Witam,
Ponownie bym chcial ruszyc temat By zrobić Motorynke pony z 89r z silnikiem elektrycznym.
Temat byl kilka lat temu na starym forum, ale nie bylo jeszcze tak popularne BLDC i tp.
Sporo sie zmienilo wiec licze ze jakies rozwiazanie byscie podsuneli bym jedna z kilku moich maszyn przerobil bo juz czeka dobrych kilka lat
Kiedys wstawilem jej silnik DC 1000W (typu magma) na 48V ale efekty byly mizerne
Mysle nad jakims BLDC na tyle na 60V? Macie jakiegos kandydata?
Wahacz ma szerokosc 13cm samo kolo to 9x2,5 (srednica ~36cm)
Ponownie Motorynka Elektryk
- Saku
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2020, 0:02 przez Saku, łącznie zmieniany 2 razy.
Na starum forum mialem 400 postów :-(
Re: Ponownie Motorynka Elektryk
Pod 9" ciężko będzie z silnikiem, chyba że coś z hulajnogi podejdzie.
Tutaj 10" pod rozstaw 135mm
https://pl.aliexpress.com/item/40012303 ... 307f7u0pSW
Nie wkladaj Huba bo jest miejsce pod montaz silnika centralnego. Duzo wiekszy moment, mniejsze grzanie i wiecej zabawy. Poszukaj Golden Motor 3kW. Ewentualnie mozna isc w QS173 z zebatką, ale (zaleznie od sterownika) moc bedzie na tyle duza, ze powygina rameSaku pisze: ↑29 lip 2020, 23:26Witam,
Ta jedna na foto nadaje sie idealnie. Ma dziurawy zbiornik ktory by byl jako imitacja lub otwierany jako pojemnik na aku lub sterownik
- Saku
No faktycznie spoko pomysł lepiej dac MiDa
Nawet mozna dac naped na pasek....
(Tamtego golden motor nie widze nigdzie)
A co myslicie o tym silniku?
1200W 60V
https://pl.aliexpress.com/item/32975117476.html
1200W 60V
Ten silnik przy masie motorka ok 40 kg bedzie sie bardzo szybko i mocno grzal.Saku pisze: ↑31 lip 2020, 10:16No faktycznie spoko pomysł lepiej dac MiDa
1200W 60V
Poszukaj QS138.
W jakie osiagi celujesz? Bo jesli to ma sie tylko turlac do max 30 kmh po plaskim to nie ma sensu kombinowac, jesli ma sie odpychac zacnie to trzeba wlozyc mocny motor, mocny kontroler np gt-1500 podlutowany na 60-70A i dopiero wtedy poczujesz przyjemnosc z jazdy taka motorynką
- Saku
AST034 co do osiagow to bym chcial delikatnie lepsze niz oryginal czyli bylo 45km/h i osiagow ogolnie brak co nie oznacza ze nie bylo frajdy z jazdy
Jak bym osiagnal 55km/h i pod gorke bedzie dobrze szedl to gitarka.
Do mocnej zabawy mam Iron bika na 3K turbo+sabek 150A+22S
Tego QSa co mi wyslales to dobry temat tylko spora kasa kurde
