Pewnie kawałek magnesu się ukruszył i przy obrocie koła strasznie go mielisz...
Nie mam tego silnika /z wiadomych przyczyn/, ale wygląda na to że zdejmujesz cały dekiel z kasetą i od środka bębenek trzyma 6 śrub. Sprawdź czy na ośce nie ma "zabezpieczenia" od strony kasety.
Re: Przeróbka bijącej kasety :)
: 09 paź 2020, 13:00
autor: dawidlb
Wklejam link do filmiku.
Na poczatku słychać trzaski podczas pedalowania, później manetka nic.
Piasek dostał się do piasty?
: 17 lis 2020, 12:23
autor: moonkagliwicee
Syf w bebenku. Mialem co samo w rapidzie. Pomoglo rozebranie i wyczyszczenie. Jednak problem pojawial sie po kazdej jezdzie w deszczu lub po i pozbylem sie tego silnika aby sie z tym nie uzerac
: 27 wrz 2022, 21:32
autor: szkuba
Jest nadzieja że MXUS zaczyna ogarniać. Wygląda na to (jeszcze nie rozbierane więc 100% pewności nie ma ) że XF19C ma bębenek wsparty na łożyskach maszynowych jak widać na załączonych zdjęciach.
