Rockrider st520
e-Bart
Rockrider st520
Post autor: e-Bart »
Witam serdecznie !
Posiadam Rockrider st520 z zestawem e-2000w + 24.5 Ah.
przy przerobkach nie mialem wiekszych problemów i zaczalem normalne użytkowanie lecz zostalem z pewnymi niedogodnosciami.
1. Brak tylnego hamulca poniewaz przy wrzuceniu kola troche musialem rozgiac widelki i teraz przy zalozonych szczekach ( hamulce tarczowe ) tarcza trze o klocki a wrecz trze o ten metal a sama tarcza jest mocno wygieta i nie mam miejsca na odpowiednie spozycjonowanie.
2. problem drugi wynikajacy z rozszezenia tylnych widelek to rowniez brak ostatniego biegu przez co przy wysokich predkosciach nie moge pomagac silnikowi, regulacja tez nie potrafie tego nadgonic i jezdze na przed ostatnim co czasem jest irytujace.
Moje pytania
1. Jak moge wyjsc z tym hamulcem, musze sztukowac jakies adaptery ?
2. Czy moge zamontowac mniejsa kasete tylko po to zeby miec mozliwosc jazdy na wyskokich biegach?
Jesli cos jest nie zrozumiale przepraszam, za wszelka pomoc dziekuje, zawsze moge postarac sie wyjasnic bardziej moj post
PZDR !!!!!!!
