pudełko na watomierz
Hejka,
Nie mam drukarki 3D więc musiałem wymyślić jakieś pudełko pod watomierz.
Z domowych rupieci znalazłem fragment uciętej poziomicy - który i szerokością i wysokością pasuje jak ulał.
Problem jest natury takiej jak/czym to zamknąć?
- verre
Re: pudełko na watomierz
spróbuj poszukać w internetach : "zaślepki do profili", może dopasujesz
na szybko takie znalazłem:
http://abiplast.pl/zaslepki/prostokatne
różniste tam mają
różniste tam mają
- EV-Maniak
Boki można zamknąć kawałkiem styroduru na wcisk. Twarde to, mocne, lekki a jednocześnie podatne na wciskanie. Tylko trzeba oczywiście zmniejszyć szerokość. Zrobić dwa takie sześciany odpowiedniej grubości. Z jednej strony od środka można dać silikonu, tak by uszczelnić na amen, a drugą stronę uszczelnić po zewnętrznej stronie. Styrodur ponad to da się malować, oczywiście nie olejną bo się rozpuści, ale wodną, akrylową owszem. Tylko pamiętaj, że to ma być STYRODUR, nie styropian. Ten taki niebieski - twardy od ocieplania fundamentów. Znajdziesz na każdej budowie takie resztki. Na zewnątrz, przed pomalowaniem, by estetycznie wyglądało można ponad to dać na krawędzie akryl jak gdzieś Ci resztki zostały.
styrodur to coś obi castorama czy wycieczka na budowę?
- EV-Maniak
Może być ze sklepów budowlanych też. Na budowie jednak dostaniesz za free. A jak ładnie poprosisz to i w hurtowni budowlanej może znajdą Ci resztkę i dadzą. Bardzo fajny materiał. Coś ala balsa, tylko o niebo mocniejsze.
- WojtekErnest
4 metalowe przepusty z gwintem, wklejone w rogi pudelka. Wtedy mozna zrobic odkręcany bok.
- Mitar
Tylko pytanie po co się tam dostawać, wstawić tam cokolwiek nieprzemakalnego walnąć silikon w szpary ,obkleić estetycznie kilka warstw np taśmą naprawczą lub ewentualnie na koniec folią kolorową i cieszyć się jazdą nawet w deszcz
Taśma naprawcza a później fola carbon. Prościej chyba się nie da
Dzięki za pomysł
- elektrotonus
Hej
Mam identyczny watomierz , bocznik jest schowany w szerszą koszulkę termokurczliwą. Sam watomierz w pudełko własnoręcznie wycinałem otwór.
A koszulka to 50mm czy więcej? Pamiętasz?elektrotonus pisze: ↑01 cze 2018, 12:19Hej
Mam już pudełko własne wycięte - muszę poszukać jakiegoś mocowania na mostek/kierownicę.
Takie drobiazgi a ile z tym roboty/problemów.
- elektrotonus
65 mm szeroka
Taki mały tutorial mojego pudełeczka wg pomysłów podanych w temacie
