Patenty Naszych Kolegów
Pozwoliłem sobie założyć ten temat,ze względu na fajne usprawnienia i pomysły forumowe.Wpisujcie,dokumentujcie fotami własne pomysły związane z ebikiem.Może zgrupowane w jednym temacie pomogą czasami usprawnić nasze pojazdy
Re: Patenty Naszych Kolegów
fajnym rozwiązaniem na dodatkowe napięcie wózka przerzutki ,jest pomysł kol @Vegasnight9 z dodatkową sprężyną
Drugim pomysłem,który zaproponował kol @ Sambor,jes słyszalność naszego ebika na ścieżce rowerowej.Podłączmy pomiędzy dwa przewody fazowe mały głośnik np. 0.5W w szereg a opornikiem 5k i słyszymy pracę naszego silnika ,a przy okazji inni mogą też posłuchać Ciekawe jaki odgłos wydaje przy sinusie,a jaki przy blokowym?
edit.Zapewne znając pomysłowość naszych kolegów ,dżwięk z głośnika można modyfikować poprzez zmianę barwy tonu itp.
Czekamy na filmiktatar pisze: ↑05 kwie 2019, 9:09Drugim pomysłem,który zaproponował kol @ Sambor,jes słyszalność naszego ebika na ścieżce rowerowej.Podłączmy pomiędzy dwa przewody fazowe mały głośnik np. 0.5W w szereg a opornikiem 5k i słyszymy pracę naszego silnika ,a przy okazji inni mogą też posłuchać Ciekawe jaki odgłos wydaje przy sinusie,a jaki przy blokowym?
Uzasadnienie pomysłu jest takie, że nikt, kompletnie nikt, nie zwraca uwagi jak się jedzie. Choćby się jechało 40/h pod górę. Ale gdyby jechał jakiś bzyk mały 10/h z syrenką, to każdy się obejrzy. Był pomysł odtwarzania dźwięku z formuły 1, ale to by było sztuczne. Tu powinno być słychać prawdziwy efekt gazowania
- Mitar
Rok 2018 - Panowie rama mi wpada w rezonans , wymieniam sterownik na FOC dla większej ciszy
Rok 2019 - Podłączmy pomiędzy dwa przewody fazowe mały głośnik np. 0.5W w szereg a opornikiem 5k i słyszymy pracę naszego silnika
Włączasz głośnik gdy chcesz zrobić trochę szumu na deptaku Kolega zero79 właśnie testuje - opornik znacznie mniejszy rzędu kilkuset ohm, 5K jest za cicho. W fazach jest mniejsze napięcie niż z baterii
Mi się takie coś marzy na samochodziarzy. Pieszych omijam 2m. Nie raz, bez patrzenia włażą z chodnika na czerwoną ścieżkę NAGLE.
Nowe zastosowanie patentu z głośnikiem.@ Krzychu666 zgłasza,że ta częstotliwość skutecznie odstrasza psy.
- zero79
Można dać filtr dolnoprzepustowy, znikną cykania i zostanie czyste buczenie. Może być ciekawie
Powiem,że ciekawie to wygląda.Rzeczywiście,jakby obniżyć te wysokie tony,nie było by żle
Wygląda na to, że aby otrzymać większą moc, np 5W, trzeba założyć transformatorek dopasowujący, albo kupić płytkę wzmacniacza za kilkanascie złotych. Napięcie rzędu 40-50V na fazach spali każdy mały głosniczek, a przez opornik większość mocy ginie w oporniku. Do płytki wzmacniacza potrzeba z kolei przetwornicy, bo zwykle nie wytrzymują zasilania > 35V. Ale myślimy i czekamy na pomysły?
Kompresor/obcinacz czyli szeregowo rezystor np 100 ohm a za nim do masy dwie diody odwrotnie spolaryzowane. Sygnał z diód na wzmacniacz ...
Powoli robi się z tego układ elektroniczny.Może jakiś schemat by się przydał?
Chodzi o propagowanie niezauwalnych cichych elektryków, a trochę teatru nie zaszkodzi
- Przemek
kurde patent ze sprężyną to coś dla mnie, mój napinacz wisi jak rękaw magika bo przygnił tak jak i linki i manetki od "używania' i trocę to wnerwiające a tu proszę tak sprężynka a jak może cieszyć,
"pobieram" patent sprężynki
- Przemek
opcja dobicia interesu na zlocie jest jak najbardziej na miejscu
przygotuje na ten moment specjalną ofertę biznesową a negocjancie odbędą sie przy złotym napitku
Skoro już kwestie tantiemy ustalone zgłaszam 3 inne własne patenty:
1. Do baterii 16s wzwyż można zapiąć zwykłą sieciową ładowarkę. Wpinać się wtyczką ładowania lub umieścić na stałe w pudle. Niemal każda ładuje choć słabiej.
2. Ładowarki można łączyć równolegle. W trasę zabieram 4 i ładuję czterokrotnie szybciej. Co ciekawe osobne male ładowarki są lżejsze i tańsze niż jedna duża. Wiem, bo mam różne. Ładowarki powyżej 10A praktycznie nie występują. Ja ładuje 16A
Trzeci chwilowo wyleciał mi z głowy. Starość
Rura alu 40x2 jako adapter kasety na singla. Od strony nakrętki zostawiona ostatnia zebatka jako podkładka.
Ktoś wie dlaczego tak jest? To wymyka się mojej logice...
Przy okazji w kwestii walącego o ramę i spadającego łańcucha u mnie pomogło poprostu maksymalne skrócenie łańcucha (tak by można wbić na największą koronkę przy niemal prostym łańcuchu).
Duże ładowarki mają dużo ciepła do oddania. Zwykle mają ciężkie aluminiowe radiatory ale też trafa znacznie większe. A co jest duże w kupie to trudniej schłodzić. To jak z kablem - cienkim kablem puścisz 15A na mm2 i się nie stopi. Gruby kabel grzeje się już przy 10A/ mm2. Kilka cienkich kabli lepiej rozproszy ciepło niż jeden gruby
To czemu takich np 10A co 5*2A w środku mają nie robią? Nie wpadli na to?
Gdzie mógłbym kupić taką ładowarkę?To ciekawe rozwiązanie i napewno mniej się grzeje.
Na Aliexpress. Ale lepiej kupić dwie i mieć wybór. Ja skleiłem dwie ze sobą, wspólna wtyczka i dwa wyjścia. Można też zrobić wspólne wyjście i wyłącznik na jednej z nich. Masz wtedy wybór 4/8A
Dwie ładowarki przerobione dla ułatwienia w jedną. 8A 400W. Waga 0.9 kg. Kiedy to obmyśliłem doszedłem do wniosku - żadna druga bateria na trasę! Cztery takie ładowarki, waga 2 kg. Na postoju trwającym 1:20h mam 80 proc. baterii. W tym wypadku to 80 km przy 25/h bez pedałowania. Jest to możliwe także dzięki ogniwom. Sony NC1 mają znamionowy prąd ładowania 2A, a maksymalny nawet 3!. I rzeczywiście przy 2A na ogniwo grzeją się poniżej 40 st.C
Takie druciarstwo przydatne do montażu/demontażu wolnobiegu np. do silnika Mxus 3k turbo. Kupiłem klucz do wolnobiegu, ale nie przechodził przez oś silnika M14, więc chciałem rozwiercić. I tu był problem, bo żadnym wiertłem nie udało się przewiercić. Klucz jest z twardej hartowanej stali, choć przypomina słabej jakości ZnAl. Uciąłem, pospawałem do rurki stalowej 1/2". Konstrukcja pierwszą próbę wytrzymała. Może się to komuś przyda...
- Przemek
ja wierciłem wiertłem wgęlikowym monolit szlo jak w masłoLesnyJezdziec pisze: ↑11 kwie 2019, 19:22I tu był problem, bo żadnym wiertłem nie udało się przewiercić.
dobrze że o tym piszesz bo przypomniało mi sie że mam takich wiertel kilkaset szt i w zasadzie prze kilka lat używam kilku bo niechcąca sie stępic, jak by byli zainteresowani to wystawie na bazarku
są to komel-y baildon-y guring-i i inne markowe wiertła przemysłowe, w większości z chłodzeniem wewnętrznym (ale do zwykłych wiertarek ta opcia sie raczej nie przyda) w tym pod gwinty m4 czyli 3,55mm do np. twardych falkonow, słyszałem/czytałem że żeby nawiercić dziurkę pod gwint to zwykłym wiertłem lub kobaltowanym jest tam dramat
dajcie znać czy potrzeba
Ja szlifowałem takimi kamieniami szlifierskimi
https://www.google.com/search?q=kamie%C ... FDzpXp0b2M:
No ja mam zwykłe tanie wiertła do stali to może dlatego miałem problem z przewierceniem. Zawsze można je ostrzyć powoli, ale to już nie to samo. Zawsze się już trochę rozhartują. Do miękkiej stali wystarczają.
- Przemek
o faktycznie
m4 skok 0,7 srednica 3.3mm
według
https://artykulytechniczne.pl/blog/jak- ... do-gwintu/
Wzmocnienie wahacza
Materiał aluminium PA-6 12mm
Wzmacnia , a co najważniejsze usztywnia tylne zawieszenie na siły skrętne . Ebajk przez to ma lepszą trakcję zwłaszcza w zakrętach na nierównościach - niweluje efekt "galarety".
Wzmocnienie wahacza i blokada osi jako jeden element,a tak tylko niepotrzebna komplikacja i wygląd mało estetyczny
Bull shit bo nim nie jeździłeś ... Całkiem inna trakcja . Mam porównanie bo jeździłem fullami na zlocie . Jedynie Kona była w miarę sztywna , a w reszcie galareta z tyłu.
Niektórzy ekscytują się napędem na pasek zębaty,a ten można wykonać ze starego/niekoniecznie/paska rozrządu i pary kół z tegoż.Wolnobieg wykonałem ze zwykłego wolnobiegu i małego koła z rozrządu samochodu.Przekładna wyglądała podobnie z tym,że było zastosowane większe koło oraz ramię i środek korby rowerowej./stalowej/
