niedziała silnik
niedziała silnik
Niedział silnik
Witam
Podłączyłem wszystkie podzespoły i niestety niedziała ten silnik.
To znaczy wyświetlacz działa, pokazuje stan naładowania baterii i reszte rzeczy - czujniki hamulców działaja ok
Co nie działa to silnik - żaden stopień wspomagania, manetka - nic, cisnąc na mantekę - pokazuje na wuświetlaczu odpowiednia informację - to samo ze stopnimi wspomagania, ale niestety silnik wogóle nie pracuje. Od czego zacząć sprawdzać co jest nie tak? Zacząłem od rozłączenia i podłączenia wszystkiego od nowa i nic. Rower wisi w powietrzu.
Witam
Re: niedziała silnik
Niewiem czy był sprawdzany - kupiłem go nowego, sam sprawdziłem dopiero po zamontowaniu jako takim większości rzeczy oprócz sterownika - który jest połozony obok na stołku. To sprawdzenie własnie nastapiło dzis i z tego jest ten raport (razem z całym zestawem - czekałem na to ze 3 miesiace - łącznie z czasem kiedy przyszła zakupiona druga bateria/akumulator - bo paczka była otwarta i niebyło jej w środku-juz ponad miesiąc ubespieczenie nawala - nie dostałem jeszcze zwrotu)
Chociaż wrzuć zdjęcia roweru, (CO TO ZA MODEL ? ) podzespołów, inaczej domyślanie się nie będzie skuteczne.
Co to są te dziadowskie kostki co używasz... ?!?!
Jak je zostawisz to spalisz sterownik.
- chudybws
ok to niedobre te wago? Kolega się wychyla że ma jakieś fajne metalowe więc to zamienie - myślałem ze te wago są ok - wyglądaja profesjonalnie, ale moze tyljko wyglądają
Te wago, zlaczki (po 1 zl ) są niepowtarzalne. Mają male pole docisku. Nie uzywaj tego do pradu > kilku Amper. To jest zabawka do tymczasowych połączeń ale nie do stale dziajacego, drgajacego pojazdu.
- Miklas
zamontowałem kilka tysięcy sztuk i zabawką bym tego nie nazwał jednak do roweru nie polecam
wiem ze to wago tylko rwtorycznie pytam, przeciez to jest mega glupi pomysl stosowac zlacza do 10a na kablu gdzie plynie 100a.......
Ta zabawka jest obecnie montowana seryjnie np w gniazdka domowe z prądem 20 - 30AWojtekErnest pisze: ↑15 lip 2020, 3:09Te wago, zlaczki (po 1 zl ) są niepowtarzalne. Mają male pole docisku. Nie uzywaj tego do pradu > kilku Amper. To jest zabawka do tymczasowych połączeń ale nie do stale dziajacego, drgajacego pojazdu.
Orginalne jak widac zabawkami nazwac nie można. Te co mialem BEZ NAPISU firmy, po 1 zl, na pewno były źródłem kłopotów przy pradzie ponizej 10A.
No ja się przyznam że stosowałem...silnik q128h 800w , sterownik gt500 30a , bakteria 13s ...Nic mi się nie grzało ,miękło czy nadtopiło...stosowałem i oryginalne wago i chińskie wago
Co nie znaczy że namawiam ...
- Miklas
trzeba by jeszcze dodac że prąd płynący w instalacji ebika to nie prąd z instalacji domowej zapewniam że przez wago jak i przez przewód 2,5mm2 da się przepuścić nawet 1kA, pozostaje tylko kwestia przez jak długo
No czyli nawet ta moc jak w przypadku mojego ebika to będzie powoli to topić i ogólnie osłabiac rozumiem
