Strona 3 z 3
Re: Skrzynka, bidon XXL
: 26 kwie 2019, 10:48
autor: verre
Po co odkupywac kopyto? Niech chlopak robi i sprzedaje :D
: 26 kwie 2019, 11:03
autor: siejeje
W zagłębieniu będzie radiator dla barmala i złącza - ładowania, usb i stacyjka. Wymiary jak na fotce.
Za samo termoformowanie wyszło 150zł z przesyłką. Kopyto 185zł. Projekt 3D kopyta robiłem sam w Sketchupie.
Materiał chciałem ABS 3mm, ale zrobili 2mm. Już nie chcę mi się do nich z tym wracać bo i tak było trochę przejść (najpierw zrobili w połysku zamiast w macie więc poprawiali, później przez tydzień były problemy z wysłaniem paczki). Ale nawet 2mm jest bardzo mocny, tzn. jest elastyczny/giętki ale bardzo trudno go przebić lub połamać, więc zostaje.
: 26 kwie 2019, 22:01
autor: TomaS
Granice 300zł za taką skrzyneczkę, mistrzostwo. Bramal nie lepiej jak by szedł na dolnej ściance żeby pęd powietrza walił wprost na radiator ? Te kopyto z płyty pilśniowej ?
: 27 kwie 2019, 10:18
autor: siejeje
Pewnie na dolnej ściance byłoby lepiej tylko skrzynka musiałaby być wtedy sporo szersza żeby pomieścić sterownik wewnątrz na tej ściance. Kopyto jest złożone z trzech płyt MDF 28mm.
: 27 kwie 2019, 10:52
autor: TomaS
A jaka szerokość skrzynki wewnatrz teraz ?
: 28 kwie 2019, 10:08
autor: siejeje
78mm
: 07 maja 2019, 19:58
autor: szkuba
Rewelacja te skrzyneczki. Co do mocowania to faktycznie trzeba porządnie trzeba zrobić. Ja nie zakładałem żadnych wywrotek a później sie okazało ze na każdym rowerze zaliczyłem glebę..
: 10 cze 2019, 9:46
autor: siejeje
@verre i jak tam twoja skrzyneczka? :)
U mnie już ukończona, foto poniżej. Ta technologia zdecydowanie ma potencjał natomiast po ilości włożonej pracy wydaje mi się że cały czas prościej zdjąć wymiar na kartonie i wysłać do elektro-bikes :)
: 11 cze 2019, 5:43
autor: verre
cześć siejeje, no ja odpuściłem :) póki co ;) mówisz, że lepiej wysłać do elektro-bikes? zdecydowanie NIE!!! zobacz jakie oni to robia a spójrz na swoją skrzynkę, Twoja jest zwyczajnie śliczna :D a te ich produkcje ..... no cóż, no mi sie nie podobają, na razie jeżdżę i to mnie cieszy a nie obluzowany nos czy setki liczników na kierownicy ;) wiatr we włosach i wręcz pochłanianie kilometrów to jest to dla czego zrobiłem ebajka :D :D
: 12 cze 2019, 0:11
autor: siejeje
Powiedziałem że jest prościej a nie ładniej :lol: Bo jednak ogarnięcie projektu, potem frezowania, termoformowania, malowania, mocowania to jest sporo roboty. Oczywiście finalny efekt wynagradza wszystkie trudy ale domyślam się że nie każdemu będzie chciało. Natomiast jakby ktoś wyspecjalizował się w takiej produkcji i robił takie skrzyneczki na zamówienie to wróżę spory sukces. Tym bardziej jak masz już kopyto pod ramę to klepiesz prawie że taśmowo za grosze.
W każdym razie dziękuję ci za podsunięcie pomysłu, bez tego wątku nigdy bym na to nie wpadł :)
: 18 sie 2019, 12:42
Taka inspiracja : prosta wymienna bateria w rowerach pyszne.pl
: 19 sie 2019, 5:50
Ok.Niestety nie do każdej ramy,ale fajna. :)
: 06 wrz 2019, 12:05
autor: Witt
Pomysł Verre jest rewelacyjny, ja nadal szukam Uniwersalnego pomysłu na mocowanie baterii w każdym rowerze. Dzielcie się swoimi pomysłami na uniwersalną baterię 10s5p i więcej P, czy 13s/14s/5p i więcej, jeśli nie w tym wątku to na pw.
A jak zorganizowaliście łączenia? macie nadlewy czy od środka prowadzona jest aluminiowa wzmacniająca szyna?
: 06 wrz 2019, 15:01
autor: elektrotonus
Kolego siejeje, skrzynka jak marzenie ;-) Kawał dobrej roboty.
: 20 mar 2020, 16:34
autor: glebor
Verre, ubolewam nad tym, że linki padły. Ja swojego czasu również myślałem o skrzynce termoforowanej, gadaliśmy na czacie jakiś czas temu, chętnie zobaczyłbym postępy
: 20 mar 2020, 18:20
autor: verre
glebor, postępu już nie będzie, kupiłem dwa bidony i te mi wystarczają ;) na dojazdy do pracy 50 km w obie strony na jednym bidonie objadę prawie bez wspomagania, na dalsze trasy biorę ze sobą oba. Zresztą okazało się, że potrzebuję przenośne baterie, więc pomysł porzuciłem i nie będzie kontynuacji, jednak sama technologia ma potencjał ;) można sporo rzeczy wykonać w ten sposób. Mniejsze elementy w dzisiejszych czasach można sobie wydrukować. Na dodatek jeden taki wystawia bidony viewtopic.php?f=33&t=4601, czyli takie jakie miałem na myśli, więc szkoda mi zachodu :)
Jednak jeżeli jesteś zainteresowany fotkami to zapodam tu linka i będzie można sobie ściągnąć i obejrzeć.
Cieszę się, że chociaż jeden kolega na moim pomyśle skorzystał, jego skrzynka wygląda jak fabryczna i to mnie bardzo cieszy :D
edit/ link do fotek, wielkość 240MB, ale na Mega, więc zapierdziela pełną prędkością ;)
https://mega.nz/#!4RdgnYZb!8E_e_ZW9Trhm ... OnEM-82MO0
: 21 mar 2020, 8:49
Szkoda ze zdjęć już nie widać, ale tak z ciekawości zapytam, czy jest jakiś problem by kopyto zrobić z gipsu. Łatwe w obróbce, łatwa możliwość korekty, poprawki, "brak" skurczów, wygięć, wielokrotne użycie itd.
: 21 mar 2020, 10:25
Gips mało prestiżowy zapewne
: 21 mar 2020, 10:56
autor: verre
Myślę, że gips może się pokruszyć podczas wyciągania z formy - prawie jestem pewien. ;)
Link do albumu z fotkami pomniejszonymi jak by komuś się nie chciało ściągać tej wielkiej paczki :)
https://www.fotosik.pl/u/verre123/album/2536186
fotki są ponumerowane od 01 ..... n ale sięjakoś po swojemu poukładały :|
: 21 mar 2020, 11:11
verre pisze:
21 mar 2020, 10:56
Myślę, że gips może się pokruszyć podczas wyciągania z formy - prawie jestem pewien. ;) ......
W rzeźbiarstwie odlewa się wiele gipsowych kopii modelu, znacznie bardziej skomplikowanych (popiersia, całe postacie itd), a dodatkowo, bardzo łatwo odtworzyć pierwotną formę gipsową, odlewając jej kopię.
: 21 mar 2020, 11:19
autor: verre
21 mar 2020, 11:11
verre pisze:
21 mar 2020, 10:56
widziałem jak smarują formę jakimś "świństwem" żeby można było wyjąć kopyto, tam działa spore podciśnienie, czy jak to tam się zwie, ja myślę, że jednak popęka, ale nie jestem fachowcem trzeba by zapytać np. Popeye, pisał wcześniej, że się tym zajmował.
: 21 mar 2020, 12:18
Wyciągnąłem jedno Twoje przykładowe zdjęcie aby on-line było widać o czym mowa.
Ja też sądziłem, że ta technika się rozwinie, będzie na rynku kilka/nascie wzorów i tanie średnioseryjne wykonawstwo.
Potencjał wg mnie nadal jest i będzie rósł.
: 21 mar 2020, 12:22
No fajne toto ale pozostaje dno z szyną do montażu na ramę i zębami dla dekla . Jakiś zamek ? Styki? Może się okazać że jak sam dekiel wychodzi tanio to całość już nie , zwłaszcza że to prawie ręczna robota . To może być alternatywą do skrzynek zywicznych ale chyba nie bidonow z wtryskarki
: 21 mar 2020, 12:30
autor: verre
21 mar 2020, 12:22
ano właśnie, to też był jeden z powodów, dla których przed całkowitym zrezygnowaniem, przerwałem pracę. Nie łatwo coś wykombinować jeżeli chodzi o mocowanie tego czegoś do ramy.
: 21 mar 2020, 16:24
autor: glebor
Verre dziękuję za linka. Widzę ze utknęliśmy w tym samym momencie - mocowanie...
Ja myslalem dokleić wydrukowane elementy do boków skrzynki.
Hailong i sharj jest nadal podłużny i slabko zarzadza miejscem.
Ja poszedlem o maly kroczek dalej i zaprojektowalrm szyne montażową
Jak nie zapomnę to wrzucę fotki później.
Myslem zeby wkleić nocowanie na mamut glue ten bialy super mocny ścisnąć sciskiem stolarskim.
Moje skrzynki mialy być trojkatne ale najdrozszym elementem okazaly sie prototypowe mocowania teleskopowe na cnc.
Gdybym stalowe teleskopy zamienił na elementy pojedyncze odlane z absu w formie koszt mocno by spadł. Z 80zl do max 15zl... A nawet 6 takich łączeń z górą ramy nie przekroczylo by 100zl.
Skrzynka pewnie ok. 180 do 200zl i plan jest upchnąć w rame 16s8p 16s9p do sabka mini. Chcoalem zrobic na 128 i 144 ogniwa taką skrzynkę.
: 21 mar 2020, 17:29
autor: Perszing1800
Od razu mówię że mi mamut się nie sprawdził jeśli chodzi o przyczepność do wydruku.
: 21 mar 2020, 19:25
ale planujecie te skrzynki wysuwane jak bidon czy wkręcane na stale ?
: 21 mar 2020, 20:31
autor: Yin
Można by pomyśleć o skrzyneczkach mocowanych inaczej niż wszystko - czyli wysuwane od boku dla ram gdzie jest mało miejsca.
: 21 mar 2020, 20:58
Yin pisze:
21 mar 2020, 20:31
Tak jest coraz częściej w fabrycznych ebajkach.
: 21 mar 2020, 21:05
Teoretycznie zaczep/zawias i zamek blokada na drugim końcu. Problem w tym że wymiary ram są na tyle różne że produkcja gotowców raczej nie będzie opłacalna bo technologia produkcji albo wymusza wielkoskalowość albo wysoki koszt jednostkowy. Noi trochę trudno konkurować z hailongiem którego są trzy wersje wielkosciowe
: 22 mar 2020, 0:12
autor: glebor
Zimą będę rzeźbił znowu projekt
: 29 mar 2020, 15:09
autor: maki1000
Kurde szkoda, że fotki na 1 stronie nie działają
: 29 mar 2020, 16:25
autor: verre
maki1000 pisze:
29 mar 2020, 15:09
maki1000 wszystkie fotki do tematu są tutaj https://www.fotosik.pl/u/verre123/album/2536186 trzeba tylko zwrócić uwagę na ich numerację - czerwone kółko
tak były wstawiane do tematu
autor: verre
duże fotki są tutaj https://mega.nz/#!4RdgnYZb!8E_e_ZW9Trhm ... OnEM-82MO0
plik ma 240MB
: 29 mar 2020, 18:12
autor: verre
kilka fotek już jest, niestety okazało się, że nie mam wszystkich
nie wiem czy dobrze powstawiałem ale jakoś to lepiej teraz wygląda :)
: 20 kwie 2020, 15:21
autor: Bach
Zwróciłem się do jednej z podwarszawskich firm o wykonanie obudowy o wym. 31x9x 15 cm. metodą termoformowania na moim kopycie to mi zaśpiewali 150 do 200 zł. netto z ABS-u 4 mm.Sama czapka bez podstawy. Wcale to nie jest tak tanio. Robię z alu. 3 mm koszt materiału to 60 zł na całość.
: 20 kwie 2020, 17:35
autor: verre
[/quote]
no i najważniejsze cena........ :D :D
30 PLN za sztukę !! :o tak, tylko tyle :D
cena z odcięciem, równiutko i zgrabniutko :)
[/quote]
tyle zapłaciłem rok temu, no ale Warszawa i te 4mm ;)
