Hulajnoga chińska 500W
sta-szek
Post autor: sta-szek »
Witam, jestem w posiadaniu niesprawnej hulajnogi.
Silnik 48V 500W
Aku: 4s 1p - "skuterowe"
Ładowarka sprawna, znamionowo 48V, sprawdzone na liczniku -- ładuje 55,7V
Akumulatory nowe.
Niestety brakuje sterownika i nie wiem jaki model tam powinien być.
Hulajnoga ma manetkę gazu i przycisk do włączania. Gniazdo ładowarki i bezpiecznik na głównym plusie.
Potrzebuje pomocy w dobraniu sterownika i najlepiej instrukcji jak posprawdzać wszystkie komponenty aby uniknąć zbędnych zakupów.
I pytanie czy to jest model bez BMS? Tzn ładowarka sama odcina jak osiągnie napięcie?
wichur
Re: Hulajnoga chińska 500W
Post autor: wichur »
Sprawdź silnik podłącz go do akumulatora bez sterownika możesz podłączyć jeden akumulator bo na 48v będzie ostry strzał przy ruszaniu ., a sterownik https://pl.aliexpress.com/item/40002291 ... lsrc=aw.ds taki powinien być ok. Ładowarka po naładowaniu odcina sama jeśli jest od tej hulajnogi , bmsa raczej w zelach nie stosują .
Sterownik do tego silnika kupisz w magmie . Magma Polska.
Sterownik powinien odciąć aku ale kupił bym zabezpieczenie do aku przed rozładowaniem na wszelki
