Elektryfikacja derbi senda R
- uwu
Jako, że od długiego czasu marzy mi się jazda bez przypału po drogach publicznych zastanawiałem się nad przerobieniem jakiegoś moto z homologacją. Widziałem, że już się to udawało jak na przykład piorun Edmonka.
Co do motocykla to zależało mi, żeby można było na nim jeździć na kategorii AM dlatego zdecydowałem się właśnie poszukać jakieś derbi senda 50 i w końcu po długim czasie udało mi się w dość dobrej cenie kupić właśnie derbi senda R z 1999r. z uszkodzonym silnikiem. W między czasie też zakupiłem silnik QS 90 fajny mały mid i sterownik do niego VOTOL EM-100. Co do baterii to kupiłem 200szt Samsung INR21700-48G z depakietu planuje konfigurację 20s10p na ANT BMS.
Jak wiadomo motorowery nie mogą jeździć szybciej niż 45km/h i ich moc nie może przekraczać 4kW. Jak łatwo można sobie policzyć 100A i 72V nie dają nam 4kW, ale na szczęście w ustawieniach sterownika można zmniejszyć prąd tak samo można ustawić maksymalne obroty silnika wiec nie zależnie od napięcia baterii prędkość maksymalna się nie zmieni.
Jak na razie wyjąłem jedynie stary silnik przy okazji odkrywając że ktoś majstrował przy instalacji 12V wiec prawdopodobnie, żeby się nie męczyć z domyślaniem co autor miał na myśli usunę całą starą instalację i zrobię ją od nowa.
Zdjęcia przed i po usunięciu silnika:
Re: Elektryfikacja derbi senda R
Ile taka Derbi może ważyć bez silnika?
planujesz teren czy raczej asfalty? ten silnik ma chłodzenie wodne ?
- uwu
Coś koło 50-60kg.
Głównie teren, ale żeby dojechać do miejsca gdzie można pojeździć muszę przejechać kawałek dość mocno uczęszczaną drogą gdzie lubi się kręcić policja. Silnik nie ma chłodzenia wodnego ta chłodnica na zdjęciu to pozostałość po starym silniku spalinowym.
I jak projekt idzie na przód?
Jestem ciekaw efektów końcowych, generalnie wszystko posiadasz.
Wystarczy poskładać do kupy i
Ja zrobiłem projekt z rurek na qs273 50h w tylnym kole i nakarmiłem go 300A przy maxymalnym napięciu 100v
Kurcze nie mam czasu na zabawy ostatnimi czasy, pojazd rozebrany, oczywiście niedokończony do końca, ale jazda była kozacka teraz wpadłem na pomysł przerobienia ramy pod qs138 90h. Brak mi adrenaliny (niestety posiadam groźną chorobę zwaną watowicą)
Największy problem tej pszczółki to był środek ciężkości umieszczony wysoko, delikatne zachwianie w bok i gleba on prawie odwracał się kołami do góry , i jeszcze to zawinięcie streczem coś pięknego (zamiast robić obudowe to wolałem jeździć). A waga w tylnym kole była dość dobrze ogarnięta, założyłem spory balon, oponę największej nośności i dętka 4mm ścianki. Można było jechać bez powietrza. Z tego, co pamiętam to miałem ciśnienie w okolicach 0,7 bara i było idealne, przy lądowaniu na glebę balon ogarniał masę koła . Przed zrobieniem rozmawiałem z Tasem i innymi ludźmi w tej branży oczywiście każdy mówił, że to będzie słabo jechało, bo opory opony z flakiem tylnego koła będą ogromne, jak słabe jechanie można nazwać niecałe 6 sekund do 120km/h (prędkość z GPS) sprawdziłem to na BMSie czas, kiedy spadł prąd z 300A na 150A, czyli osiągnąłem maxa.
