Skrzynka na baterie - jak załatać otwór
zarblend
Post autor: zarblend » 10 wrz 2019, 16:56
W epoksydowej skrzynce na baterię błędnie wywierciłem otwór pod port ładowania... i niestety muszę zrobić drugi.
W jaki sposób najlepiej załatać stary otwór aby skrzynka była szczelna? osmiorniczka? czy jest jeszcze jakaś inna tania alternatywa? Najtańsza szpachla epoksydowa dwuskładnikowa jaką znalazłem kosztuje siedem dych, więc trochę drogo.
Re: Skrzynka na baterie - jak załatać otwór
Post autor: Tooropek » 10 wrz 2019, 17:27
Klej dwuskładnikowy epoksydowy, tylko po obu stronach zrób fazkę, zeby klej od dwóch stron miał o co się zaprzeć (powstanie taki kapsel), jak nałożysz klej juz na gotowo, to kartką papieru po obu stronach docisnij na równo, wyjdzie fajnie jak się postarasz. Na koniec po 24 godzinach jak klej wyschnie oderwij papier i papierkiem wodnym wyrownaj powierzchnię do skrzynki.
