu odczuwa się jak kopniak w plecy
Tylko ta szybkość dziwnie mała, liczyłem na więcej.
Jeśli rower z lekkim kierownikiem naciska na koło 50 60 kg a tu masz raptem na pusto 10 kg a koło małe to imho uślizg jest bardziej niż pewny . Próbowałeś np ze skrzynką piwa? Plus zgrzewka wody ..
: 04 sie 2021, 19:46
autor: Yin
Ciekawa sprawa z tą prędkością, masz sterownik z 3 speed? Jeśli tak to przełączenie na większą prędkość na kabelkach załatwi sprawę. Btw masz dwa takie koła czy jedno? Bo w kołach hoverborda jest pewna ciekawostka: koła z tego samego kompletu potrafią się różnić szerokością statora ( nie wiem czy i nie nawinięciem). Tu są moje fotki z tego roku:
https://photos.app.goo.gl/F49UptfJbefFTAyB6 tu to dobrze widać:
https://photos.app.goo.gl/eyYVoX9fCsb241M18 jest też różnica na wadze. Kiedyś tzn +- dwa lata temu kupiłem parę kompletów kół 8" i każde było takie same, dostawa z tego roku i każde z pary jest inne. Zastanawiam się czy to oszczędność pana chińczyka, czy może zamysł techniczny - jedne koło generuje moment obrotowy a drugie prędkość, całość inteligentnie przełącza sterownik. Z drugiej strony komplikacja techniczna chyba nie jest warta takiego kombinowania. Jak znajdę chwilę to protestuje każde koło z kompletu pod kontem momentu i prędkości, ciekaw jestem jakie będą różnice.
: 08 sie 2021, 19:45
autor: wichur
Mam rozebrany taki silnik jak ci nawalił , czujniki mocno siedzą , widać na nich ślady po jakimś kleju , pewnie trafiłeś na felerny egzemplarz .
: 09 sie 2021, 8:24
Podziel się linkiem
: 09 sie 2021, 8:36
autor: zielony71
Myślisz, że to praca bezczujnikowa zaszkodziła silnikowi?
: 09 sie 2021, 13:08
autor: wichur
Ja brałem od gościa 4szt
https://allegro.pl/oferta/zestaw-2x-kol ... 0706227856 i jedno koło przyszło nieco inne ,różniło się bieżnikiem jak i obudową , w środku nie wiem czy to samo . Same koło ok. ale silnik mały , sinik od gazeli 250w dla porównania
: 10 sie 2021, 17:00
autor: gość
A tak z ciekawości to ile W jest sens pchać w jeden taki silnik?
: 10 sie 2021, 17:40
Ja dodam od siebie, że
700W chwilowo moje dwa takie znosiły ale zawsze oba razem miały lżej i pojazd z dziećmi ważył 70kg a te 700W chwilowo to wiadomo kilka razy tylko podczas kilkudziesięciu minut jazdy. Zasilone z blokowca na 13S dla dzieci pojazd był nie do opanowania i rozłożyłem go na części, ale dla dorosłego 14A 13S na dwa koła to świat i góra.
: 10 sie 2021, 23:57
autor: gość
Czy dobrze rozumiem że 14A szło jednocześnie na dwa silniki.
Czy każdy z nich dostawał około 700W ze swojego sterownika?
: 11 sie 2021, 2:20
Każdy z nich. Moc całkowita ponad 1400W. Przy masie dzieci (5 i 8 lat smyki) pojazd był zbyt zrywny aż nadto, zaś na jednym sterowniku ciężko pojazd ruszał a do tego skręcał sam bo jeden silnik stawiał delitany opór a drugi napędzał. Wrzucę zdjęcie jak to wyglądało dla zobrazowania.
: 12 sie 2021, 13:15
autor: wichur
A ja właśnie uruchomiłem swoja trajke z czarnymi silnikami i jestem zadowolony , przyspiesza dobrze i jest szybkie , mam rowerek ze sterownikiem 350W i hulajnogę 350W trajka jeździ lepiej od obydwu , byłem nastawiony że będzie kiepsko a jest dobrze .
: 12 sie 2021, 16:14
autor: Yin
zeeltom pisze: ↑12 sie 2021, 15:43
No to nie wiem, co jest u mnie? Inny model silników?
Dokładnie
Inna szerokość statora, łatwo wyczaić nawet bez otwierania - wrzucając silnik na wagę.
: 12 sie 2021, 16:23
autor: wichur
U zeeltoma te magnesy są na takim kołnierzu , u mnie siedzą normalnie w korpusie a pokrywka jest płaska , wygląda na to że inne silniki .
: 12 sie 2021, 21:17
autor: wichur
Zważyłem swój silnik dla pewności na dwóch wagach wyszło 3,3kg .
: 13 sie 2021, 17:06
autor: Yin
zeeltom pisze: ↑13 sie 2021, 5:23
Czyli większe magnesy
Magnesy z tego co pamiętam są w obu te same, stator jest w tej słabszej wersji tak z 50% cieńszy od tego w wersji mocniejszej.
: 14 sie 2021, 20:49
autor: wichur
W moich silnikach magnesy maja 30mm a stator 28,5mm . Trajka dla ojca po pierwszych testa jeszcze trochę prac wykończeniowych , za piękna nie będzie ale ojczulek będzie mógł pojeździć po lesie .
: 15 sie 2021, 8:42
Jeśli będziesz czasem wozil np drewno, to raczem szersze bardziej wskazana
: 15 sie 2021, 9:18
autor: wichur
Przednie koło usunąłem stator i dałem oś , muszę jeszcze hamulec na nie dorobić zwykłego v braka , miałem ramę i siedzisko od małego wózka inwalidzkiego , cały tylny wahacz z amortyzatorem dorabiałem oryginalny był sztywny , amortyzator z tyłu od jawy z regulacja . Pakiet dałem 10s 10p własnego wyrobu. Dołożył bym napęd na przód ale akumulatora mi szkoda a mocy jest dosyć , jedynie w piachu by to pomagało . U mnie też te łożyska jakoś dziwnie wystawały .
: 15 sie 2021, 9:22
autor: wichur
U mnie jedno łożysko wystaje z obudowy 3,5mm drugie 2mm .
: 15 sie 2021, 11:14
autor: wichur
Poskładałem koło nie sprawdzę .
: 06 paź 2021, 18:23
autor: gienek333
Ale "warka " mam wrażenie otwarta
. Zamieść ogłoszenie w bazarze, czy nie możesz bo "świeżak"
: 16 cze 2022, 7:39
autor: Brodacz2
wichur pisze: ↑14 sie 2021, 20:49
: 16 cze 2022, 14:59
autor: wichur
Dlaczego tylny napęd nie zdał egzaminu , moja trajka po skończeniu jeździ ok. ale w zakrętach trzeba zwalniać , napęd działa dobrze .
