Melex 668- zmiany
- Mel48
Re: Melex 668- zmiany
po miesiacu uzytkowania melexa z fotoogniwami + ups jako darmowy prad -1faza 220V
przez dzień sprawuje się idealnie
pakiet sprzeżyłem - dodatkowo z Prostownikiem HP ustawiłem napiecie na- 50V do pracy buforowej aku...
https://images92.fotosik.pl/184/de6ece5ff86cb9cfmed.jpg
podziękowania dla Goliath
Ostatnio zmieniony 19 maja 2019, 11:45 przez Mel48, łącznie zmieniany 2 razy.
Dzięki za dobre słowo... i cieszę się że mogłem choć trochę pomóc
W razie pytań, znasz mój numer telefonu
Czyli z UPS wyrzuciles stare zele i dales pakiet li-ion 48V ?
- Mel48
tak- ups kupiłem bez aku https://archiwum.allegro.pl/oferta/apc- ... 60231.html
podpiąłem się do melexa -napiecie znamionowe -48V
nie jest podłączony do 220V
ups -pracuje tylko na /zimnym starcie/
- na lionach 16cel lifepo4 -na napieciu 50.2V
takie tez ustawiłem napięcie pracy prostownika
-jak fotoogniwa nie nadążają /cza dokupić panele
to prostownik uzupełnia ampery w zależnosci jak bardzo jest obciążony UPS
ociazenie 1500Wat -pracy ciagłej spojnie wytrzymuje
z praniem tez pojnie sobie poradzi -2100W
UPS ma dobre chłodzenie
- jest w garażu mury z kamienia temperatura w lecie rzadko kiedy przekracza 20 stopni -poniemiecki dom .
https://images89.fotosik.pl/191/2bdbfcfaa1dd3615med.jpg
https://images92.fotosik.pl/184/e67fe17c3d93d579med.jpg
https://images91.fotosik.pl/204/6e9eae2cbd042e05med.jpg
-70 %- pojemności aku praca buforowa
panel ma górne napięcie Voc - 64V
a pracy Vmppt- 52V
aku pracują jak sprzegło -w samochodzie
sprawność prostownika 93%
UPS- -pobiera sam jakieś 50wat - 96% sprawność
W słoneczny dzień ampery i napiecie -jakieś 600Wat - pomiar miernikiem cegowym
https://images92.fotosik.pl/204/3e00069733ab1a61med.jpg
taki system u mnie sie sprawdził -of grid miałbys tylko do testow a pracował kilka miesiecy
a pracy Vmppt- 52V
Ostatnio zmieniony 28 mar 2021, 14:12 przez Mel48, łącznie zmieniany 16 razy.
- Mel48
Kupiłem 10 paneli fotowoltaicznych -Sunpower 320 Wp, używki -ze znanego portalu akcyjnego
teraz czas znalezć czas na spawanie Trackerów i montować kabelki
będzie ładowarka do melka ekologiczna stacjonarnie
i przy okazji dom też skorzysta z prundu
Ostatnio zmieniony 22 cze 2019, 20:50 przez Mel48, łącznie zmieniany 2 razy.
Przy 3kWp w panelach to już ładna ilość energii w ciągu dnia się wytworzy.
Przy pięknym dniu nawet 18kWh + dodatkowy uzysk za tracker - system nadążny za słońcem
@Sławek - będziesz miał gdzie to zmagazynować ?? bo melexs wszystkiego nie wciągnie
- Mel48
po sąsiadach rozda się nadwyżkę
coś się wymyśli
może dokupię baterie od tasa na jesień jak będą w promocji
albo darmowe ładowanie dla forumowiczów
coś się wymyśli
- Mel48
Nie wiem czy to tu czy w temacie -viewtopic.php?f=10&t=1277 -pisać
Ładowanie dla melexa i skuterka 48V -MAX 60A + darmowy prund ups- 1FAZ -220V
trackerki-zrobiłem na ogrodzeniu - na podniesionych słupkach po wyżej 2,20 m /mała architektura prawo budowlane / poszło pod/ ZGłOSZENIE/
21 dni -czekania -
- z szkicem były lekkie trudności takie cus narysowałem https://images91.fotosik.pl/297/b2f9ea2e73fcc7dcgen.jpg
w trakcie czekania i tak zaczołem -prace
- na dzień dzisiejszy STAROSTWO -zakceptowało -projekt
podczas prac pojawiła sie myśl o turbinkach wiatrowych ale realizacja dopiero na wiosnę na razie badam temat -
https://images92.fotosik.pl/307/64fa2b1c8c205ada.jpg
https://images92.fotosik.pl/297/35d9d86641c1a09e.jpg
https://images90.fotosik.pl/306/786c634465298a11.jpg na razie 1 maszt stoi 6,6m wysoki -pod wiatrak
-ogrodzenia nie ma jeszcze inaczej sie nie dało tego prawnie zrobić -prawo budowlane -
wstepne testy wyszły dobrze testowałem śmigła i turbinke na ciagniku c-330
nie mam jeszcze obrotnicy zrobionej i jakość pod wiatr cza ustawiac było
-https://images90.fotosik.pl/256/09cf442b227c41b7gen.jpg
na wiosnę bede zakładał turbinkę wiartową tą co na zdięciu
- średnica śmigła 4,2-metra
21 dni -czekania -
Ostatnio zmieniony 01 maja 2020, 10:15 przez Mel48, łącznie zmieniany 40 razy.
- Mel48
To rurka 16 PVX z ogrzewania podłogowego pod kabelek i super pasuje pod 35mm2 dałem aby myszy tak szybko nie przegryzły
instalacji pod 48V do turbinek wiatrowych
Ostatnio zmieniony 30 cze 2020, 14:34 przez Mel48, łącznie zmieniany 5 razy.
- Mel48
Cały rok szukałem fajny i nie drogi regulator mppt do melexa
- 2,8kw mocy pod napiecie 48 V
- polecam wersje - 60A -https://pl.aliexpress.com/item/40000215 ... 0mlporf&mp
pracuje fajnie szybko reaguje na zmiane natężenia światła
małe zmiany dokupilem 5 paneli i inwerter jestem w trakcie załatwiania dokumentow / certyfikaty / aby wpiać się legalnie do sieci TAURON
https://images90.fotosik.pl/334/9c660e562eb87e80.jpg
https://images90.fotosik.pl/338/6c051aa91a195522.jpg-maszt pod turbinkę wiatrową-
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2020, 15:17 przez Mel48, łącznie zmieniany 5 razy.
- Mel48
Wysłałem skan kompletu dokumentów do Turona aby magazynować nadwyżke prudu w sieci
Dostałem po 4 dniach licznik dukierunkowy - https://images91.fotosik.pl/349/d272c72cdaea6ad0med.jpg
Na dzień dzisiejszy sieć energetyczna jest najlepszym akumulatorem -20% energii jest zabierany jako podatek
A instalaceje z APC SMART-UPS 3000VA pod napiecie 48V podłaczona do melexa wykorzystam z turbią wiatratrową do zasilania awaryjnego bo temat podłaczenia wiatraka do sieci Taurona wymaga znacznie więcej dokumentów , pozwoleń i to też nie na moje umiejętności -głowe , może kiedyś zmienią się przepisy
Przestawiam recznie do słoneczka -panele -https://images91.fotosik.pl/353/59a8c18a436ba2c2.jpg
Instalacja w słoneczny dzień- 4,8KW / 320W x 15szt/-potrafi u mnie nabić za 1 dzień 37KW - najlepszy wynik
na jesień podlacze jeszcze melka z przyczepka 8szt bedzie -prawie 8kw
Dziękuje Bogu że poznałem takich życzliwych ludzi , ktorzy dzielą się na forum wiedzą o -prundach
Ostatnio zmieniony 15 maja 2020, 11:29 przez Mel48, łącznie zmieniany 3 razy.
- Przemek
No gratulacje takiego czegoś szukałem, mi panowie od fotowoltaiki za 10kwp zaśpiewali +-50kzł
a jak się ma sprawa z touranem, rozumiem ze zbudowałeś wszystko na używanych częściach i podpoiłeś bo masz uprawnienia albo znajomy ma, zgłosiłeś do ZE i odebrali ci projekt ? myślałem ze części muszą być nówki a tu taka niespodzianka , chyba że muszą mieć jakieś certyfikaty normy ale używane mogą być?
napisz coś więcej bo napaliłem sie fest.
- Mel48
Certyfikaty -po polsku musza być cza tłumaczyć albo szkukac juz przetumaczone
to samo z Inwerterem fotowoltaicznym -
i projekt -szkic musi tez ktoś zrobić najlepiej jak ma uprawnieniami OZE -PV
Ja miałem szczęcie spotkalem zyczliwego elektyka -z uprawnieniami napisał co mam zrobić
co mam kupić
jakie przewody odstrony DC I AC ,Inwerter , bezpieczniki AC ,DC ,
uziemienie -co najniej 10 OM
zrobiłem co kazał
- a on -papiery -przygotował tylko podpisałem
- i przyjechali z Taurona i zmienili licznik ;
-polecam jak ktoś ma troche czasu i wiedzy
aby samemu ogarnać instalacje sporo mozna zaoszczędzić
jak się zrobi na tracerkach można dodatkowo uzyskać z 25% więcej kw
/Tauron Dystrybucja:
https://go-big.com.pl/2020/05/21/zglosz ... i-podstawy
cytat .....
Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji.
Parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych.
Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym (do dnia 27 kwietnia 2021 r. dopuszcza się przedłożenie deklaracji zgodności składaną przez dostawcę sprzętu, potwierdzającą spełnienie wymogów określonych w NC RfG).
Integralną część zgłoszenia stanowi Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A – przyłączenie mikroinstalacji. Przed złożeniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z jej treścią.
co mam kupić
zrobiłem co kazał
cytat .....
