Wybite mocowanie tulei wahacza
szkuba
Post autor: szkuba »
Taki problem z mocowanie tulei wahacza:
https://photos.app.goo.gl/gnJhpdykEQNzPBqz8 rama alu. Tuleja przechodzi na wylot i trzyma łożyska wahacza ale nie powinna mieć luzu. Przynajmniej takiego. podpięte pod silnik QS205 3H zasilany barmalem x2. Jest na to jakiś sposób na naprawę?
Re: Wybite mocowanie tulei wachacza
Post autor: tatar »
Może zrobić powtórne tulejowanie,rozwiercić i dać większą tuleje./większa średnica/
szkuba
Re: Wybite mocowanie tulei wahacza
Taki pomysł sie pojawił. Zastanawialiśmy się też na użyciem jakis klejów żeby wypełnić ubytek. Kwestia jest taka ze tuleja musi sie dać wyjąć na wymianę łożysk.
Post autor: tatar »
I dlatego klej odpada.Rozwiercić na wiertarce stołowej,najlepiej rozwiertakiem nastawnym na wymiar tulejki/nadwymiarowej/
szkuba
Tak trzeba będzie zrobić. zastanawiamy się jak złapać prostopadłość otworu do ramy i pojawił się pomysł żeby się pozycjonować względem mufy suportowej :D która powinna być idealnie prostopadła do osi ramy
grafffik
Post autor: grafffik »
tokarz
to jedyne wyjście
musisz sobie wszystko zmierzyć co do danej wielkości. robię takie projekty na co dzień
zmierz długość, wysokość, określ błąd pomiarowy, materiał i daj do tokarza swój rysunek techniczny
szkuba
Dzięki za wszystkie sugestie. Dam znać jak po naprawie.
szkuba
Aktualizacja :D tuleja po naprawie w F.W. Com Graw w Bydgoszczy. Nowa tuleja,nowy sworzeń i podkladki. Wykonanie naprawdę profi. Spasowane na H jak to panowie określili cokolwiek to znaczy ;)
