Elektryfikacja gazelli
Re: Elektryfikacja gazelli
Ja mam zwykły 80A 20S i baterie też nie nową , rozjazdów nie ma mimo nie balansowania .
Ale dla wygody kontroli ogniwek brał bym z blututem , no i blu mają 1 port ładowania-rozładowania , można dużym prądem ładować a w razie czego przy mocnym regenie też rozłączy. Warto dołożyć do mocnej wersji jak jest miejsce . Czasami dają słabsze mosfety i duży zapas Amper się przydaje.
Ale jak sterownik nie będzie mocniejszy jak 30A to 50A już z zapasem jest.
Na Endlesie opisane dokładnie te obie wersje BMS https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 8ac9c67a4a
Wymieniali też mosfety na porządne ale to podwaja cenę wtedy.
- florek
cała reszta gratów zamówiona, i teraz został bms, czy wziąść bms bluetooth 15s? czy kontroler i ten silnik wytrzyma 60V ? kontroler jest niby do 48V
Jak chińczyk nie oszczędzał za mocno na wersji 48V albo robi 36/48/60v tak samo tylko zmieniając V odcięcia to wytrzyma.
Ale dla pewności lepiej sprawdzić kondensatory i mosfety czy dadzą radę na 63V. I jak jest wersja bez przetwornicy impulsowej to duży opornik wejściowy też przydało by się zwiększyć żeby LM317 na wejściu nie upalić.
A BMS Blu bez LCD da się zmienić na inne S , są zworki z cyny na płytce i w programie się przestawia.
- florek
Jeśli już kupiłeś ten silnik (pierwszy post) i jest to Sanyo to możesz mieć kłopot gdyż te silniki mimo, że na przód to są na rozstaw widelca 130mm a nie 100mm jak standard.Sprawdź jeśli jeszcze możesz.
- florek
- florek
dawno się tu nie odzywałem więc mały update, silnik zapleciony na 2 krzyże , pierwszy raz to robiłem w życiu ale wyszło, potem centrowanie za pomocą czujnika zegarowego i koło pięknie równo się kręci. tak dla bezpieczeństwa dołożyłem do silnika wyłącznik termiczny co bym go nie ujarał na 63V.
dziś przyszło 70 ogniw Sanyo Ga , zaraz będę wyrywkowo sprawdzał ich stan, i pojemność. no i dziś dotarł też bms bluetooth na 15S30A, i tak sie zastanawiam czy gdyby zaszła potrzeba wykorzystania tego bms z inną baterią to czy jest jakiś myk na zwiększenie z 30A na np 45A, nie wiem np przez wymianę mofsetów czy coś
także zostało już tylko czekać na manetkę oraz kontroler. Baterię będę budował używając koszyków mojej produkcji, coś ala system n.e.s.e ale moim zdaniem ciekawsze pod względem rozmiaru oraz "przewietrzania ogniw".
- florek
- florek
jako że dalej czekam na kontroler, wziąłem się za projekt "koszyków" na baterię, jako że niezbyt przemawia do mnie zgrzewanie ogniw z racji trudności podczas "serwisu" takiego pakietu, pomyślałem o czymś co nie wiąże ogniw permanentnie, tak aby w przyszłości można było łatwo i przyjemnie serwisować taki pakiet. Grzebiąc w necie znalazłem system n.e.s.e (ten obrazek z postu powyżej) ale nie podobało mi się kilka rozwiązań, głownie brak wentylacji ogniw, a jak wiemy głownie temperatura degraduje ogniwa. Po kilku prototypach powstała chyba ostateczna wersja. Jako kontaktu użyłem blachy mosiężnej, o gr.0.3mm , myślałem mocno o miedzi, ale rower nie będzie potrzebował aż tyle A żeby iść w miedź. Pakiet będzie 15S4P, za dobry styk mają odpowiadać śruby m3, których przypada 3 na każde 4 ogniwa więc myślę że nie będzie problemu ze słabym stykiem ogniwa i pinu w mosiądzu. Cały projekt wykonanie, oraz system blaszek mojego autorstwa. BTW koszyk wydrukowany z PET-G , odpornego na wodę oleje ... i temperaturę około 80C
Podziw! Oby nie bylo peoblemów. Ja miałem fazę na ale jest nagranie jak kroś 3 razy probował to użyc i niestety nie zdawało to egzaminu. Jak u Ciebie zda, a na 4p rzewiduje albo sukces albo spektakularna klęskę, to już możesz myśleć o masowej produkcji
- florek
a twoim zdaniem z czego może wynikać spektakularna klęska? po obejrzeniu tego nagrania widzę duży problem, mianowicie użycie wydrukowanych śrub jako elementu ściskającego , odpowiadającego za kontakt ogniwa z terminalem. duży błąd, trochę sie już nadrukowałem i drukowane śruby na które działają jakieś "większe" siły nie jest dobrym pomysłem
Poprawne, laboratoryjne i stacjonarne rozwiązanie. Sprawdzi się tam gdzie nie będzie wstrząsów ani zmian temperatury i wilgotnosci. Dodatkową wadą jest sumaryczny wymiar,ktory dyskwalifikuje taki pakiet do ebajka.
A poza tym ok...
A poza tym ok...
- florek
hm, nie dokońca się zgodzę, bo po pierwsze , jaka będzie różnica dla pakietu zgrzanego na taśmach niklowych a mojego chodzi o temperaturę i wilgotność? zgadzam się co do temperatury, na pewno w moim rozwiązaniu ogniwa będą się mniej grzały. co do wstrząsów również nie rozumiem, w czym zgrzew od 3 śrub stalowych jest mocniejszy. a co do wymiaru, hm tu być może masz rację no bo 4 ogniwa w rzędzie zajmują powierzchnię około 20mmx90mm a gołe stykające się 18mmx72mmWojtekErnest pisze: ↑07 lut 2019, 17:44Poprawne, laboratoryjne i stacjonarne rozwiązanie. Sprawdzi się tam gdzie nie będzie wstrząsów ani zmian temperatury i wilgotnosci. Dodatkową wadą jest sumaryczny wymiar,ktory dyskwalifikuje taki pakiet do ebajka.
A poza tym ok...
Myślę raczej o wplywie temperatury otoczenia i wilgotnosci na pogarszajaca sie jakosc styku, utlenianie, nalot. Tego od razu nie widac i nie musi wystąpić ale prawdopodobieństwo z czasem rośnie. Taki rodzaj akumulatorowe 'lego' jest przydatny i przemawia do wielu osób, no bo to swego rodzaju zrob to sam, bez zgrzewania czy lutowania.
Na pewno dla części zastosowań głównie stacjonarnych, z ogniw używanych gdzie czesc osob uzna to za świetne rozwiazanie serwisowe. Ale przy ebajku mam wątpliwości.
Tym bardziej ze jesli podstawowa kostka 4P będzie miala prądy czedu 4-5A na ogniwo to na koncu blaszki bedzie 20A. Wiemy ze styki tych aku są plaskie, i np. próby pomiaru RW ogniw, przez plaski docisk są niepewne i niepowtarzalne. Zatem taką konstrukcje nalezaloby poddać pomiarom termowizyjnym przy obciazeniu 20A przez kilkanaście/kilkadziesiat minut. Jesli do tego przy 50-60 stopniach, tworzywo będzie trochę mieknac, to styk się pogorszy. Ì Z tymi problemami musisz sie zmierzyc.
- florek
wszystko wyjdzie w praniu, a jeśli chodzi o A to z jednego ogniwa będzie niecałe 2A pobierane wieć na jedną blaszkę wyjdzie niecałe 8A, pet-g mięknie dopiero przy 80st, co do utleniania, to właśnie moja jedyna niewiadoma. co do pomiarów termowizyjnych, cieżko mi będzie to ogarnąć, chyba że zabawa pirometrem. Plan tego pakietu to niskie prądy rozładowania, i jeśli obliczenia są poprawne to powinna wytrzymać około 70-100k km, wiec niech wytrzyma 50k, to i tak będzie git. Teraz zostało zaprojektować i wydrukować obudowę, plan jest taki żeby umieścić ją pod bagażnikiem. tylko volcano muszę załóżyć
- florek
dziś przyszedł kontroler, step up co by zrobić ładowarkę, no i za mną sprawdzanie rw ogniw, może jeszcze w tym tyg uda się odpalić maszynę.
oczywiście otworzyłem kontroler żeby sprawdzić czy go upalę na 61V, i ciężko stwierdzić znalazłem kondensator właśnie na 63v reszte bardzo ciężko dojrzeć bo wszystko bardzo poupychane. więc mam 50% szans, albo zadziała albo się spali. życie.
- florek
tak więc mały update , rower jeździ ale dla potomnych, nie przesadzajcie z podnoszeniem napięcia, szczególnie w tak małych silnikach, silnik jest na 36v a przy w pełni naładowanej baterii idzie w niego 61V, z czego większa część zamiast w ruch to idzie w ciepło. już niedługo wrzucę moje kolejne "dzieło"
