Cześć.
Mam jakiś stary e-bike z napędem w tylnym kole na typowym chińskim kontrolerze. Zasilany z zestawu akumulatorów żelowych (ile to to waży).
Niestety są z nim problemy. Silnik mocno hałasuje, wibruje i nie ma siły. Byłem przekonany, że to problem z fazą lub padnięty hall. Jednak gdy na próbę zamieniłem przewody zasilające udało mi się go odpalić do tyłu i tym razem pełna kultura. Silnik pracuje cichutko, płynnie bez wibracji i ma siłę. Po ponownym przepięciu zasilania objawy wróciły.
Co to może być. Do tyłu pięknie. Do przodu lipa.
Silnik hałasuje przy obrotach do przodu.
Re: Silnik hałasuje przy obrotach do przodu.
Tak, tak. Miałem na myśli przewody fazowe.
Przerobiłem już wszystkie kombinacje i faz i halli. Zawsze do tyłu dobrze, do przodu już nie.
albo drukujesz sobie z tego wątku chart halle vs fazy kobinacje https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=3484
- radasss
Albo to całkiem inna usterka; mechaniczna ?
warsztatmotocykli.pl
- tatar
Tu warto,aby autor @mihu uzupełnił swoje pytanie o rodzaj silnika: silnik przekładniowy,czy nie?
Dziękuję za pomoc.
To była zła kolejność faz.
Ponieważ w instalacji była już jakaś "rzeźba" postanowiłem wymienić kontroler i zrobić porządek z połączeniami.
Kontroler to wersja z samonauką więc sam się nauczył kolejności i wszystko działa jak powinno.
