cześć potrzebuję porady gdyż mam strasznie mało miejsca między wyjściem przewodów silnikowych, a blokadą obrotu silnika.
przewody muszę puścić tyłem z przodu nie da rady.
(trytytka jest patentem z endless-sphere) tam jeszcze będę dorabiał tulejkę
nie wiem czy powinno tak być czy trzeba rzeźbić.
ewentualnie myślę żeby wyciąć trochę blokady obrotu osi a resztę zespawać z górną dokładką żeby zbytnio nie osłabiać konstrukcji
mało miejsca
Re: mało miejsca
Ja u siebie w QS205 i Falcon kabel dałem wzdłuż wahacza w lewo , lekko dołem. Kant blokady od środka z cięty jest tam gdzie kabel opierał ze 2 cm pod kątem 45 stopni na płasko.
Żadnego wycinania w pobliżu ośki nie może być.
Re: mało miejsca
Zorientuj się czy podkładka Tombe od V3 by nie pasowała pod tą oś.
