Zerwany gwint osi silnika
: 17 wrz 2019, 19:01
autor: monsterzlasu
Cześć!
Na skutek pewnych moich nieudolnych działań zerwałem gwint w osi silnika MXUS przekładniowy 48V, 500W do 1000 W. Znany model. Praktycznie gwintu to tam już nie ma. I teraz poszukuję osi, jeżeli ktoś takową posiada lub silnik np. zepsuty z którego można wyjąć chętnie odkupię.
Niestety nie mogę wyszukać w necie, nie ma.
Pierwsza myśl to przegwintowanie ale obawiam się o materiał - cienkie ścianki osi.
Planuję zakup nowego roweru i przełożenia zestawu wraz z silnikiem jeżeli znajdę oś.
Może ktoś z forumowiczów miał podobny problem i znalazł rozwiązanie.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Re: Zerwany gwint osi silnika
: 18 wrz 2019, 10:23
autor: chudybws
Można spróbować nadspawać i nagwintować ale się jest miękki i łatwo będzie taki gwint zerwać. W dodatku oś nie jest hartowana? Jeśli tak to już same spawanie ją rozhartuje.
: 18 wrz 2019, 13:39
A nie prościej zrobić "skręcany uchwyt" podobny do blokady silnika i całość skręcić z widelcem. .
: 18 wrz 2019, 16:24
autor: monsterzlasu
O skręcanym uchwycie nie myślałem. Tkoko widziałeś takie coś gdzieś ?
Rozumiem, że trzeba dorobić uchwyt, który chwyci oś z obu stron ramy i dociśnie. Jednocześnie taki element mógłby pełnić funkcję blokady obrotu osi silnika przy czym bezapelacyjnie musi być przytwierdzony do ramy. Nie wiem czy jasno to opisałem........
: 18 wrz 2019, 16:34
To działało by tak, że skręcasz dwa płaskowniki, z otworem na oś, z obu stron osi, unieruchamiając oś między płaskownikami, po czym płaskownik z zablokowana osią, przykręcasz do widelca. Raczej "takiego patentu" nie znajdziesz w sprzedaży
: 18 wrz 2019, 17:43
autor: monsterzlasu
Dokładnie. Mam to szczęście, że mój tata pracuje w
http://www.hsprima.pl/ i jest tokarzem
autor: monsterzlasu
Może całą os uda się dorobić...
: 05 lis 2019, 7:53
autor: monsterzlasu
Zrobione. Wrzucę zdjęcia jak będę w chacie - w piątek. Złożony silnik i działa.
W wyniku spawania oś bardzo mocno ulegała wygięciu. Potrzebą matką wynalazku i ......nakręcono tulejkę, "złapano" punktowo i dopiero wtedy przegwintowano. Jak będzie tego wytrzymałość - nie wiem. Sprawdzę ale mając na uwadze fakt, że będę także dorabiał blokady obrotu osi powinno wszystko trzymać.
Przy okazji wyczyściłem silnik z opiłków które szorowały. Teraz silnik fajnie jakby gwiżdże - nie wiem o co chodzi ale dźwięk przyjemny dla ucha. Szorowała też pokrywa silnika wobec tego nałożyłem malutką podkładkę. Smar muszę wymienić. Słychać korby. Zaczynam składać nowy rower, wraz ze skrzynką z żywicy. Będę zdawał relację. Potrwa to długo bo ciągle delegacja, brak czasu. Na wiosnę muszę wyruszyć z piwnicy gotowym rowerkiem.
: 01 gru 2019, 15:01
autor: monsterzlasu
Tak wyszło.....
: 01 gru 2019, 15:06
autor: monsterzlasu
Oczywiście M12 przy czym skok 1.25. Nakrętka ładnie wchodzi.
