Zlot EV 2020 planowany jest pod koniec sierpnia, lub dopiero w przyszłym roku w maju.
Melex 668- zmiany
Mel48
Re: Melex 668- zmiany
Post autor: Mel48 » 18 maja 2019, 9:29
po miesiacu uzytkowania melexa z fotoogniwami + ups jako darmowy prad -1faza 220V
przez dzień sprawuje się idealnie
pakiet sprzeżyłem - dodatkowo z Prostownikiem HP ustawiłem napiecie na- 50V do pracy buforowej aku...
https://images92.fotosik.pl/184/de6ece5ff86cb9cfmed.jpg
podziękowania dla Goliath ;)
Ostatnio zmieniony 19 maja 2019, 11:45 przez Mel48, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Goliath » 18 maja 2019, 10:35
Mel48 pisze:
18 maja 2019, 9:29
Dzięki za dobre słowo... i cieszę się że mogłem choć trochę pomóc :mrgreen:
W razie pytań, znasz mój numer telefonu :D
Post autor: WojtekErnest » 18 maja 2019, 11:29
Czyli z UPS wyrzuciles stare zele i dales pakiet li-ion 48V ?
Mel48
Post autor: Mel48 » 18 maja 2019, 13:00
tak- ups kupiłem bez aku
podpiąłem się do melexa
nie jest podłączony do 220V
ups -pracuje tylko na /zimnym starcie/
- na lionach 16cel lifepo4 -na napieciu 51V
takie tez ustawiłem napięcie pracy prostownika
-jak fotoogniwa nie nadążają /cza dokupić panele :?: :idea: :mrgreen:
to prostownik uzupełnia ampery w zależnosci jak bardzo jest obciążony UPS
ociazenie 1500Wat -pracy ciagłej spojnie wytrzymuje
z praniem tez pojnie sobie poradzi -2100W
UPS ma dobre chłodzenie ;)
- jest w garażu mury z kamienia temperatura w lecie rzadko kiedy przekracza 20 stopni -poniemiecki dom .
https://images89.fotosik.pl/191/2bdbfcfaa1dd3615med.jpg
https://images92.fotosik.pl/184/e67fe17c3d93d579med.jpg
https://images91.fotosik.pl/204/6e9eae2cbd042e05med.jpg
-70 %- pojemności aku praca buforowa
panel ma górne napięcie Voc - 64V
a pracy Vmppt- 52V
aku pracują jak sprzegło -w samochodzie
sprawność prostownika 93%
UPS- -pobiera sam jakieś 50wat - 96% sprawność
W słoneczny dzień ampery i napiecie -jakieś 600Wat - pomiar miernikiem cegowym
https://images92.fotosik.pl/204/3e00069733ab1a61med.jpg
Ostatnio zmieniony 31 lip 2019, 9:43 przez Mel48, łącznie zmieniany 13 razy.
Mel48
Post autor: Mel48 » 20 cze 2019, 9:10
Kupiłem 10 paneli fotowoltaicznych -Sunpower 320 Wp, używki -ze znanego portalu akcyjnego
teraz czas znalezć czas na spawanie Trackerów i montować kabelki
będzie ładowarka do melka ekologiczna ;) stacjonarnie
i przy okazji dom też skorzysta z prundu :)
Ostatnio zmieniony 22 cze 2019, 20:50 przez Mel48, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Goliath » 21 cze 2019, 15:50
Przy 3kWp w panelach to już ładna ilość energii w ciągu dnia się wytworzy.
Przy pięknym dniu nawet 18kWh + dodatkowy uzysk za tracker - system nadążny za słońcem ;)
@Sławek - będziesz miał gdzie to zmagazynować ?? :mrgreen: bo melexs wszystkiego nie wciągnie :D
Mel48
Post autor: Mel48 » 22 cze 2019, 7:06
po sąsiadach rozda się nadwyżkę :)
coś się wymyśli :?: :shock:
może dokupię baterie od tasa na jesień jak będą w promocji
albo darmowe ładowanie dla forumowiczów
Mel48
Post autor: Mel48 » 26 gru 2019, 8:03
Nie wiem czy to tu czy w temacie -Fotowoltaika -pisać :?:
Ładowanie dla melexa i skuterka 48V -MAX 60A + darmowy prund ups- 1FAZ -220V
trackerki-zrobiłem na ogrodzeniu - na podniesionych słupkach po wyżej 2,20 m /mała architektura prawo budowlane / poszło pod/ ZGłOSZENIE/
21 dni -czekania :shock: -
- z szkicem były lekkie trudności takie cus narysowałem https://images91.fotosik.pl/297/b2f9ea2e73fcc7dcgen.jpg
w trakcie czekania i tak zaczołem -prace
- na dzień dzisiejszy STAROSTWO -zakceptowało -projekt :D
podczas prac pojawiła sie myśl o turbinkach wiatrowych ale realizacja dopiero na wiosnę na razie badam temat -
https://images92.fotosik.pl/307/64fa2b1c8c205ada.jpg
https://images92.fotosik.pl/297/35d9d86641c1a09e.jpg
https://images90.fotosik.pl/306/786c634465298a11.jpg na razie 1 maszt stoi 6,6m wysoki ;)-pod wiatrak
-ogrodzenia nie ma jeszcze inaczej sie nie dało tego prawnie zrobić -prawo budowlane -
wstepne testy wyszły dobrze testowałem śmigła i turbinke na ciagniku c-330
nie mam jeszcze obrotnicy zrobionej i jakość pod wiatr cza ustawiac było :D
-https://images90.fotosik.pl/256/09cf442b227c41b7gen.jpg
na wiosnę bede zakładał turbinkę wiartową tą co na zdięciu
- średnica śmigła 4,2-metra ;)
Ostatnio zmieniony 27 mar 2020, 19:41 przez Mel48, łącznie zmieniany 38 razy.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 26 gru 2019, 8:53
Jakie fajne panele, nawet cebula pod nimi wyrasta :)
Mel48
Post autor: Mel48 » 26 gru 2019, 9:08
zeeltom pisze:
26 gru 2019, 8:53
To rurka 16 PVX z ogrzewania podłogowego pod kabelek i super pasuje pod 35mm2 dałem aby myszy tak szybko nie przegryzły ;)
Ostatnio zmieniony 10 mar 2020, 7:20 przez Mel48, łącznie zmieniany 4 razy.
Mel48
Post autor: Mel48 » 18 sty 2020, 23:39
Cały rok szkukalem fajny i nie drogi regulator mppt do melexa
- 2,8kw mocy pod napiecie 48 V
- polecam wersje - 60A -https://pl.aliexpress.com/item/40000215 ... 0mlporf&mp
pracuje fajnie szybko reaguje na zmiane natężenia światła
małe zmiany dokupilem 5 paneli i inwertery 1faz jestem w trakcie załatwiania dokumentow / certyfikaty / aby wpiać się legalnie do sieci TAURON
https://images90.fotosik.pl/334/9c660e562eb87e80.jpg
https://images90.fotosik.pl/338/6c051aa91a195522.jpg-maszt pod turbinkę wiatową
