Skrzynka, bidon XXL
verre
Re: Skrzynka, bidon XXL
Post autor: verre » 26 kwie 2019, 10:48
Po co odkupywac kopyto? Niech chlopak robi i sprzedaje :D
zwykły e-roverrek na zestawie kolegi glebor S1000R ;) bez R ;)
siejeje
Post autor: siejeje » 26 kwie 2019, 11:03
W zagłębieniu będzie radiator dla barmala i złącza - ładowania, usb i stacyjka. Wymiary jak na fotce.
Za samo termoformowanie wyszło 150zł z przesyłką. Kopyto 185zł. Projekt 3D kopyta robiłem sam w Sketchupie.
Materiał chciałem ABS 3mm, ale zrobili 2mm. Już nie chcę mi się do nich z tym wracać bo i tak było trochę przejść (najpierw zrobili w połysku zamiast w macie więc poprawiali, później przez tydzień były problemy z wysłaniem paczki). Ale nawet 2mm jest bardzo mocny, tzn. jest elastyczny/giętki ale bardzo trudno go przebić lub połamać, więc zostaje.
TomaS
Post autor: TomaS » 26 kwie 2019, 22:01
Granice 300zł za taką skrzyneczkę, mistrzostwo. Bramal nie lepiej jak by szedł na dolnej ściance żeby pęd powietrza walił wprost na radiator ? Te kopyto z płyty pilśniowej ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
siejeje
Post autor: siejeje » 27 kwie 2019, 10:18
Pewnie na dolnej ściance byłoby lepiej tylko skrzynka musiałaby być wtedy sporo szersza żeby pomieścić sterownik wewnątrz na tej ściance. Kopyto jest złożone z trzech płyt MDF 28mm.
TomaS
Post autor: TomaS » 27 kwie 2019, 10:52
A jaka szerokość skrzynki wewnatrz teraz ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
siejeje
Post autor: siejeje » 28 kwie 2019, 10:08
78mm
szkuba
Post autor: szkuba » 07 maja 2019, 19:58
Rewelacja te skrzyneczki. Co do mocowania to faktycznie trzeba porządnie trzeba zrobić. Ja nie zakładałem żadnych wywrotek a później sie okazało ze na każdym rowerze zaliczyłem glebę..
siejeje
Post autor: siejeje » 10 cze 2019, 9:46
@verre i jak tam twoja skrzyneczka? :)
U mnie już ukończona, foto poniżej. Ta technologia zdecydowanie ma potencjał natomiast po ilości włożonej pracy wydaje mi się że cały czas prościej zdjąć wymiar na kartonie i wysłać do elektro-bikes :)
verre
Post autor: verre » 11 cze 2019, 5:43
cześć siejeje, no ja odpuściłem :) póki co ;) mówisz, że lepiej wysłać do elektro-bikes? zdecydowanie NIE!!! zobacz jakie oni to robia a spójrz na swoją skrzynkę, Twoja jest zwyczajnie śliczna :D a te ich produkcje ..... no cóż, no mi sie nie podobają, na razie jeżdżę i to mnie cieszy a nie obluzowany nos czy setki liczników na kierownicy ;) wiatr we włosach i wręcz pochłanianie kilometrów to jest to dla czego zrobiłem ebajka :D :D
siejeje
Post autor: siejeje » 12 cze 2019, 0:11
Powiedziałem że jest prościej a nie ładniej :lol: Bo jednak ogarnięcie projektu, potem frezowania, termoformowania, malowania, mocowania to jest sporo roboty. Oczywiście finalny efekt wynagradza wszystkie trudy ale domyślam się że nie każdemu będzie chciało. Natomiast jakby ktoś wyspecjalizował się w takiej produkcji i robił takie skrzyneczki na zamówienie to wróżę spory sukces. Tym bardziej jak masz już kopyto pod ramę to klepiesz prawie że taśmowo za grosze.
W każdym razie dziękuję ci za podsunięcie pomysłu, bez tego wątku nigdy bym na to nie wpadł :)
Post autor: WojtekErnest » 18 sie 2019, 12:42
Taka inspiracja : prosta wymienna bateria w rowerach pyszne.pl
Post autor: tatar » 19 sie 2019, 5:50
Ok.Niestety nie do każdej ramy,ale fajna. :)
Witt
Post autor: Witt » 06 wrz 2019, 12:05
Pomysł Verre jest rewelacyjny, ja nadal szukam Uniwersalnego pomysłu na mocowanie baterii w każdym rowerze. Dzielcie się swoimi pomysłami na uniwersalną baterię 10s5p i więcej P, czy 13s/14s/5p i więcej, jeśli nie w tym wątku to na pw.
A jak zorganizowaliście łączenia? macie nadlewy czy od środka prowadzona jest aluminiowa wzmacniająca szyna?
Post autor: elektrotonus » 06 wrz 2019, 15:01
Kolego siejeje, skrzynka jak marzenie ;-) Kawał dobrej roboty.
