Rower na silniku yamaha XPC 26 /przeróbka
Re: Rower na silniku yamaha XPC 26 /przeróbka
Moja rada amatora.
Robiłem testy z potencjometrem(zewnętrznie podpięty)przy przekroczeniu wartości wpadał właśnie w taki tryb 2 x mignięcia 3 sek przerwy i znowu tak samo.
Ewidentny błąd związany z czujnikiem momentu obrotowego, odwróć rower poluzuj bez rozkręcania czujnik, pokręć parę razy (na ile pozwalają ci wycięcia dla śrub).sprawdź.
Nie pomoże wyciągnij czujnik przeczyść.,może też być złamany palec potencjometru (tu się robi już wielki kłopot)Ale ja bym zaczął od pomiarów napięcia i oporów jak jesteś na siłach.
Powodzenia.
Powodzenia.
Naprawiałem ostatnio ten wynalazek , jak czujnik momentu jest źle ustawiony (brak zera) to tak miga.
Po włączeniu silnik na ful obroty i 5 sek potem się wyłącza z błędem , ale ja miałem wersje bez czujnika obrotów.
Albo miga z błędem , albo nie miga ale nie wspomaga nic jak za daleko przekręcony na śrubach.
U mnie opór na czujniku był 370 om i 720 om około po ustawieniu.
KrzysiekEV czy naprawiając ,rozbierałeś na części silnik ?
Zamierzam swój rozebrać i wszystko przesmarować,Czy w związku z tym są jakieś niespodzianki i może się coś "wysypać",czy raczej wszystko normalnie przebiega.
Nic nie rozbierałem za bardzo , samo wytarganie silnika z rozpinanej ramy jest ciężkie.
Smar był taki grafitowy gęstawy , krzywka czujnika tylko wytarta i przez to nie wspomagał.
Jak jest smar i nie ma rdzy to nie ma co grzebać.
witam ponownie . rozkręciłem czujnik momentu obrotowego on chyba jest uszkodzony... jak włączę rower wchodzi w tryb awaryjny,,, jak przesunę dźwignie czujnika troszkę w prace to rower chodzi silnik wspomaga chyba na pierwszym biegu, jak puszcze rower wchodzi w tryb awaryjny .... jak przesunę dźwignie więcej w prace to rower również wchodzi w tryb awaryjny wspomagał tylko na pierwszym zakresie chodzi... ma ktoś taki czujnik momentu obrotowego na zbyciu na podmiankę?
Mój czujnik po wyjęciu też się zepsuty wydawał bo miał przerwę na środkowym przewodzie ( 6 megaom ponad) ale w środkowym położeniu
tak jak pracuje wmontowany jest dobrze i zmienia opór .
Tylko w skrajnych położeniach przerwa , 10-90% zmienia opór jak trzeba.
witus84w zmierz omomierzem wyprowadzenia .To jest jak zwykły obrotowy potencjometr /na skrajnych nóżkach powinien mieć ok 1,2 K /pomiędzy czarnym a szarym ok 0,3 K /pomiędzy czerwonym a szary 0,9 k.(to są wskazania wyjściowe ,bez kręcenia korbą )
Wykręć i go rozkręć przeczyść i sprawdź docisk tych blaszek jak na foto.
Musisz mieć pewność że ten czujnik jest dobry,bo przyczyna sygnalizowanego błędu może leżeć też w samym sterowniku który źle interpretuje dane z czujnika.
Czujnik nowy jest cholernie drogi / Sensor angle 5AT-85887-10 (uwaga na końcówkę ,bo są różne 01 ;00)
Od biedy możesz go zastąpić potencjometrem za 3 zł.
czy w obudowie gdzie wchodzi czujnik od momentu obrotowego i jest tam sprężyna to jaki powien być smar czy olej? czy coś tam potrzebne?
poradziłem sobie z tym czujnikiem okazał się dobry ale źle zamontowany był na pograniczu napięcia i raz wchodził w błąd raz nie... dodatkowo ktoś napchał tam smaru jakiegoś i ten czujnik zle wskazuje raz tak 3 razy inaczej gdzie smar podejdzie pod łapke od czujnik tak się działo. i dlatego moje pytanie co tam za smarowidło powinno być może troche smaru, lecz ktoś napakował tam prawie pod korek;>
Co do smaru na potencjometrze hm....dziwne ..wiem że jest środek :Kontakt PR w spray-u do takich rzeczy.
Najważniejsze że już Ci wszystko hula jak należy.
Pozdrawiam.
Tak jak pisze Astro, usuń smar z potencjometru, a przynajmniej ze "ślizgów" (przemyj denaturatem). Od biedy można by zastosować jakiś dobry smar przewodzący prąd.witus84w pisze: ↑26 kwie 2020, 14:26poradziłem sobie z tym czujnikiem okazał się dobry ale źle zamontowany był na pograniczu napięcia i raz wchodził w błąd raz nie... dodatkowo ktoś napchał tam smaru jakiegoś i ten czujnik zle wskazuje raz tak 3 razy inaczej gdzie smar podejdzie pod łapke od czujnik tak się działo. i dlatego moje pytanie co tam za smarowidło powinno być może troche smaru, lecz ktoś napakował tam prawie pod korek;>
witam rowerek "SMIGA" jak należy wielkie dzieki za podpowiedzi...
tak mi dało do przemyślenia zastosowanie tej manetki, nie duże koszty w sumie. Daje ona rade przy tych parametrach silnika 250w i baterii 24v? czy nie ma sensu? wymyśliłem sobie aby właśnie zrobić gdzieś jakiś przełącznik i korzystać albo z jednego albo z drugiego... pozdrawiam
Daje radę ,,uważam że ten silnik to stosunkowo za mały,tam spokojnie powinien siedzieć 500 W na 36 V.Daje ona rade przy tych parametrach silnika 250w i baterii 24v? czy nie ma sensu? wymyśliłem sobie aby właśnie zrobić gdzieś jakiś przełącznik i korzystać albo z jednego albo z drugiego... pozdrawiam
Dokładnie tak -zastosuj przełącznik aby pozbyć się ograniczeń,Ale uważaj aby nie przesadzić heblując manetką,bo możesz bardzo szybko uwalić silnik.
Pozdrawiam.
Wracając do generatora, tanio i szybko można go poskładać z wykorzystaniem nieśmiertelnego układu NE555. Jak będziesz potrzebował wsparcia, coś postaram się pomóc. Jak już poskładasz ten wirnik.Astro pisze: ↑23 kwie 2020, 22:40Wszystko fajnie tylko że to z Chin idzie ,piszą 15-30 dni czekania .szok.
A czy taki by się nadał :
https://allegro.pl/oferta/modul-generat ... 8251637762
Ale zaexperymentowałem w przewód sygnałowy wstawiłem opornik precyzyjny ....pomiar .....i wyszło 513 Ω ..(516 Ω już powoduje wył.silnika). (udało mi się z połączenia. trzech oporników uzyskać taką wartość) obroty zdecydowanie skoczyły w górę,szybkie kręcenie korbą nie wył.silnika cały czas idzie wspomaganie.Wydaje się że od biedy mogło by tak być,zanim jakiś generator nie kupię.Co o tym sądzisz albo zostawić tak na stałe. obecnie na korbie bez obciążenia mam max.95 RPM
Dzięki miki , fakt-walczę z wirnikiem i to jest priorytet.
Ale co do generatora, jak robiłem próby z napięciami i oporami ,zwykła manetka powinna zdać egzamin,natomiast przy czujniku momentu obr.wystarczy włączyć jeden opornik i mamy zniwelowane ograniczenie.Ale jak pójdzie coś nie tak.to wrócimy do tego NE555
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tam najprościej byłoby podpiąć oscyloskop (wiem, że nie dysponujesz) i obejrzeć te przebiegi. Wtedy się robi dokładnie go, na co układ czeka.
No tak oscyloskopu nie mam
Myślę że generator na NE555 przyda się tylko do czuj. momentu obrot. (o ile nie sprawdzi sę zwykła manetka)
Natomiast. sygnał z czujnika prędkości na pinach jest zwykłym sinusoidalnym impulsem o określonej częstotliwości i amplitudzie (# 37 foto ),taki trafia do sterownika ,który zamienia go wewnątrz na sygnał cyfrowy ( # 37 foto ).tu by musiał być jakiś gen.RC.
No tak, są tam pewnie jakieś bramki Schmitta, ale to nie przeszkadza puścić prostokąta z generatora.
Nie wiem jak sterownik zareaguje na to że zamiast sinusa podam mu prostokątny sygnał fakt że plusem zastosowania generatora jest możliwość ustawienia płynnego ograniczenia prędkości.No tak, są tam pewnie jakieś bramki Schmitta, ale to nie przeszkadza puścić prostokąta z generatora.
Ale czy to jest potrzebne,czy nie wystarczy jedne opornik który załatwiam sprawę tzn.pełne odblokowanie ograniczenia prędkości ( zwykły mini przełącznik on-off) i mam albo full albo ustawienia producenta ( PAS ).
Natomiast prędkość jazdy regulujemy za pomocą manetki podłączonej pod czujnik momentu obrotowego.
