Witajcie Tym razem taki zimowy mini projekcik z części ze złomu czyli hulajnoga lub hulajnoga z siodełkiem czyli taki skuter. Tylko bez korby trochę kiepsko więc będzie to rower na kółkach z hoverboarda 10'' lecz plan co do kół też sie raczej zmieni
pierwsze przymiarki:
Nad ramą trzeba jeszcze trochę popracować, zlikwidować zawias, i ogólnie dopieścić, plan jest taki żeby rozkręcać tylny damper i składać rower "podwijając" tylny wahacz tak by rower wszedł do bagażnika. Będę wrzucał foty z postępu prac nad tą przeróbką
Ostatnio zmieniony 23 lut 2021, 15:42 przez Bzyk, łącznie zmieniany 2 razy.
Pierwsze jazdy już zaliczone oczywiście z napędem nożnym już na docelowych kółkach. Jeździ się spoko, wygodnie i stabilnie, nie czuć że jedzie się zabawką
Pozostało sporo pracy, mały rower a roboty więcej jak przy dużym, nic do siebie nie pasuje
Jasne że pedałuje oczywiście prędkość na pedałach to taki trucht, ale cel był taki aby pomagać pedałami przy jakiś większych podjazdach. Podłącze jeszcze Pas bo sterownik daje taką możliwość, oczywiście kręcenie wtedy będzie w powietrzu ale jak można podłączyć to czemu nie. Bateria jest
