Skrzynka, bidon XXL
Re: Skrzynka, bidon XXL
Tyle zachodu zeby mieć 13 ogniw wiecej niz w hailongu?? Wywal ster na zewnatrz bo na 6p bedziesz miec cieple ogniwa i ster jeszcze je bedzie dogrzewac i daj 8-10p a nie pozalujes
"zachodu" tyle co nic
to tylko próby i różne takie pomysły
można się pobawic i zastanowic, a i może kto skorzysta?
Tak czy siak może wyjść gril do bateri i pojeżdzisz 2 sezony max jak taba
Jak ma to ładniej wyglądać to nie moze być 'monstrualne'..
takie chudziutkie to mi nigdy nie wyjdzie, chyba że z 13s2p
nie wygląda na żywo, "monstrualnie"
edit/ zresztą pamiętajcie, że kopyto zawsze można wyszczuplić, zmniejszyć, zwiększyć, zaokrąglić, sfrezować
a jak się nie będzie podobało, to kto broni zrobić nowe
- avanzip
- Popeye
Ja takich niskich cen nie mógł bym zaoferować. Mogę jedynie coś pomoc przy kopycie ogarnąć na frezarkach cnc w aluminium lub drewnie.
jednak spowodowałeś, że gdzieś mi chodzi po głowie malutka modyfikacja, po niedzieli coś delikatnie zmienię, pojadę do firmy co mi to zrobiła, wezmę grubość 4 mm, zapytam o materiał i jedziemy dalej
Ostatnio zmieniony 16 lut 2019, 6:53 przez verre, łącznie zmieniany 1 raz.
nie obiecuj pomocy bo się do Ciebie zgłoszę o poprawienie kopyta i wykonanie podstawy
ale póki co pomysł lezy w mojej głowie i dojrzewa
- Popeye
Możesz walić śmiało
Mi z kolei po głowie chodzi rama z rur chromowo molibdenowych z wymienną baterią różnej wielkości. Ale utknąłem przy projektowaniu... Brak dalszego pomysłu...
Rysunek wyłącznie podglądowy
zgrabny projekt, nie razi (mnie) proporcjami jakie maja inne podobne czesto pokraczne konstrukcje
hej, wczoraj albo nawet dzisiaj lekko zmodyfikowałem kopyto, to znaczy, pojechałem na firmową stolarnię, i poprosiłem kolegę o przycięcie, i takie kąty jakie powymyślałem to nie było jak zrobić, no to mówię, zróbmy co się da. No wiecie jak to jest, coś tam pozmieniałem. No i tak - pojechałem do znanej już Wam firmy i pozostawiłem dzisiaj kopyto. Materiał to ABS? (tak?) gładki lub nie gładki 4 mm no i czekam ............
a że tak spytam, zlecał ktoś tam coś? czy tylko pytania dla pytań?
PS: niestety nie miałem czasu na fotki, postaram się jak najprędzej
no dobra, po dłuższej przerwie odebrałem dzisiaj leciutko zmodyfikowaną doniczkę
zmiana jaką widzicie to wyszczuplenie całości o 4-5 mm, i zwężenie przodu, ponieważ rzeczywiście poprzednie dwie formy nie wyglądają zbyt ciekawie i trochę topornie
zmienił się też materiał, jest to teraz ABS 3mm ale gładki jak widzicie
na dzień dzisiejszy nawet mi się to podoba, ale napiszcie co sądzicie, chętnie poczytam i coś zmienię w miarę możliwości oczywiście.
Zrezygnować musiałem z konfiguracji 13s9p, nie wejdzie tyle ogniw, max 13s8p lub 13s7p. Jednak ja ten rower będę wnosił na 2 piętro, więc i tak będzie ciężki.
Henio wcześniej pisałeś, że szkoda ze nie cały trójkąt bo więcej ogniw wejdzie, no nie miał to z założenia być pełen trójkąt.
WojtekErnest piszesz, że monstrualny, no kurczę ja już tego bardziej nie odmonstrualnie chyba że macie pomysły, to piszcie.
aha z przodu zamontować trzeba gniazdo ładowania, miejsce jest i zmieści się też przetwornica do ładowania przez USB, ale interesuje mnie tylko taka w okolicy 2A lub nawet 3A, jak macie propozycję to dajcie znaka.
verre
verre
Ostatnio zmieniony 29 mar 2020, 18:28 przez verre, łącznie zmieniany 1 raz.
Wygląda super i powiem ci że zainspirowałeś mnie twoim projektem i sam robię skrzynkę w tej technologii. Obecnie dogaduję wycięcie kopyta z MDF na maszynie CNC bo ręcznie nie chce mi się rzeźbić. Jak będzie już czym się pochwalić to wrzucę tutaj.
Mój ebike viewtopic.php?f=30&t=3154
A nie próbowałeś przypasować ułożenia koszyków obróconych o 90 stopni. Teoretycznie powinno wejść więcej.
dzięki gdybym miał dostęp do CNC to bym zrobił, powodzenia przy pracach
póki co robię tylko skorupę taką która się mieści w mojej ramie, no może jeszcze w innych pakiet raczej komuś będę chciał zlecić, jestem na samym początku i nie czuję żebym poradził sobie z pakietem
Ok, tak napisałem że nawet do samego sprawdzenia, ile ogniw wejdzie, weź pod uwagę ułożenie gdzie na najdłuższych krawędziach ogniwa leżą obok siebie a nie zachodzą. W teorii powinno wejść więcej ale pewności nie mam.
A skrzynka wygląda świetnie, robi wrażenie.
dziękuję to może być super pomysł z tym ustawieniem ogniw, jutro sprawdzę i napiszę
- Jan_Westfalia
Ślicznie wyszło i coraz zgrabniejsza Ale wytłumacz proszę bo nie rozumiem tego. Czy żeby zrobić skrzynkę z deklem trzeba mieć dwie formy grubsze i oni to wytną na wymiar jaki trzeba? Bo nie wiem czy nie zrobić po prostu kopyto na wymiar z ramy i potem przeciąć na pół i tyle. No i jeszcze dochodzi grubość materiału bo po terraformowaniu dojdzie po obwodzie te 3mm czyli trzeba zrobić ciut mniej? Jak to widzisz Verre? Jutro do nich pewnie zadzwonię i zapytam o te miększe materiały na kopyto.
oryginalnie było kopyto 560 mm + 2x3 mm grubość ścianki, ale była lekko skracana, myślę, że jakieś 540 lub 550 mm na zewnątrz jak chcesz dokładnie to jutro pomierzę i dam znać
ja bym zrobił jedną grubą formę ale muszą ją "odbić" z obu stron, odcięcie jakie chcesz sam wskazujesz, po po prostu podajesz im np. wysokość "klap" i takie Ci odetną. W moim przypadku odcinali jak najniżej bo tak chciałem.Yasiu77 pisze: ↑05 mar 2019, 17:29Ślicznie wyszło i coraz zgrabniejsza Ale wytłumacz proszę bo nie rozumiem tego. Czy żeby zrobić skrzynkę z deklem trzeba mieć dwie formy grubsze i oni to wytną na wymiar jaki trzeba? Bo nie wiem czy nie zrobić po prostu kopyto na wymiar z ramy i potem przeciąć na pół i tyle. No i jeszcze dochodzi grubość materiału bo po terraformowaniu dojdzie po obwodzie te 3mm czyli trzeba zrobić ciut mniej? Jak to widzisz Verre?
Przykład: jeżeli chcesz skrzynkę szeroką na 10 cm to robisz kopyto minimum na 6-7 cm wysokie każesz odbić z obu stron, musisz przecież mieć prawą i lewą pokrywę, mają Ci odciąć obie formy powiedzmy na całkowitą wysokość 5 cm (tu jednak ważna jest grubość materiału jeżeli 3mm to masz w środku około 9,4mm) i masz zewnętrzny wymiar 10 cm . Tak ja bym to wykonał, ale sprawdźcie mnie może gdzieś się pomyliłem
aha ten przykład tytko dla skrzynki z dwóch identycznych połówek
aha jeszcze coś gdyby skrzynka miała być taka ładna jak tutaj:
to bym to zrobił nieco inaczej, jedna forma ale szersza o 2-3 cm i dopiero potem ta forma rozcięta wzdłuż żeby idealnie pokrywy pasowały, wtedy odbijam obie i tyle
i jeszcze powiem że taka skrzynia jak ta powyżej w tej technologii to nie jest problem i odpada szlifowanie
jak zrobisz formę na CNC i odbiją porządnie to bedziesz mógł otworzyć seryjną produkcję, takich skrzynek natłuczesz póki Ci się kopyto nie spali
a jakością przebijesz wszelkie karbonowe pudła.
ale żeby nie było tak łatwo to wam powiem, że odbite i odcięte formy będą sie wam zawężały do środka, trzeba brać to pod uwagę!!
Ostatnio zmieniony 05 mar 2019, 18:40 przez verre, łącznie zmieniany 1 raz.
o to mi chodzi konkretnie:
oczywiście naprostują się ale trzeba to bedzie zrobić np. podstawą jak w moim przypadku
a pewnie wystarczy włożyć pakiet ogniw, coś podłożyć zapiankować ? nie wiem, jak jest napisane na samym początku to wciąż eksperyment
To moje zdanie mialo wylacznie na celu poparcie dla smuklych i wymiennych konstrukcji. Jako inspirację do kolejnej odmiany wzoru pojemnikow na aku. Brawo za Twoj pomysł technologiczny i realizacje.
W moim przekonaniu otworzyles drogę do sensownego wytwarzania wlasnych obudów lub/i produkcji niskoseryjnej. Bez babrania się w zywicy...
Też tak to widzę.Niska cena i w zasadzie dowolne kształty w zależności od budowy ramy,czy pojemności pakietu,to same zalety.Pokazałeś ,Verre,że można stworzyć coś naprawdę fajnego bez wydawania setek złociszy.
Jak pisze Tatar projekt ma ogromy potencjał, widział bym 2-3 rozmiary ''standardowe'' do wyboru dla chętnych. Jeśli dało by się uprościć wykonywanie kopyt oraz dało by się prosto i tanio zrobić kopyto pod dowolny kształt to przy dobrych cenach wykosiłbyś puchy z laminatu. Ten bidon xxl ma jeszcze tą zaletę ze dało by się go podczepić pod dolną rurą ramy, dając drugi w trójkącie ramy można by zrobić estetycznie wyglądające 13s12-14p.
Raczej nie wyeliminujesz pojemników z laminatu, bo każda rama jest inna i do każdej musiałbyś robić kopyto, a to cenowo i czasowo wyjdzie podobnie.Yin pisze: ↑06 mar 2019, 19:33Jak pisze Tatar projekt ma ogromy potencjał, widział bym 2-3 rozmiary ''standardowe'' do wyboru dla chętnych. Jeśli dało by się uprościć wykonywanie kopyt oraz dało by się prosto i tanio zrobić kopyto pod dowolny kształt to przy dobrych cenach wykosiłbyś puchy z laminatu. Ten bidon xxl ma jeszcze tą zaletę ze dało by się go podczepić pod dolną rurą ramy, dając drugi w trójkącie ramy można by zrobić estetycznie wyglądające 13s12-14p.
- gonzales
Kopyto ze styropianu jest za słabe? Rozpuści się pod wpływem temperatury i rozciśnie od odsysania powietrza? Domyślam się że tak.
W tej metodzie pic polega na łatwym przygotowaniu kopyta, a rzeźbić klocek drewna na wymiar światła tamy to spory problem.
Potrzeby jest materiał łatwo kształtowalny mechanicznie, tani, odporny na temperaturę panującą w urządzeniu podgrzewającym ABS czy inne tworzywo. Pracownicy w zakładzie może by coś podpowiedzieli.
Dlatego napisałem " Jeśli dało by się uprościć wykonywanie kopyt oraz dało by się prosto i tanio zrobić kopyto pod dowolny kształt. " Jest tu sporo kumatych ludzi więc może coś wymyślimy Jaką temperaturę musi wytrzymać forma?
nie chcę nikogo wykaszać ale patrzę na to nieco inaczej, przecież rowery się powtarzają, jak zrobię kopyto z drzewa na CNC np. do Kros Hexagon, to tym jednym kopytem zawsze obsłużę wszystkie te rowery i mogę tłuc trójkąty prawie w nieskończoność.Umbur pisze: ↑07 mar 2019, 9:19Raczej nie wyeliminujesz pojemników z laminatu, bo każda rama jest inna i do każdej musiałbyś robić kopyto, a to cenowo i czasowo wyjdzie podobnie.Yin pisze: ↑06 mar 2019, 19:33Jak pisze Tatar projekt ma ogromy potencjał, widział bym 2-3 rozmiary ''standardowe'' do wyboru dla chętnych. Jeśli dało by się uprościć wykonywanie kopyt oraz dało by się prosto i tanio zrobić kopyto pod dowolny kształt to przy dobrych cenach wykosiłbyś puchy z laminatu. Ten bidon xxl ma jeszcze tą zaletę ze dało by się go podczepić pod dolną rurą ramy, dając drugi w trójkącie ramy można by zrobić estetycznie wyglądające 13s12-14p.
nie wiem jaką temperaturę tam muszą mieć, Ty Yin masz bliżej do Altomaxu niż ja a i tutaj są dane firmy jak kto chce niech pyta u źródła Prezes fajny gość.
dodano:
Altomax sp zoo
Zakład produkcyjny
ul Chorzowska 109 41-605 Świętochłowice
email altomax@altomax.pl
tel. (32) 770 97 33
fax (32) 771 04 21
Pytałem o kopyto ze styroduru i jest taka opcja ale tylko do jednego odlewu i grubość ABS 2mm max. Verre ma 3mm i stwierdził że 2mm to za mało, więc musi być DREWNO.
ponieważ z tych 2 mm po rozciągnięciu / obciągnięciu kopyta zrobi się mniej, im wyższe kopyto tym cieńsze ścianki na dole. Materiał się rozciąga pod wpływem ciepła robi się cieńszy, z 2 mm możecie uzyskać trochę ponad 1 a wasz trójkąt będzie długi na pół metra, to to będzie jak z papieru. Ale to takie moję przemyślenia. Dodatkowo Yasiu tu pisze, że jednorazowe, to kto by się męczył na raz jak można z drewna, przecież to bardzo łatwy w obróbce materiał.
Dokladnie, kwestia czasu i szansa dla kogos, kto przeanalizuje np. 10 typowych rowerow najchetniej poddawanych elektryfikacji i zrobi zleci wykonanie kilku czy kilkunastu kopyt z drewna. A potem to już tylko z górki, zapewnic dostawy osprzetu, mocowania, zaciskow, zameczkow itp
Ja taki biznes widzę b.optymistycznie. Bo małe naklady i produkcja zlecana oraz na magazyn.
dawno tu nic nie napisałem bo nic na razie nie robię wyciąłem tylko podstawę z blachy amelaniowej grubej na 5 mm i myślę co dalej
Wrzucam moją skrzynkę wykonaną w tej samej firmie co robił verre.
Będę ją jeszcze malował lakierem samochodowym. Kopyto było zrobione z MDF w innej firmie.
I pięknie wyszło, jak z fabryki a to wgłębienie ma jakieś przeznaczenie i czy z cen jesteś zadowolony? I jeszcze jedno czy to gladki abs 3mm?
- Tsport
Kozak skrzyneczka!
Do czego u Ciebie to wgłębienie będzie wykorzystane?
Jaki masz wymiar tej skrzyneczki?
Może do mojego hardtaila też by podpasowała, to bym chętnie odkupił od Ciebie te kopyto?
W zagłębieniu będzie radiator dla barmala i złącza - ładowania, usb i stacyjka. Wymiary jak na fotce.
Za samo termoformowanie wyszło 150zł z przesyłką. Kopyto 185zł. Projekt 3D kopyta robiłem sam w Sketchupie.
Materiał chciałem ABS 3mm, ale zrobili 2mm. Już nie chcę mi się do nich z tym wracać bo i tak było trochę przejść (najpierw zrobili w połysku zamiast w macie więc poprawiali, później przez tydzień były problemy z wysłaniem paczki). Ale nawet 2mm jest bardzo mocny, tzn. jest elastyczny/giętki ale bardzo trudno go przebić lub połamać, więc zostaje.
Granice 300zł za taką skrzyneczkę, mistrzostwo. Bramal nie lepiej jak by szedł na dolnej ściance żeby pęd powietrza walił wprost na radiator ? Te kopyto z płyty pilśniowej ?
Pewnie na dolnej ściance byłoby lepiej tylko skrzynka musiałaby być wtedy sporo szersza żeby pomieścić sterownik wewnątrz na tej ściance. Kopyto jest złożone z trzech płyt MDF 28mm.
Rewelacja te skrzyneczki. Co do mocowania to faktycznie trzeba porządnie trzeba zrobić. Ja nie zakładałem żadnych wywrotek a później sie okazało ze na każdym rowerze zaliczyłem glebę..
@verre i jak tam twoja skrzyneczka?
U mnie już ukończona, foto poniżej. Ta technologia zdecydowanie ma potencjał natomiast po ilości włożonej pracy wydaje mi się że cały czas prościej zdjąć wymiar na kartonie i wysłać do elektro-bikes
cześć siejeje, no ja odpuściłem póki co mówisz, że lepiej wysłać do elektro-bikes? zdecydowanie NIE!!! zobacz jakie oni to robia a spójrz na swoją skrzynkę, Twoja jest zwyczajnie śliczna a te ich produkcje ..... no cóż, no mi sie nie podobają, na razie jeżdżę i to mnie cieszy a nie obluzowany nos czy setki liczników na kierownicy wiatr we włosach i wręcz pochłanianie kilometrów to jest to dla czego zrobiłem ebajka
Powiedziałem że jest prościej a nie ładniej Bo jednak ogarnięcie projektu, potem frezowania, termoformowania, malowania, mocowania to jest sporo roboty. Oczywiście finalny efekt wynagradza wszystkie trudy ale domyślam się że nie każdemu będzie chciało. Natomiast jakby ktoś wyspecjalizował się w takiej produkcji i robił takie skrzyneczki na zamówienie to wróżę spory sukces. Tym bardziej jak masz już kopyto pod ramę to klepiesz prawie że taśmowo za grosze.
W każdym razie dziękuję ci za podsunięcie pomysłu, bez tego wątku nigdy bym na to nie wpadł
