Gazelle Innergy błąd czujnika napięcia łańcucha
mihu
Post autor: mihu »
Cześć,
Rower Gazelle Innergy. Po wyjęciu (i włożeniu) tylnego koła na wyświetlaczy pojawia się błąd C1. Wg instrukcji to błąd czujnika napięcia łańcucha.
Oczywiście rower już nie wspomaga. Odłączenie baterii nie pomaga, błąd powraca.
Czy jest jakiś sposób na skasowanie błędu?
Witt
Re: Gazelle Innergy błąd czujnika napięcia łańcucha
Post autor: Witt »
Pisz do Wibi, ma wiedzę na temat tego roweru dość dużą, zwykle wymaga to zaprogramowania jeszcze raz baterii, po rozpięci wtyczek. Co nie jest małym kosztem.
mihu
Post autor: mihu »
Dziękuję. Napisałem.
mihu
Post autor: mihu »
Problem rozwiązany. Konieczne było poprawne wyregulowanie czujnika. Nie trzeba niczego programować. W razie czego służę pomocą :).
robsoft
Post autor: robsoft »
mihu proszę podaj jak to wyregulowaleś. Tylko serwis czy można jakoś domowym sposobem?
Edward123
Post autor: Edward123 »
Proszę o pomoc w uregulowaniu czujnika łańcucha jak w poście wyżej.jak to zrobić.
Józef
Post autor: Józef »
Witaj,
Też poproszę o pomoc w temacie wyregulowania czujnika łańcucha.
Dzięki.
Kozaczyna12
Post autor: Kozaczyna12 »
mihu pisze:
05 kwie 2019, 23:46
Witam ja go wyregulowales?
szymonfusiarz
Post autor: szymonfusiarz »
Proszę o pomoc mój też ma ten błąd gdyby ktoś mógł mi wytłumaczyć co mam zrobić?!
Paweł
Post autor: Paweł »
Standardowo to reguluje się podłączając rower do interfejsu. Przechodzi wtedy cała sciezke diagnostyczna wraz z kalibracja czujnika i wtedy ustawia się napięcie wstępne czujnika. Wartość powinna być jak pamiętam w okolicy 450 jednostek. Poszukam w manualach, jak pamiętam to można to też wyświetlić na ekraniku.
Co do regulacji, odkręcamy śrubkę imbusową srebrna czujnika. Później luzujemy mała czarna śrubę robaczkową. Odchylamy czujnik, dokręcamy robaczka na wartość około 450 i dokręcamy srebrnego imbusa na 5nm.
