Znalazłem sobie taki pstryczek https://pl.aliexpress.com/item/32972947 ... hweb201603_
może nie najtańsza opcja ale mimo wszystko chciałbym go podłączyć do sabka jako przycisk od biegu wstecznego , i tutaj pytanie ... sabek od biegu wstecznego ma dwa przewody a pstryczek trzy...da się ? jak ?
Jak podłączyć ? da się ?
Re: Jak podłączyć ? da się ?
Ma trzy przewody, bo oprócz przycisku ma również podświetlanie przycisku. Tak więc masa i zasilanie podświetlania (trzeba zapewne podpiąć plus z baterii), to jedno, a masa i trzeci przewód to zapewne włącznik/wyłącznik
- michaS
- AST034
W opisie jest podane, ze to pod 48V, przy podaniu bat+ zapewne sie spali, bo zakladam, ze sabek to 72150 a instalacja 74V. Sprobuj czy zadziala pod 12V z przetwornicy jesli masz ją za stacyjką.
W opisie jest info o podaniu napięcia baterii/podświetlenia przy którym ma pracować przycisk.
- michaS
96120 , bateri jeszcze nie ma - Glebor walczy o ogniwa a potem zgrzać trzeba , będzie 22s ... zapytałem chinola czy da rade pod 12v żeby pod przettwornice podłączyć
