Przeróbka bijącej kasety :)
Re: Przeróbka bijącej kasety :)
Post autor: Goliath »
Pewnie kawałek magnesu się ukruszył i przy obrocie koła strasznie go mielisz...
Nie mam tego silnika /z wiadomych przyczyn/, ale wygląda na to że zdejmujesz cały dekiel z kasetą i od środka bębenek trzyma 6 śrub. Sprawdź czy na ośce nie ma "zabezpieczenia" od strony kasety.
dawidlb
Post autor: dawidlb »
Wklejam link do filmiku.
Na poczatku słychać trzaski podczas pedalowania, później manetka nic.
Piasek dostał się do piasty?
moonkagliwicee
Post autor: moonkagliwicee »
Syf w bebenku. Mialem co samo w rapidzie. Pomoglo rozebranie i wyczyszczenie. Jednak problem pojawial sie po kazdej jezdzie w deszczu lub po i pozbylem sie tego silnika aby sie z tym nie uzerac
szkuba
Post autor: szkuba »
Jest nadzieja że MXUS zaczyna ogarniać. Wygląda na to (jeszcze nie rozbierane więc 100% pewności nie ma ) że XF19C ma bębenek wsparty na łożyskach maszynowych jak widać na załączonych zdjęciach.
