Witajcie,
Przepraszam, za temat nie do końca związany z tak profesjonalnymi konstrukcjami, jak Wasze.... ale moja córcia ma pojazd elektryczny. Motocykl trójkołowy z 2 silnikami 6v. Chcę do niego dołożyć zdalne dodawanie gazu poprzez zamontowanie aparatury rc z odbiornikiem i regulatorem napięcia dla silników.
Czy rozsądnym jest po prostu, ominąć całą instalację motorka, poprać tylko z akumulatora prąd do regulatora i do niego podpiąć silniki? Tak jak jest to w autach RC?
Boję, się, że jak załączę np, wsteczny przez aparaturę to z regulatora prąd pójdzie w drugą stronę w motocykl i coś spali. (granie, światełka itp).
Z góry dzięki za pomoc i rady. Poniżej fotografia o co mi chodzi.
Przeróbka na zdalne sterowanie
- Umbur
- Moderator
Re: Przeróbka na zdalne sterowanie
Myślę, że prościej byłoby wpiąć jakiś układ regulujący równolegle z manetką.
Tu nie ma manetki, tu jest zwykły przycisk on off załączający prąd na silniki.... a wcześniej jest dwu pozycyjny przełącznik, zmieniający zasilane z równoległego w szereg, a przed nim dwu pozycyjny zamieniający bieguny celem jazdy przód-tył.
To wystarczy równolegle do przełączników podpiąć odpowiednie przekaźniki do odbiornika.
I nic się nie stanie, że przez silniki ten prąd wróci do motocykla i popali coś tam w środku? W sumie nie wróci jak przełączniki będą w pozycji środkowej? Tak? Dobrze kombinuję?
Jeżeli mechanicznie/elektrycznie zabezpieczysz układ przed "podwójnym" sterowaniem, wówczas nie ma możliwości spalenia układu. Głównie chodzi o zmianę biegunowości baterii (wsteczny bieg), oraz szeregowe/równoległe połączenie baterii (wolna, szybka jazda).
Takie zabezpieczenie istnieje w postaci ustawienia przełączników szybko/wolno oraz przełącznika przód/tył w pozycji zero. Ale chyba rozsądnym będzie założyć na obwodzie przy akumulatorze przełącznik główny zasilający układ rc z regulatorem, a odcinający np. pedał gazu całkowicie.
