Czym uszczelnić skrzynkę aluminiowo-nierdzewną na baterie?
annkaa
Post autor: annkaa »
Zrobiłem skrzynkę z aluminium + dekle są ze stali nierdzewnej. Po obrysie będą co ~50mm śruby. Chcę to idealnie uszczelnić. Doradźcie skąd i co kupić w postaci jakiejś gumy nie za miekkiej nie za twardej. Arkusz musi mieć 35 x 35 cm bo taki jest dekiel. Nie muszę Wam tłumaczyć że będzie to dużo razy odkręcane, stąd uszczelka musi być trwała + nie wchodzi w grę smarowanie sylikonem za każdym razem. Docelowo skrzynka ma być odporna na mega ulewy.
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
grafffik
Re: Czym uszczelnić skrzynkę aluminiowo-nierdzewną na baterie?
Post autor: grafffik »
podjedź do firmy która dorabia usczelki pod głowicę na zamówienie. daj im wymiary i Ci opracują.
annkaa
Jest to jakiś trop. Dzięki niemu wpisując na allegro trafiłem na poniższe, tylko znowu dylemat. Uszczelka pod głowicą ma być odporna głównie na temperatury, niekoniecznie na wielorazowe odkręcanie i przykręcanie. Stąd poniżej mam np:
Mikrogume na bazie kauczuku:
https://allegro.pl/oferta/mikroguma-150 ... 5154384710
Matę na bazie silikonu:
https://allegro.pl/oferta/plyta-na-uszc ... 6915383047
Najbardziej zbliżony materiał do uszczelki pod głowicą:
https://allegro.pl/oferta/plyta-mata-ar ... 7385777360
Na zamówienie nie chcę zamawiać i nie chodzi o kasę, tylko wszystko wychodzi w praniu, wolę samemu dociąć i w razie czego poprawić.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
grafffik
To przede wszystkim szkło i splanuj skrzynkę. Uszczelka na spokojnie zniesie wielokrotne odkręcanie. Grunt to porządnie splanować i osadzić metalowe tuleje w blasze.
shadow
Post autor: shadow »
W zasadzie wszyscy stosują uszczelki typu H i jest dobrze.Nie wiem co jeszcze chcesz uszczelniać.
Umbur
Post autor: Umbur »
Na tego typu skrzynkę naklejam cienkie uszczelki do okien na zakładkę. Jedna idzie na skrzynkę, druga na osłonę.
annkaa
Uszczelka typu H jest dobra, ale czy w 100% szczelna? Chciałbym pewną ochronę przed wodą i wilgocią, głównie jeżdżę offroad przeprawowo po lesie i górach błocie i liczę się ze zerwaniem chmury :-) Co do H ja ne mam krawędzi w skrzynce by ją wsunąć. Na razie wybrałem to: https://allegro.pl/oferta/mikroguma-z-k ... 7823811182
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
annkaa
Umbur pisze:
24 kwie 2019, 12:51
Szukaj czegoś w tym stylu: <LINK>
Te piankowe mam nawet w postaci arkuszy bo używam w wentylacji, ale nie polecam bo po ściśnięciu się odgniatają i nie wracają do poprzedniego kształtu. Czyli po kilku odkręceniach mogą stracić szczelność.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Umbur
Post autor: Umbur »
annkaa pisze:
24 kwie 2019, 15:17
A czego tam chcesz szukać? :D
Dekiel zdejmujesz 2-3 razy w roku max. Jak już zdejmiesz, wymieniasz uszczelki na nowe. ;)
Po to dajesz 2, żeby lepiej chroniły przed wodą. Jeżdżę z takimi od kilku dobrych lat w różnych konstrukcjach i nie miałem z tym problemu.
annkaa
To nie jest standardowa skrzynka, a customowy model. Ja tych dekli mam w skrzynce dziesięć, w skrzynce projektuję oświetlenie z migaczami i rozszerzeniem pełnego oświetlenia na przyeczpkę, różne czujniki w tym czujnik smogu itp. itd. wiesz mi że będzie do często rozkręcane :-)
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
