Uszkodzona rama (haki do montażu silnika)
- Maran_hand
Re: Uszkodzona rama (haki do montażu silnika)
Przez pewien czas jeździłem tylko z regenem bo jeden hamulec się rozpadł w drugim skończyły się klocki. Ustawiony był na ponad 100 amper prądu fazowego. Zasięg wzrósł mi o ok 15-20%
Regen dobrze wspomaga hamulce, czasem do tego stopnia że to hamulce wspomagają regen. Zmniejsza ich zużycie, podnosi bezpieczeństwo. W mojej ocenie odzysk energii jest najmniej istotnym elementem.
Na minus, bardziej grzeje silnik, nieodpowiednio ustawiony, może zniszczyć ramę lub akumulator. A czasem i jedno i drugie jednocześnie.
Verre,odzysk jest niewielki,chociaż gdy mamy sterownik sabvoton,to jednak odczuwalny.Bardziej chodzi o samo hamowanie,ale z tego co wiem ,Ty masz silnik przekładniowy ze sprzęgłem jednokierunkowym,więc zapomnij o regenie
Regen ma jeszcze jedną wadę, jest zero jedynkowy. Więc jak masz ustawiony za mocny to na mokrym może być nie ciekawie. Tak samo ma liściach lub śniegu.
No nie do końca jest zero jedynkowy bo możesz ustawić narastanie prądu w opcjach, a jak dalej jest zbyt agresywyny to się zmniejsza prąd
A w niektórych sterownikach regen jest fabrycznie w manetce gazu i działa płynnie jak Sietas pisze. Tylko że samemu sobie go dozujemy. Gdyby nie regen to miałbym problem zjechać z góry bo mam kiepskie hamulce i szybko się grzeją. Dzięki regulowanemu regenowi manetką mogę sobie nim hamować prawie jak klamkami tylko trzeba mieć czuły kciuk
W sabku to bedzie Decelerate time tak?
Tez chciałem zrobic na drugiej manetce variable regen ale sie okazalo ze soft w moim sterowniku nie obsluguje tej funkcji pomimo ze kable sa -_-Yasiu77 pisze: ↑19 lut 2019, 10:44A w niektórych sterownikach regen jest fabrycznie w manetce gazu i działa płynnie jak Sietas pisze. Tylko że samemu sobie go dozujemy. Gdyby nie regen to miałbym problem zjechać z góry bo mam kiepskie hamulce i szybko się grzeją. Dzięki regulowanemu regenowi manetką mogę sobie nim hamować prawie jak klamkami tylko trzeba mieć czuły kciuk
Ja dzięki regenowi mam na tyle skuteczne hamowanie, że nie zmieniłem v-breaków (z dobrymi klockami), na tarczówki bo dla mojego stylu jazdy jest to całkowicie wystarczające
- Maran_hand
Skuteczność hamowania można ocenić dopiero w awaryjnej sytuacji. I mało które hamulce dają pewność a już na pewno nie v-break
Tak, decelerate time. Niby to powinno ustawiać jak szybko odpuszcza manetka a tak zazwyczaj nie jest bo sabki się softem różnią. Tak samo jak slide recharge rpm nie powinno mieć wpływu na regen
Zależy jakich v-breaków używa i jak są ustawione. Jeżeli to jest dobry sprzęt na lekkim bikeu to hamowania awaryjnego może się sprawdzić choć ja wolę tarcze dla pewności
Płaskownik alu jest 10mm i jest miejsca na przestrzelenie go w celu skręcenia śrubą, tylko kwestia jest taka, czy śruba 4 wystarczy by to skręcić i czy są takie cienkie odpowiednio wytrzymałe śruby. Ale to tylko od strony kasety, bo od strony tarczy hamulcowej chyba to nie zda egzaminu - troche mniej materiału. W wolniejszym czasie zrobie rozeznanie i coś pokombinuje w tym temacie.Maran_hand pisze: ↑19 lut 2019, 5:14Pęknie albo nie pęknie. Pytanie czy jest tu miejsce na takie ryzyko?
Ja bym pomyślał jeszcze o zrobieniu jakiegoś metalowego wzmocnienia, "rzeźby-nakładki", która po nałożeniu obejmie hak i rury ramy nad spawem przy okazji robiąc z tego skręcane torqu. I jeśli nawet po takim zabiegu długość osi silnika nie pozwoli na nakręcenie nakrętek to dobrze skręcony torqu wystarczy.
Ja regena używałem do tej pory tylko po to by uskutecznić hamowanie, odzysk energi zupełnie mnie nie interesował bo u mnie w mazowieckim tereny są totalnie płaskie i z górki to mam jedynie z wiaduktu kolejowego
A co do tego co sietas pisze, że regen nie jest 0/1 to wydaje mi się, że tak jest ale tylko w sterownikach które mają konfigurowalność przez pc/bt, bo przykładowo w sterowniku kt sinus mam regen na zasadzie 0/1 czy to z manetki poprzez delikatny wychył podczas, gdy mam jakąś tam prędkość na zegarze, czy też przez czujnik do odcięcia silnika przy hamulcach.
Spawy są do lekkiego przeszlifowania, malowania itd - drobna kosmetyka. po 10mm na stronę i do tego płaskownik zalany dookoła z każdej możliwej strony, będę kombinował, żeby dało się to skręcać śrubą i do tego od strony kasety muszę wyfrezować trochę materiału by nakrętka (która jest do zmiany bo już wyrobiona) zachodziła na cały gwint, bo jak widać na zdjęciu wchodzi na 3/4 po naspawaniu. A no i jeszcze zmiana podkładek przy kasecie i od strony tarczy, bo te które mam są już powyginane i nie są 1:1 tylko od strony kasety jedna a od strony tarczy dwie - to też do poprawy. Niby oś ma tylko być dobrze skręcona by jeździć, a tu kombinacji co nie miara żeby wszystko wyszło tak jak być powinno. Pozdrawiam wytrwałych czytelników
No w sabku można zmieniać, w sinusie nie ale w sinusach ten regen nie jest jakiś hiper mocny. Sam nigdy nie narzekałem na niego jeżdżąc sterownikach GT
Powiem Ci szczerze, że ja jeźdzę od początku na sinusie kt i nie mam porównania do innych sterowników, ale jak przypominam sobie pierwsze jazdy po zwiększeniu regena na najwyższy poziom, to dość agresywnie hamował przy 50km/h, że niekiedy przez nieuwagę można było przelecieć przez kierownicę... Takie mam odczucia z jazdy, ale póki nie dokończę solidnych blokad osi to nie ma szans, że uruchomie ponownie regen bo znów rama będzię do spawania a i w końcu gwint na osi się tak wyrobi, że nie dokręcę jej wcale, dlatego też moje prace idą powoli i robie wszystko z zamysłem a także staram się wykluczyć wszystkie niedoróbki.
Jedyne co wiem na teraz to to, że ramy aluminiowe są do d..py jak na mocniejsze konstrukcje. Rama stalowa + solidne blokady przyspawane na stałe , możliwością skręcania w 2 miejscach to plan następnej mojej maszyny "marzeń". Ale to dopiero za rok, może dwa.
Moje obydwa sinusy kt 48/72 45A i 60 A mają płynnego regena na manetce gazu i jego moc z tego co pamiętam jak mi działał jeszcze watomierz wahała się w okolicach 50-700W. Przejście z gazu do hamowania jest raczej miękkie i nie bije. Jak się zwiększa w sinusie poziom regena? Czy chodzi Ci tylko o to zwiększanie poziomu manetką? I jak by go wypuścić na przycisk? W moich wersjach kt nie ma przewodów klamekTooropek pisze: ↑19 lut 2019, 16:38Powiem Ci szczerze, że ja jeźdzę od początku na sinusie kt i nie mam porównania do innych sterowników, ale jak przypominam sobie pierwsze jazdy po zwiększeniu regena na najwyższy poziom, to dość agresywnie hamował przy 50km/h, że niekiedy przez nieuwagę można było przelecieć przez kierownicę...
To masz Yasiu jakies inne sinusy, u mnie na lcd3 ustawiasz poziom regena w ustawieniu C13 od 0 do 5. 5 to max poziom. Ja nie mam watomierza i nie mierzylem nigdy mocy ładowanej w aku, nie odniosę się także do kwesti zwiększenia zasięgu bo codziennie jeźdząc po około 80-100km ładowałem aku i nie zauważałem różnicy w zasięgu, pomimo różnych tras, czy wiecej czy mniej hamowałem zasięg był taki sam. A co do regena na manetce to u mnie też jest i idzie 0/1 czyli albo jest albo nie ma i nie mogę dozować mocy przez odchylenie manetki gazu. Ja mam sinusa od słynnego konrada, także kto ma rapida powinien uświadczyć tego co ja, a inne sinusy kt? nie wiem bo nie używałem.
To jest blokada rapid wiadomo skąd po 1500km przelecianych i używaniu regena, oś była skręcana dużą nasadką aż nakrętka stawiała totalny opór. Niby małe rozbicie blokady ale oś nadawała się tylko do naprawy.
Edit: Chciałbym zmienić nakrętki osi (m14) i pytanie jest następujące.
Czy warto zmienić na nakrętki stalowe 8.8? Widziałem na alledrogo z kołnierzem za grosze, czy pozostać przy takich jak były, czyli mosiężnych również z kołnierzem (patrz foto)? Co myślicie?
Ja raczej troche siły w rękach mam i obawiam się, że stalowe mogą zmielić gwint jak dokręcę nakrętki tak na fest, przy mosiężnych raczej w nakrętce powinno mielić gwint.
Miał ktoś problem tego typu bądź posiada jakąkolwiek wiedzę w tym temacie?
Bardzo proszę o pomoc, bo rower stoi do najbliżej soboty a w niedziele już chciałbym uruchomić ostatecznie bez żadnych przeróbek.
Firma Glebor to solidna firma. Polecam!!!
Szybka wysyłka i bezproblemowo, jakość zadowalająca, zobaczymy jak z trwałością. Podkładki fajne i będą już dziś zamontowane na osi, wraz z blokadą przynajmniej z jednej strony. 19.30 dopiero zaczynam działać... Efekt będzie dalej w temacie...
Ciekawi mnie, czym różnią się od tych z Nexuna (głównie chodzi mi o jakość stali).
Dla mnie zabezpieczenie osi musi być robione odpowiednio pod rower. Nie mówię że te wyżej są złe, pewnie dobrze założone będą trzymać.
Coś w tym stylu, tylko jednak koszty też odpowiednio większe.
Elegancko to zrobiłeś, ale jedna kwestia nas odróżnia... Zaplecze techniczne...
Nie mam narzędzi ani firmy w Siedlcach która by się podjęła takiej roboty, poza tym trzeba troche w autocadzie umiec się obsługiwać, a u mnie wiedza ta jest zerowa. Mam teraz większy problem bo na rame mam naspawane 10mm alu, ale dokręcając oś zmieliłem nakrętkę - mam już nowe ze stali narzędziowej, bardzo solidne, tylko nie wiem czy bez narzynki obejdzie się, czy złapie nowa nakrętka oś. Jak spiernicze to będę musiał gdzieś szukać specjalisty, który przetoczy mi oś i nagwintuje odpowiednio, a to już niemałe koszty. Właśnie przez te blokady obrotu osi mam tyle problemów z rowerem, że jak zrobię go już na amen to idzie na sprzedaż niestety
Zobaczymy po testach, ale myślę, że będzie to samo z wyrabianiem przy regenie, bo blokady z ebajkera wyrobiły się po 1500km.
Szkoda, że tą nową blokadę masz zrobioną w widełki. Mogłeś sobie zrobić otwór. Więcej by wytrzymał.
Teraz jest przekombinowane tak, że nie powinno się już nic wydarzyć. Regen zmiejszony na 3/5. Blokady są przestrzelone śrubami, jedna na wylot z nakrętką od strony tarczy, bo było więcej miejsca, a druga blokada przykręcona w nagwintowany otwór w ramie, powinno to wytrzymać bez pełnej mocy regena.
Edit: Odpowiedziałeś koledze a ja Tobie o swoim przypadku
Ostatnio zmieniony 07 mar 2019, 22:43 przez Tooropek, łącznie zmieniany 1 raz.
Nakrętka nie była jeszcze przykręcona, łapie cały gwint. A nowe nakrętki kupiłem u siebie w metalowym ze stali crv bodajże, tej z której robi się narzędzia typu klucze nasadowe itd, polska produkcja, nie jakaś chińska plastikowa stal.
Ja zamontowałem podobnie, tj. tylko tę część, co wchodzi na oś silnika. Tam, gdzie jest otwór w tym elemencie, wywierciłem pod spodem w ramie otwór i skręciłem śrubą. Tego długiego ramienia mocowanego na cybant nie montowałem w ogóle, bo i tak w mojej ramie nie dało się go zamocować.
Dokładnie tak jak u mnie, Rambler to tak nietypowa rama, że nie szło nawet dopasować stopki, bo pomiędzy rurami jest zacisk tarczy i ramie stopki było za krótkie, by to się kupy trzymało trzeba byłoby przedłużyc o pare cm mocowanie... Następnym razem kupię jakąś sprawdzoną ramę, by nie było problemów.mr_x pisze: ↑08 mar 2019, 8:31Ja zamontowałem podobnie, tj. tylko tę część, co wchodzi na oś silnika. Tam, gdzie jest otwór w tym elemencie, wywierciłem pod spodem w ramie otwór i skręciłem śrubą. Tego długiego ramienia mocowanego na cybant nie montowałem w ogóle, bo i tak w mojej ramie nie dało się go zamocować.
