Klejenie aluminium
- Eryk
- Eryk
- Eryk
Re: Klejenie aluminium
To z klejem nie ma się co wygłupiać bo się rozleci. Najlepiej dać to do pospawania tigiem. Będzie solidne i bez stresowa.
Ja znitowałem. Kątowniczki 15x15x2 i blachy na ścianki. Nity 3mm z nierdzewki, jak ktoś się boi, można 3,2mm aluminiowe. Silikon przedc nitowaniem i jest dobrze.
Miki, podzielam Twoje rozwiązanie i tak właśnie robię, dam pod kontowniczki jedynie poxipol na ewentualne uszczelnienie.
Lepsza przyczepność, i pewniejsze łączenie, będzie zapewne przy kleju epoksydowym, szczególnie przeznaczonych do aluminium.
Poxipol mi się nie sprawdził, chciałem wzmocnienia dokleić wewnątrz, niby oczyściłem blachę aluminiową denaturatem, ale poxipol zastygł i elegancko... nie złapał.
Są specjalne kleje do aluminium. Kleją jakby było pospawane. Ale to drogi gips.
Poxipol się nie nadaje.
Do uszczelnienia najlepiej dać klej do bloków silnikowych, co się go daje np. między silnikiem a skrzynią biegów . Ale też drogi .
Silikon ten nieśmierdzący octem jest do uszczelnienia bardzo dobry i nie drogi .
Re: Klejenie skrzynki aluminiowej
okej, skrzynka z grubsza poklejona i po nitowana teraz należałoby zamontować gniazdko do ładowarki, tylko jakie
Standardowe, będziesz miał na gotowo do większości ładowarek, montowane na dwie śrubki m3
https://nexun.pl/czesci-do-e-bike/gniaz ... zczelnione
Ciekaw jestem jak będzie trzymał klej, ja próbowałem co prawda kleić nakrętki stalowe do alu klejem epoksydowym ale totalna klapa, słabo trzymało. Ostatecznie je przykręciłem i stwierdzam, że tylko połączenie mechaniczne tj skręcenie lub spaw ma sens, klej to zawsze będzie ryzyko i stres, że się rozleci w czasie jazdy.
edit: doczytałem, że zanitowałeś, w takim razie będzie się trzymało
Możesz pokazać zdjęcia tej skrzynki? Interesują mnie zamknięcie i mocowania do ramy.
Może do niedzieli uda mi się skończyć, ostatnio miałem mało czasu musiałem porobić w ogrodzie nasadzenia zasiewy itp.Jak skończę to pokażę, a pod zanitowane kątowniki 10x15 dałem tak zwaną uszczelkę w płynie jest to podobny uszczelniacz do sylikonu tylko bez octowy bardzo śmierdzący i po wyschnięciu robi się twardy ale elastyczny jak guma, Nazwa Reinzosil Victor Reinz.
