TranzX wyświetlacz i migajaca bateria
- odzo
Witam mam taki problem z rowerem z systemem tranzX na wyświetlaczu miga że bateria jest pusta, ale mierzyłem baterie i ma 25,2V czyli jest naładowana. przeprowadzałem kalibracje wiele razy, nie wyświetla mi żadnego błędu. Dodam że działało i przestało działać:)
Re: TranzX wyświetlacz i migajaca bateria
25,2 dla aku 7S to nie jest zle ale nie jest naładowana, ale dla 10S to już poza granicą i jest blokada. A nie piszesz ani jaki masz model roweru ani jaki masz akumulator....
- odzo
A więc tak, na baterii piszę 24V , silnik 250W tej samej firmy, posiada czujnik pas i czujnik napięcia łańcucha. Model roweru nie ma znaczenia bo to jakaś samoróbka przeniesiono całą instalację elektryczną na jakiś inny rower i wszystko działało do czasu.
Zestaw wygląda tak:
https://www.olx.pl/oferta/2x-zestaw-tra ... xT6Gk.html
Zestaw wygląda tak:
Aku 24V, jest tam napis li-ion ? Bo może tam są ogniwa innego typu.
Wlaczanie jest z panela dotykowego czy wlacznik mechaniczny ?
- odzo
Witam, Aku 24V li-Polimer 10AH. Włączenie odbywa się poprzez naciśnięcie jednego z trzech przycisków umieszczonych pod panelem lcd z lewej strony. W linku powyżej widać ten przycisk. Panel się uruchamia i i wyskakuje migająca bateria.
Ładowarka jest 29,4 V. Aku powinien się ładować do prawie takiego napięcia. Ładuje się ?
Jest tam złącze komunikacyjne między LCD a aku (poza + i -) ?
- odzo
raczej nie ma, jak wyjmuję aku to są 3 wejścia na bolce oznaczone + i - i po środku bez oznaczenia , mierząc miernikiem ta baterie na tych bolcach pokazuje 25,2V . Więc mówisz że powinno być 29,4 V
7 x 4,20 = 29,40 V. Taką masz ładowarkę.
Problem z ładowaniem może oznaczac ze aku jest rozbalansowany lub uszkodzony.
- odzo
i oto mi chodziło dzięki za pomoc, ktoś w niej grzebał przede mną ale gościu ostro twierdził że to nie wina baterii a ja głupi myślałem że jak bateria ma 25,2 to jest full naładowana , nawet nie spojrzałem na opis na ładowarce, ewentualnie jeszcze ładowarka do sprawdzenia, ale jak ją sprawdzić , mam jeszcze taką do falcona 3A na 20S stanie sie coś?
Widzę ze nie masz doswiadczenia w pomiarach, więc powstrzymaj się od podłączania ładowarek o zbyt duzym napieciu. Trzeba zmierzyc ladowarke i otworzyc pakiet i sprawdzic 7 napiec na celach.
- odzo
zgadza się nie mam:( , no nic spróbuję otworzyć ten aku i pomierzyć, ale będzie ciężko chyba jest sklejona. Dzięki . Zdam relacje co i jak jak juz otworze:P.
- odzo
Witam rozebrałem baterie zmierzyłem napięcie na celach wszystkie 7 pokazują równo 3,5v. Sprawdziłem też ładowarkę pokazuje na wyjściu 26,7V więc zdecydowanie za mało bo pisze na niej przeciez Output 29,4V. Więc to będzie ładowarka trachnięta?
Jakie są napisy na aku ? Czy aby nie sa to Lifepo4 ?
Z drugiej strony to dziwne po 3,5V dla li-ion, to jeszcze 15-20 % energii. A ta ladowarka wcześniej ładowala ? Jest oryginalna ?
- odzo
na baterii piszę
Li-Polymer 24V 10H , tak ładowarka wcześniej ładowała i jest oryginalna
Ale co jest napisane na pojedynczym ogniwie, jaki model ? Masz zdjecie wnętrza pakietu, BMS-a ?
- odzo
- odzo
- odzo
- odzo
- odzo
- odzo
Jedno mnie też zaniepokoiło, na tej płytce z tego linku
https://zapodaj.net/44e9a6f749303.jpg.html
jest 5 ledów i czarny guziczek, przed rozłączeniem baterii nacisnołem ten guziczek i zapaliły się 4 ledy od lewej a ostatnia 5 nie, czy to ma znaczenie?czy to jest jakiś tester?
To jest jedynie wskaznik napięcia. Dziwne jest to ze palą sie 4 z 5 ciu diod przy tak malym napieciu. Chyba ze nominal wcale ma nie byc >29V. Cos tu się nie zgadza...
- odzo
- odzo
To są pakiety pryzmatyczne. Niestety z wyglądu mogą być li-po o napięciu max 4,2V ale i Lifepo4 o napięciu max 3,50 V.
Dlatego coś tu razem nie pasuje, bo napiecie 25 V jest przez wskażnik traktowane jako 80%, nominalnie zasilacz ma miec 29V a ma 25V. I kiedyś podobno to ładował. A jednocześnie wskażnik LCD wskazuje miganiem wyładowanie lub uszkodzenie aku.
Same zagadki. Moze jest nadruk na płaskiej części ogniwa ?
- odzo
rozbiorę dzisiaj głębiej to sprawdzę co tam jest i podeślę zdjęcia
- odzo
takie coś tylko znalazłem https://zapodaj.net/f3138327929b9.jpg
- odzo
- odzo
one są całe srebrne i nic na nich nie pisze tylko taka naklejka
Załóżmy przez chwilę ze to są ogniwa o napieciu nominalnym 4,2V, a BMS/sterownik zapamietal rozladowanie nadmierne podczas jazdy i teraz nie chce się załączyć bez poprawnego zasilacza o napieciu ok 29V. Twoj zasilacz tyle nie daje. Trzeba podlaczyc na chwile inny, czy zacznie ladowac i czy ruszy panel LCD. Alternatywnie, podladowac segmenty ładowarką zewnetrzna 4,2V.
Ale z kolejii dlaczego przy napieciu 3,5V na ogniwo wskaznik Ledowy pokazuje 4 z 5-ciu lampek to nie wiem, bo powinno swiecic 1 mx 2 lampki.
No cos w tej konstrukcji się nie zgadza, jakby pomieszano podzespoly z różnych rowerow firmowych.
- odzo
Na wszystkich podzespołach pisze to same logo transX , nie wiem chyba sie pddam i nic już więcej nie wymyślę, najgorzej że to sa li-po nigdy nie miałem z takimi do czynienia. Niestety nie mam takiej drugiej ładowarki żeby sprawdzić, nie wiem też jak naładować je pojedyńczo, jak bym miał taką przejściówkę do tego złącza białego co mierzyłem sekcje to może by się dało jakąś zwykła ładowarkę do telefonu o wyjści 5v 2A każdą sekcje podładować do tych 4,2 i w tedy sprawdzić nic innego mi już do głowy nie przychodzi, ale czy można przez ten przewód ładować?
https://zapodaj.net/7689b310ed0d3.jpg.html
No można ale to wymaga jednak znajomosci zasad, a poza tym raczej to trzeba rozebrac i gruntownie sprawdzić przez kogoś kto nie robi tego 1-szy raz.
- odzo
Takie coś zrobiłem :::::D
https://zapodaj.net/6f71fc96999ba.jpg.html
https://zapodaj.net/331de72dcbcb9.jpg.html
https://zapodaj.net/d24a5632da376.jpg.html
https://zapodaj.net/68edbac6f1df4.jpg.html
podładuje każda sekcje do 4,2 złoże baterie i zobaczę co się będzie działo
