Samurai
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
elektrotonus pisze:
21 cze 2018, 22:49
Cholera, a ja zainwestowałem w taką.... Będziesz naprawiał, wymieniał sprężynkę jeśli to możliwe ?
Spróbuję ją naprawić bo szkoda wydanej kasy tym bardziej, że manetka tania nie jest.
Jak będę miał coś ustalone to dam znać.
henio pisze:
22 cze 2018, 11:10
No przecież ja już mówiłem o tej manetce z 500 razy, że jest ehh, że sprężyna w niej pęka. Pierwszy odkrył to nasz forumowy kolega Markkar ( ten od koszyków "plaster miodu" ).
Ten od koszyków mi ją załatwiał :D
Wiedziałem o tym przed zakupem ale nie mogłem w to uwierzyć.
Taki ze mnie niewierny Tomasz :P
elektrotonus
Re: Samurai
Post autor: elektrotonus »
Manetka ma swój plus - wąski montaż. Być może da się naprawić sprężynkę.
EV-Maniak
Re: Samurai
Post autor: EV-Maniak »
Ja nie wiem, czy to nie jest naj-najsza rama do custom e-bike...
Jak tam się spisuje? Nic nie trzasło, czy tam się wygięło? Tylko SZCZERZE ;)
Ciekaw jestem ile by dokładnie weszło ogniw na plaster miodu, jakby sterownik dać pod ramę?
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
To dobrze, że się podoba - dzięki ;)
Sprawdzam po i w trakcie każdej jazdy czy nie ma pęknięć na spawach bo w sumie to jest najważniejsze.
Wahacz jest skręcany i też działa bez zarzutu.
Puki co zdążyłem już zajechać klocki hamulcowe i wcześniej wspomnianą manetkę.
Poza tym standardowe rzeczy dociąganie szprych, czyszczenie, smarowanie.
Startuje powolutku z kolejnymi ramami, w których będzie Mxus 5k Turbo,
sterownik pod ramą w osłonie i sprawdzę też max pojemność skrzynki.
elektrotonus
Re: Samurai
Tombe pisze:
28 cze 2018, 11:00
Tombe - jestem fanem twoich konstrukcji, czekam na kolejny temat ;-)
Sietas
Re: Samurai
Post autor: Sietas »
Nie idź w mxusa 5k ;)
Remigiusz
Re: Samurai
Post autor: Remigiusz »
Sietas pisze:
28 cze 2018, 11:56
można coś więcej , zastanawiam się nad nim
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Sietas pisze:
28 cze 2018, 11:56
Za późno, bo jednego już nabyłem.
Miałem kiedyś QS'a 205, mam Mxusa 3K i aż się prosi żeby sprawdzić tego 5K ;)
EV-Maniak
Re: Samurai
Słuchaj się Sietasa. To jest Mistrz od silników.
elektrotonus
Re: Samurai
To Henio znalazł swego GURU ;-)
PS. Fakt Sietas zna się na rzeczy ;-)
Sietas
Re: Samurai
Mxus 5k jest to dla mnie silnik o niewykorzystanym potencjale. Tam w środku jest tyle miejsca że magnesy mógłby mieć 65mm
W porównaniu do qs 205 jest cięższy, droższy, bardziej się grzeje i ma gorszego buta ale za to jest ładniejszy :)
TomaS
Re: Samurai
Post autor: TomaS »
Testy grypy Beskidzkiej mówią zupełnie co innego jeśli chodzi o osiągi 😉 A ładniejszy to właśnie qs wg mnie ale każdy ma swój gust 😉
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Sietas
Re: Samurai
Mówią co innego, ja to miałem wieści potwierdzające to co napisałem. A na czym jeździ Tas :)?
EV-Maniak
Re: Samurai
Pytanie:
Czy w ramie Samurai da się zainstalować przednią przerzutkę, czy można zrobić coś customowego w tej kwestii?
Jakże by to było idealne rozwiązanie:
Przerzutka z przodu, 3 blaty, porządny napinacz, a z tyłu tylko tryb 11T. - IDEALNE !
Wajcha do zmiany 3 biegów po lewej na kierownicy i ognia!
ap0f1s
Re: Samurai
Post autor: ap0f1s »
Na co ci przerzutki w rowerze co ma więcej niż 3kw. Wystarczy z przodu dwa blaty. Gdzie ten drugi używasz jak będzie awaria.
Znowu z tyłu 11t-16t i tyle. Taki rower już sobie waży a ty jesteś w stanie dać max 400-500wat przez chwilę.
Henio zacznij jeździć na elektrykach i wtedy pisz co jest idealne. Gdyż praktyka weryfikuje wszystko. Teraz chcesz mieć wszystko bez doświadczenia co jest w ogóle dobre.
elektrotonus
Re: Samurai
Henio, więcej praktyki, mniej teorii. Ja w swoim nowym projekcie kony kupiłem na przód trzy blaty ale zastawiam sie czy docelowo wystarczy jeden. DO falkona jeden wystarczy na 100%. Zobacz jak ludzie budują te rowery a nie nabijaj postów ;-)
EV-Maniak
Re: Samurai
No przecież widziałem jak budują. Jeden ma z tyłu biegi, a drugi wcale. Jeden chwali i drugi chwali. A jeszcze inny ma z przodu dodatkowy blat na wypadek awarii. Jak coś wymyśle nowatorskiego, to się nie podzielę by nie nabijać postów ;)
Paweł
Re: Samurai
Post autor: Paweł »
Ciekawe jak ogarniesz napinacz na 3 blaty, który faktycznie będzie działał. Ja u siebie wywaliłem najmniejszą zębatkę, dałem napinacz rolkowy z góry i dołu i dopiero teraz zapomniałem o spadającym łańcuchu. Bez tego to była codzienność. Łańcuch cały czas jest na największej bo i tak pedałowanie kończy się przy 35-40kmh a zazwyczaj tyle wynosi prędkość przelotowa.
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
henio pisze:
06 lip 2018, 9:42
Pytanie:
Na początku też przerabiałem ten temat i teraz jestem pewny ze im mniej rzeczy do obsługi w ebajku tym lepiej.
Kompletnie nie widzę sensu zabawy z przednią przerzutką, bo więcej z nią kłopotu niż pożytku.
Mam z tyłu super przerzutkę Zee 640 za ok 200zł z dodatkową blokadą wózka.
Zajebiście pracuje z przerobionym wolnobiegiem DNP, nie skacze, łańcuch nie spada, ogólnie super.
Z przodu używam TYLKO największej zębatki 44z.
Z tyłu najczęściej 11z i dwóch następnych.
Wiadomo, że manetka przeszkadza na kierownicy ale trzeba znaleźć ustawienie odpowiednie dla siebie i tyle ;)
A najlepszym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie przekładni Piniona za 1800Euro :D
EV-Maniak
Re: Samurai
Dawaj Tombe walcz o rynek! Pan Sebastian od ramy Falcon nie nadąża z produkcją i się u nich czeka 4 miesiące na ramę. Obniż cenę. Zrób zeybisty filmik na YT i zassiesz klientów.*
* za podpowiedź co się dziej na rynku dla henia w przyszłości zniżka na ramę Samurai. Heni się jeszcze odwdzięczy REKLAMĄ, którą notabene już robi ;)
Rugos
Re: Samurai
Post autor: Rugos »
Ta i jeszcze rozdaj każdemu forumowiczowi po jednej i reklama murowana :) ;)
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Sezon urlopowy daje się we znaki - mam już PRAWIE wszystkie części ;)
Co mogę robię sam ale w niektórych momentach zaplecze techniczne nie pozwala na więcej.
Kolejne dwa Samuraje chciałbym przygotować na wrzesień ale zobaczymy co z tego wyjdzie bo wszyscy na urlopach albo L4 :(
Jedna rama przygotowana będzie dla wysokiej osoby - nieznaczne oddalenie siodełka od kierownicy powinno załatwić temat.
Z resztą wszystko zrobione według wymagań kierowcy.
W międzyczasie w ciągu 2 dni pękły mi 2 dętki w tylnym kole... kaplica.
Obie były motocyklowe w tym jedna Hevy Duty o ściance 3mm :shock:
piochu81
Re: Samurai
Post autor: piochu81 »
tubliss zaatwi sprawę patent z moto enduro
EV-Maniak
Re: Samurai
@ Tombe,
Szkoda, że tak daleko mieszkasz, to bym poszedł do Ciebie do roboty - wsparł zaplecze techniczne ;)
Rowerki Twoje pierwsza klasa. Byłyby jeszcze piękniejsze gdyby spaw był kładziony jednym ciągiem, od rogu do rogu. Wówczas takie fale by powstawały, których nawet nie trzeba szlifować, bo dodają zayebistego waloru estetycznego. Taka mała podpowiedź. Moja rama ferrari ma takie fale - piękne.
Dętki pękają pewnie z upału. Bo ostatnio to straszne rekordy temperatury.
Inc0
Re: Samurai
Post autor: Inc0 »
Tombe bierz henia skoro chętny do pracy w pocie czoła tylko po fajrancie na bramie sprawdzaj czy ci nie wynosi samuraja po kawałku i płot wysoki wokół firmy co by nie przerzucał ;P
Paff
Re: Samurai
Post autor: Paff »
Inc0 pisze:
06 sie 2018, 14:12
I czy na pendrive rysunków technicznych nie wynosi :lol:
EV-Maniak
Re: Samurai
Tombe jest taki, że by mi sam dał rysunek techniczny ;)
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
piochu81 pisze:
05 sie 2018, 13:58
Dzięki za info, poczytałem trochę o tym. Super patent ale troszkę kosztowny. Może kiedyś sobie taki zafunduję.
henio pisze:
06 sie 2018, 13:57
@ Tombe,
Wiem o czym mówisz bo oglądam kanał https://www.youtube.com/user/aaronmlarsen/videos na You Tubie ;)
Ja spawam po 5-10cm na stronę żeby mi naprężenia ramy nie potargały podczas stygnięcia.
Da się spawać po kawałku tak żeby nie było widać różnic, kwestia treningu.
Paff pisze:
06 sie 2018, 15:00
Inc0 pisze:
06 sie 2018, 14:12
Tak jak w kopalni diamentów bramki z rentgenem??? :lol:
markkar
Re: Samurai
Post autor: markkar »
Podniecałem się już ramą na zlocie więc i tu dodam: ładna konstrukcja, bardzo staranne wykonanie, zostaje porządnie przetestować i produkować.
Co do manetki to znalazłem zamiennik sprężyny ale jest o słabszym nacisku i spust jak dla mnie za lekko chodzi. I moje opinia: mało ergonomiczna bo kciuk trzeba wyżej trzymać, to prawda ale idzie się przyzwyczaić. Czuła bo ma relatywnie niewielki skok. W falkonach jej nie widzę za to w zwykłych tam gdzie dużo wachluje się przerzutkami jest niezastąpiona, wąska i nie koliduje z innymi manetkami.
Patriko
Re: Samurai
Post autor: Patriko »
Tak się teraz zastanawiam jak mogłem na zlocie przegapić tak smukłą i wpadającą w oko ramę :?: :roll:
Gratuluję ! i oby za rok w Żyrardowie ;)
realis
Re: Samurai
Post autor: realis »
Tombe,
odgrzeję trochę kotleta - tulejka dystansowa no mxsusa 3k - dzieło sztuki :), powinna być w standardzie - czy można się na taką zapisać?
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Patriko pisze:
15 sie 2018, 11:09
W przyszłym roku będzie nas więcej na samurajach, więc będziemy bardziej widoczni ;)
realis pisze:
16 wrz 2018, 12:56
Tombe,
Można :) akurat muszę kilka szt przygotować w najbliższym czasie także Ciebie też wezmę pod uwagę ;)
Jak coś, to reszta na priv.
elektrotonus
Re: Samurai
Zmieniłeś manetkę DAS-KIT na inną czy zmodyfikowałeś jej położenia na kierownicy celem bardziej ergonomicznego dla kciuka usytuowania ?
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
elektrotonus pisze:
16 wrz 2018, 17:46
Po jej awarii nie miałem nawet ochoty na nią patrzyć, także wymieniłem ją na tą standardową z Nexuna.
DAS-SHIT poszedł do kosza.
elektrotonus
Re: Samurai
Sprężynka padła ?
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Tak, próbowałem ją potem rozebrać i naprawić ale niestety na próbach się skończyło.
EV-Maniak
Re: Samurai
Mi w ramie Samurai bardzo się podoba LEKKOŚĆ konstrukcji i tylny WAHACZ - jest taki pancerny i jednocześnie prosty, fajnie się komponuje. Równie dobra rama jak Kariva Cyklonebika ;)
Jak tam testy? Wszystko gra?
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Wszystko gra :)
Miałem ostatnio trochę mniej czasu na jeżdżenie ale za to jeden kolega z forum będzie miał swojego Samurai'a ;)
Iras67
Re: Samurai
Post autor: Iras67 »
Oglądam ten wątek z zainteresowaniem bo konstrukcja ciekawa. Czy mógłbyś pokazać jak wygląda ostatecznie miejsce osi wahacza i suportu? I czy ten tylny wachacz w miejscach zagięć spawałeś czy wyginałeś ?
Sietas
Re: Samurai
Tombe - możesz teraz podać ile waży wahacz i ile skrzynia. Nęka mnie to od zlotu :)
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Sietas pisze:
18 wrz 2018, 2:25
Skrzynia z boczkami, mocowanie dampera + łożyska - 4,5kg
Wahacz z mocowaniem dampera + suport - 3,2kg
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Kolejny Samurai z przedłużonym siedziskiem dla wysokiej osoby.
Sprawdzona została pojemność ramy przy użyciu koszyków typu "plaster miodu"
Na zdjęciu pakiet 2-segmentowy 20s14p (280ogniw)
Na 95% po oszlifowaniu koszyków po bokach wejdzie pakiet 2-segmentowy 20s16p (320ogniw)
Nad pakietem jest na tyle miejsca, że da się upchnąć sterownik Kelly 7230s.
Dodatkowo zamontowany silnik Mxus 5K-Turbo ;)
Popeye
Re: Samurai
Post autor: Popeye »
zacnie :)
rondel_86
Re: Samurai
Post autor: rondel_86 »
A jak spisuje się sterownik Kelly KLS7218S z silnikiem 3k. Czy lepiej 7230s cena niewiele większą a byłby zapas na przyszłość
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Mam 2szt. KLS7218S i działa wszystko elegancko.
Jeden jest właśnie połączony z Mxusem 3k, ustawionym na 4,5kW.
Temperatura sterownika podczas jazdy nie przekracza 40st, przynajmniej tak widzę na Apce w telefonie.
Mój kumpel ma właśnie model 7230S z QS'em 205 (84V / 80A) i też jest ok.
Jak masz na tyle floty to ja bym polecał kupić KLS7230S,
bo tak jak mówisz cena i rozmiary niewiele większe a zapas mocy zawsze się przyda :)
markkar
Re: Samurai
Tombe pisze: Sprawdzona została pojemność ramy przy użyciu koszyków typu "plaster miodu"
A po co je szlifować skoro są koszyki krańcowe.
Ja knuję jak tam sabka do środka wepchnąć, jak do tej pory, bez kombinacji z obudową mi się nie udało. Batka 260 ogniw i włożona w całości na sztorc.
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Oj :D to widocznie ominęła mnie informacja, że są takie koszyki.
W takim razie problem z głowy ;)
A co do Sabvotona. Może jakaś estetyczna korekta przestrzeni między otworami gwintowanymi?
Może wtedy dałoby się Sabkiem w środku wymanewrować...
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Aktualizacja prac.
Jedna rama skończona...
... a kolejna się spawa
Tombe
Re: Samurai
Post autor: Tombe »
Kolejny Samurai stoi na kołach :)
rondel_86
Re: Samurai
Wygląda super. A używasz jakiś watomierzy w swoich konstrukcjach? I jaki sterownik w tym niebieskim?
