podkładka pod zaczep tarczy hamulcowej
Czy ta podkładka może pójść pod tarcze - ta podkładka - z tego co wiem ma chyba tylko służyć do dobrego trzymania śróbek przed założeniem tarczy. Ale mi coś ta tarcza ciasno siedzi - chyba że może pobawie się z zaciskami i klockami najpierw - luzując je, ale myślałem że spytam i będe w razie czego wiedział jak to nic nie poradzi - czy ta podkładka może tam iść
- michaS
Re: podkładka pod zaczep tarczy hamulcowej
Ten plastik jest tylko podkładką by śruby nie weszły za głęboko. Zakładając tarcze, wywalasz plastikową podkładkę.
Jeżeli nie mieści Ci się tył zacisku między tarcze a dekiel od silnika... wtedy stosujesz podkładkę metalową między tarcze a dekiel.
Podkładki kupisz w wielu miejscach... choć taniej można zrobić ją obcinając starą tarczę, zostawiając tylko środek.
ok nietrzeba było żadnej podkładki w tamtym miejscu tak czy siak
