Witajcie!
Jest to mój pierwszy post z własną konstrukcją, która była tak naprawdę moja pierwszą w życiu. Zacząłem ją budować w 2018 roku, a w momencie pisanie posta nie jestem już nawet właścicielem tego pojazdu, jednak wziął mnie sentyment i postanowiłem się podzielić tym dziełem.
Nazwa "Ghost" nie przypadkowa - przynajmniej w połowie rower jest biały, ale ludzie patrzą na niego jakby zobaczyli.... ducha
Najważniejsze parametry techniczne:
- prędkość maksymalna 60 km/h
- maksymalny moment obrotowy: ok 100 Nm
- akumulator 16s12p na ogniwach Samsung 29E (60V 34Ah)
- maksymalny/uśredniony zasięg: 130 km/88 km
- uśrednione zużycie energii: 23 Wh/km
AKUMULATOR
Pakiet akumulatorowy wykonany w kwietniu 2021 roku na profesjonalnym sprzęcie w cat-ebikes.pl na ogniwach Samsung 29E z depakietu - ogniwa sprawdzone pod względem parametrów i trzymają wartości fabryczne. Całkowita pojemność pakietu wynosi 2 kWh, co pozwala na przejechanie około 100 km.
STEROWNIK
Sterownik to Sabvoton / MQCON ML45 zmodyfikowany na 70A (ruski mod), dzięki temu rower ma kopa, Jest to sterownik sinusoidalny, więc pojazd jeździ bezgłośnie i działa płynnie już od najmniejszych możliwych obrotów na minutę - niemożliwe do osiągnięcia przy sterowniku blokowym. W praktyce oznacza to nie tylko komfortową jazdę, ale umożliwia na przykład bezproblemowe i płynne wyprowadzenie roweru z piwnicy po równi pochyłej. Sterownik sinusoidalny zapewnia lepsze wykorzystanie energii w całym cyklu rozładowania w porównaniu do najtańszych sterowników blokowych. Innymi słowy - rower jest bardziej ekonomiczny (o kilka procent, ale jednak!).
ZAWIESZENIE
Z przodu mamy Marzocchi 888, fajny tani amor kupiony okazjonalnie na OLX i sprawdza się bardzo fajnie. Wcześniej był beznadziejny ZOOM więc jak można się domyślić jakoś zawieszenie poszła znacząco w górę. Z tyłu (co może was zaskoczyć) znajduje się bardzo tani damper z Decathlona, który mimo niskiej ceny (jak i niskiego prestiżu ) chodzi bardzo ładnie i płynnie. Niestety jest delikatnie za miękki na najtwardszym ustawieniu. Na asfalt i lekki szuter spoko, problem może być na hopkach.
ŁADOWARKA
Rower posiada wbudowaną ładowarkę pokładową 3,5A, wystarczy mieć ze sobą jeden przewód (taki jak do zasilacza komputerowego) i znaleźć gniazdko. Jest to rozwiązanie wygodne pod tym względem. Zamontowana ładowarka nie jest demonem prędkości, więc pełne ładowanie trwa 10h. Przy złączu znajduje się dioda sygnalizująca stan ładowania (czy się ładuje, czy już jest naładowany).
MIERNIK ENERGII (OKROJONY KOMPUTER POKŁADOWY)
Zamontowano prosty miernik mocy i energii na kierownicy. Pokazuje on obecne napięcie, prąd z akumulatora, moc chwilową oraz zużytą energię. W szczególności przydatna jest ta ostatnia opcja, ponieważ pozwala oszacować ile zasięgu pozostało do wyczerpania akumulatora. Samo napięcie jest słabym wskaźnikiem poziomu naładowania, ponieważ zmienia się nieliniowo w funkcji zużytej energii.
KOŁA
Przednie koło 26" ze sztywną osią, opona szerokość około 2.4 ".
Tyle koło 26" z silnikiem Mxus 3k-Turbo 16x4, opona DURO 3" z dętką 4" (szersza dętka mniej się rozciąga, więc jest bardziej odporna na przetarcia i pęknięcia; innymi słowy - mniejsze ryzyko kapcia na trasie).
DODATKI
Zamontowana jest przetwornica DC/DC na 12V, ładowarka USB fast charge (ciekawostka: Xiaomi Redmi 8 wykrywa ją jako oryginalną ładowarkę fast charge), przednia lampka LED 20W z ringiem (główna lampa z soczewką i LED ring, można je załączać oddzielnie, natomiast w tym rowerze są połączone razem pod jednym włącznikiem). Na koniec wisienka na torcie - klakson motocyklowy. Urządzenie, które wyjątkowo dobrze działa na ludzi opornych, tzn takich, którzy nie powinni się znajdować na ścieżce rowerowej, ale do ostatniego momentu na niej zostają (czytaj: piesi, piesi z wózkami dziecięcymi, ludzie na rolkach i deskorolkach).
E-BIKE 4kW Ghost, ML45, 16s12p Samsung 29E 2 kWh
- CAT-EBIKES
Damian
https://cat-ebikes.pl/
Pakiety akumulatorowe, rowery elektryczne, ogniwa li-ion
Profesjonalny montaż, konwersja rowerów (również wysyłkowo)
KONTAKT: sklep@cat-ebikes.pl
tel. 577 512 420
BIAŁYSTOK
tel. 577 512 420
BIAŁYSTOK
