Wyciekający płyn hydrauliczny z zacisku w lamborghini ;)
Witajcie. Po wymianie płynu hydraulicznego w tylnym hamulcu, odpowietrzeniu i skręceniu wszystkiego nacisnąłem mocniej parę razy klamkę i po chwili "twardości" klamka zmiękła i wywaliło mi płyn przez tłoczek zacisku. Drugie podejście i to samo. Oring mógł paść w nowych hamulcach czy bardziej tłoczek? Nie wiem czy grzebać czy od razu szukać całego zacisku. To nowy komplet biedne clarks 2 i nie zamierzam inwestować w coś innego do tego rowerka, bo to pojazd do rekreacyjnej, wolnej jazdy Ewentualnie może jakiś serwis polecicie?
Re: Wyciekający płyn hydrauliczny z zacisku w lamborghini ;)
A cofales wczesniej tloczki czyms? Nie ma opcji, zeby byly pekniete?Yasiu77 pisze: ↑12 maja 2020, 9:50Witajcie. Po wymianie płynu hydraulicznego w tylnym hamulcu, odpowietrzeniu i skręceniu wszystkiego nacisnąłem mocniej parę razy klamkę i po chwili "twardości" klamka zmiękła i wywaliło mi płyn przez tłoczek zacisku. Drugie podejście i to samo. Oring mógł paść w nowych hamulcach czy bardziej tłoczek? Nie wiem czy grzebać czy od razu szukać całego zacisku. To nowy komplet biedne clarks 2 i nie zamierzam inwestować w coś innego do tego rowerka, bo to pojazd do rekreacyjnej, wolnej jazdy Ewentualnie może jakiś serwis polecicie?
Delikatnie jeden docisnąłem z ciekawości czy bardziej wejdzie ale nie drgnął. Wcześniej były te hamulce założone przez serwis ale była za długa linka i nieumiejętnie skracałem i oczywiście zapowietrzyłem. Do odpowietrzania i blokowania zacisków używałem tego https://allegro.pl/oferta/mega-zestaw-o ... 8542846886
Tloczek wypadl, musisz rozebrac zacisk, spusc plyn, rozkrec i delikatnie wsun tloczek do srodka, ulóż gumke uszczelke i skrec jeszcze raz. Pamietaj, zeby nie ubrudzic klockow i odtlusc tarcze dobrze, bo inaczej po klockach
Rozebrałem, uszczelka dobrze siedziała ale zauważyłem coś biegającego wewnątrz Jakimś cudem ścięło kawałek uszczelki w jej środku. Zastanawiam się czy jak je gdzieś znajdę jakimś cudem i wsadzę to czy znowu się to nie powtórzy?
Dziwne. Tak jakby byly uszkodzone przed montazem
