Ładowarka od Glebora poddana testowi użytkownika :-)
miki
Post autor: miki »
Pierwsze fotki, ładowarka 54V/3A od Glebora. Użytkownik pierwszego dnia użytkowania postanowił wykonać szybki test przełączając mały czerwony przełącznik w pozycję 115V :-) Nie dotykałem tematu, ale po kilku miesiącach postanowiłem zajrzeć do środka. Oto pierwsze fotki:
Dwa kondensatory 330uF/200V Snap-In dosłownie się ugotowały, mały C10 (4,7uF/50V) wystrzelił całą czapkę z bocznym cylindrem. Jeden z tranzystorów 13009-2 ma upaloną nóżkę, jeszcze nie testowałem tych wszystkich elementów od strony elektronicznej. Chińska konstrukcja ładowarki automatycznie otwiera mi w kieszeni scyzoryk, żeby odkręcić tranzystory wykonawcze od aluminiowej ścianki obudowy, musiałem zeszlifować łeb śruby. Na drugim zdjęciu u góry widać sposób montażu elementów mocy, w tych szarych elastycznych "kubełkach" umieszczono półprzewodniki w TO-220, wypełniono to biały silikonem po brzegi i przykręcono tą śrubą i blachą. Generalnie łeb bym urwał montażyście.
Jeśli będę miał cierpliwość do odbudowy tej ładowarki (i jeśli koszty serwisu nie będą się zbliżały do jej wartości), wrzucę kolejne informacje i fotki dla potomnych.
Ostatnio zmieniony 08 maja 2021, 16:45 przez miki, łącznie zmieniany 2 razy.
W.P.
Re: Ładowarka od Glebora poddana testowi użytkownika :-)
Post autor: W.P. »
Ten przełącznik powinno się blokować mechanicznie, bądź przez przecięcie ścieżki zaraz po wyjęciu zasilacza z pudełka.
Przełączony w pozycję 115V zamienia prostownik Graetza w podwajacz napięcia. Po kilku sekundach pracy jest buuuum.
miki
Post autor: miki »
W.P. pisze:
13 maja 2021, 23:19
Zgadza się. Posprawdzałem wszystko, poza tą małą płytką. Spalone i wymienione:
a. dwa kondensatory Swap-In 330uF/200V (te duże stopione),
b. dwa rezystory 2R2/2W (R67, R20 - 2512),
c. 2k7 (R7 - 1206),
d. dwa elektrolity 4u7/50V (C22, C144),
e. diody D1-D4 wymieniłem wszystkie na nowe GR2MA (oryginalnie tam były dwie GR2MA i dwie RS1M, padła jedna taka, druga taka),
f. oba tranzystory J13009-2 (Q1, Q2),
g. dwa 2SC2383 (Q4, Q5) - oryginalnie była grupa "O", udało mi się dostać tylko "Y",
h. połatałem dwie upalone ścieżki w okolicy J13009 i między dużymi rezystorami SMD 2R2.
Nie testowałem i nie wymieniłem:
a. stabilizatora 7812 (1.5A),
b. obu LM358,
c. TL494C,
d. dwóch tranzystorów S9013 (zamiennikiem są m.in. BC337).
Uruchamianie:
a. przestawiłem przełącznik na zakres 230V :-)
b. sprawdziłem oba bezpieczniki - były sprawne,
c. podałem zasilanie 230V - zapaliła się czerwona kontrolka LED sygnalizująca obecność zasilania,
d. próbowałem pomierzyć napięcie wyjściowe (powinno wynieść ok. 54V), ale czerwona kontrolka zgasła (jakiekolwiek zwarcie sondami wykluczone) i już się więcej nie zapaliła :-)
No to stwierdziłem, że każde hobby musi mieć przerwę. Po dwóch dniach dłubania, demontażu i testów/pomiarów kolejnych elementów stwierdziłem, że ładowarka na razie wraca do kartonu. Reasumując, na głównej płytce przetestowałem (po demontażu) znakomitą większość elementów, wszystko precyzyjnie zapisując. Został ten stabilizator 7812 i TC494C, LM358 plus LM358 z otoczeniem na małym module PCB wlutowanym pionowo. No i wszelkiej maści nawijane dławiki i transformatorki - ich (poza największym dławikiem) nie wylutowywałem. Co ciekawe, bezpieczniki dalej są sprawne. Poczekam, aż mi opadnie adrenalina i pewnie odkopię znowu ten chiński wynalazek. Generalnie nie siedzę w serwisie zasilających układów impulsowych, także traktuję to jako rozszerzenie warsztatu.
Ostatnio zmieniony 14 maja 2021, 0:18 przez miki, łącznie zmieniany 4 razy.
verre
Post autor: verre »
trochę to dziwne co robisz, jest przełącznik to go przełącz na 230V i koniec a jak chcesz eksperymentować to dotknij językiem fazy w gniazdku i też będą pretensje, że zabiło? :roll: ludzie trochę pomyślunku
Jesli PO TAKIEJ usterce, nie chcesz go od razu wyrzucić, to bądź 'ECO' wymontuj trochę sprawnych elementow, radiator czy coś co się może przydac do innych prac i .... zapomnij o tym jako URZĄDZENIU.
verre pisze:
14 maja 2021, 5:43
Zgadzam się...językiem lepiej 380v . Albo workiem
miki
Post autor: miki »
verre pisze:
14 maja 2021, 5:43
Nie rozumiem Twojej wypowiedzi. Dostałem na stół spaloną ładowarkę. Klient spalił ją pierwszego dnia po zakupie bezsensownie przełączając ów słynny przełącznik na 230V. Jak można się domyślić, straty w elementach są ogromne. Postanowiłem hobbystycznie spróbować go jednak wyprowadzić na prostą. To dlatego demontowałem i mierzyłem poszczególne elementy. Teraz widzę, że należy koniecznie pomacać transformatory i pozostałe nieliczne elementy dyskretne. Tylko na razie czekam na kolejny przypływ chęci. Co w tym jest dziwnego?
miki
Post autor: miki »
14 maja 2021, 9:34
verre pisze:
14 maja 2021, 5:43
Nawet nie wiesz o co chodzi, ale się zgadzasz? Szybki osąd.
miki
Post autor: miki »
WojtekErnest pisze:
14 maja 2021, 8:53
Masz rację Wojtku, generalnie tak się robi. Tutaj zadałem sobie pytanie, czy nie chcę w wolnych chwilach odbudować tego urządzenia. Być może właśnie w celach edukacyjnych, jak napisałem wyżej, nie siedzę szczególnie mocno w przetwornicach. Myślę, że kiedy mi wróci zapał :-) podejmę jeszcze jedną próbę. Najgorszy tutaj jest demontaż i montaż z obudowy, wszystko jest tu lutowane na stałe, nie używają wtyków (bo to kosztuje), więc kłopotliwe są wielokrotne, kolejne testy podczas naprawy. No, zobaczymy...
Nawiasem mówiąc, ta ładowarka już odleżała rok czasu w koszu z demobilem.
Ostatnio zmieniony 14 maja 2021, 10:25 przez miki, łącznie zmieniany 1 raz.
verre
Post autor: verre »
miki pisze:
08 maja 2021, 16:44
Pierwsze fotki, ładowarka 54V/3A od Glebora. Użytkownik pierwszego dnia użytkowania postanowił wykonać szybki test przełączając mały czerwony przełącznik w pozycję 115V :-) ....
myślałem że to Ty jesteś tym eksperymentatorem, co mnie mocno zdziwiło, przepraszam
Ostatnio zmieniony 14 maja 2021, 17:56 przez verre, łącznie zmieniany 1 raz.
miki pisze:
14 maja 2021, 10:20
14 maja 2021, 9:34
Ja też zrozumiałem że świadomie przelaczyles na 115v z ciekawości...mój błąd. Mea culpa
Ostatnio zmieniony 14 maja 2021, 14:43 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
miki pisze:
14 maja 2021, 10:23
No to jak ma być ambitnie i w celach poznawczych, to przyda się zrobienie złącz tymczasowych, choćby Wago oraz posiadanie oscyloskopu.
Ostatnio zmieniony 14 maja 2021, 20:25 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 4 razy.
gienek333
Post autor: gienek333 »
99% potrzebnych elementów można wyjąć ze starego zasilacza komputerowego (naprawa jest tańsza). Naprawa przetwornic przeciwsobnych zawsze wymaga sprawdzenia większości elementów i ja uruchamiam wstawiając zamiast bezpiecznika żarówkę (taką zwykłą, nie led, czy świetlówkę ;) ). Na koniec stara anegdota. Klient przynosi zepsute radio samochodowe, mówię że może odwrotnie podłączył zasilanie, a on mówi że próbował tak i odwrotnie i nie działa ;) .
W.P.
Post autor: W.P. »
Słowa uznania za ambitne podejście do tematu. W końcu wyrzucić i kupić nową potrafi każdy.
Pierwszy i konieczny punkt do podjęcia decyzji o naprawie to możliwość skorzystania z oscyloskopu oraz posiadania jakiegoż zasilacza pełniącego rolę warsztatowego. Oczywiście autotransformator i transformator separujący to już marzenie.
Trochę złą kolejność przyjąłeś podczas naprawy. W takich przypadkach warto najpierw zasilić 494 i po analizie przebiegów podejmować dalsze decyzje związane z włączaniem wysokiego napięcia. Ten typ kontrolera, choć stary, to dobry wybór na konstrukcję ładowarki ze względy na dobrze rozbudowane obwody sprzężenia zwrotnego.
Naprawa oczywiście w celach edukacyjnych, bo przy tych parametrach i wartości to raczej dokładanie do interesu.
Jeśli zdarza Ci się często naprawiać ładowarki to możesz pokusić się o skonstruowanie prostego symulatora akumulatora umożliwiającego dokładne zdjęcie charakterystyki obciążenia.
miki
Post autor: miki »
W.P. pisze:
15 maja 2021, 13:06
Tak, zdaję sobie z tego sprawę. Do tej pory nie dotykałem serwisowo przetwornic (poza prostymi tematami, czy ew. regulacją napięcia wyjściowego), stąd nie mam tu odpowiedniego osprzętu. Pewnie dlatego podjąłem decyzję o przetestowaniu (prawie) wszystkiego. A po stronie wysokiego napięcia po prostu wszystkiego. Każdy taki element został zdemontowany, pomierzony i ew. wymieniony na sprawny (najczęściej nowy, pomierzony). Przed ponownym montażem elementów SMD pozbyłem się starej (bezołowiowej) cyny, wymyłem pola i poczęstowałem je odpowiednim topnikiem. Lutowałem precyzyjnym, czystym grotem. No, takie niby wszystkim znane abecadło. Ponieważ mam sporo tej drobnicy w szufladzie, koszt tej nauki nie jest straszliwy. Oczywiście serwis jest nieopłacalny chociażby po podliczeniu strawionego czasu. Ale niekiedy warto być upartym, nauka na własnych czterech literach na dłużej zostaje w pamięci :-)
miki
Post autor: miki »
gienek333 pisze:
14 maja 2021, 22:42
Metoda z żarówką jest niezła i znana od dawna, u mnie jednak bezpieczniki nie padły. A anegdota dobra :-)
miki
Post autor: miki »
WojtekErnest pisze:
14 maja 2021, 20:23
No i chyba właśnie tak to zrobię, jak mi wróci ochota na tą zabawę :-)
