Samurai
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
webster pisze:
17 sie 2020, 9:09
Jakich łożysk użyłeś do łożyskowania wahacza, oraz jakiej grubości używasz aluminium PA4 do budowy wahacza?
2 duże łożyska kulkowe, po jednym na stronę ale ani rozmiaru ani typu nie będę zdradzał.
Wahacz jest zrobiony z alu PA4 o grubości 10mm.
TomaS pisze:
17 sie 2020, 20:34
Tom jak bateria jest zamocowana oraz sterownik ?
Akumulator: od tyłu opiera się o tą zaokrągloną ściankę wewnątrz ramy, od przodu o 2 aluminiowe wałki a od góry przyblokowany jest sterownikiem
Sterownik: w obudowie sterownika po obu stronach są otwory z gwintem M6 i sterownik jest przykręcony tylko do boczków ramy.
Jak na razie wszystko się trzyma i nic w środku nie goni ale zobaczymy jak będzie podczas dłuższego użytkowania.
