samoróbka - problem natychmiastowe odcięcie prądu
skuad
Post autor: skuad »
Witam,
Przeszukałem już wiele porad na temat rowerów elektrycznych ale cały czas nie mogę sobie poradzić z moim problemem.
Sprawa dotyczy problemu z silnikiem elektrycznym w rowerze "samoróbce". Na aukcji internetowej zakupiłem niekompletny elektryk, ze sprawnym silnikiem. Praktycznie całą resztę zakupiłem na aliexpress, wybierając dobrze ocenione produkty.
Problem: Gdy wszystkie części są podłączone i naciskam manetkę gazu "na maksa" silnik zaczyna się kręcić ale po chwili następuje "odcięcie". Gdy manetkę naciskam bardzo delikatnie to silnik kręci się cały czas. Również, gdy na wyświetlaczu wciskam opcję cruise (ciągła jazda 6km/h) silnik cały czas działa. Aby silnik ponownie zadziałał muszę puścić manetkę i nacisnąć ją jeszcze raz.
Sprawdziłem następujące rzeczy:
Manetka działa poprawnie: napięcie 0.83V - 3.78V, odcięcie następuje przy ok 1.8V (między przewodami czarny i biały)
Hall sensory działają poprawnie: przy delikatnym obracaniu silnika, między przewodami (czarny - zielony/ niebieski/ żółty) napięcie waha się pomiędzy 0.01V do 5.03V
Bateria działa poprawnie: daje napięcie 41.3V
Zakupiłem i sprawdziłem identyczny kontroler (opis poniżej) i na obu są takie same objawy.
Potencjalne problemy: jak chciałem przedłużyć przewody od baterii to przeciąłem oba naraz, robiąc zwarcie (to było idiotyczne). Czy BMS mógł się przez to zepsuć powodując przedwczesne odcięcia prądu?
Czy bateria może być "niedopasowana" do kontrolera?
Czy kupując wyświetlacz KT LCD-3, będę w stanie zmienić jakieś parametry, które pozwolą mi na używanie tego silnika.
Podzespoły:
silnik - przekładniowy, jak na załączonym zdjęciu
kontroler: KT sinus (poniższe dane z opisu na aliexpress)
MOSFET Big 6 better mosfets
Maximum current 17±1A
Rated current 8A
Rated voltage DC36V/48V
Speed set 1-4.2V
Low voltage protection DC30/40±0.5V
wyświetlacz: KT LCD-4
bateria: LiitoKala 36V 15Ah
Nominal Voltage - (V)36v
Nominal Capacity (AH) - 15ah
Source Resistance (mΩ) - about 40
Discharge Cutoff Voltage (V) - 30+/- 1V
Charge Cutoff Voltage (V) - 42v
Rated Discharge Current (A) - 15A
instantaneous Maximum Discharge Current (A) - 45A
Maximum Continuous Discharge Current (A) - 15A
Maximum Continuous Charge Current (A) - 5A
Battery Power - 500W
Dokładniejsze opisy podzespołów na aliexpress:
Kontroler https://www.aliexpress.com/item/3296173 ... 4c4dIFOaEn
Wyświetlacz https://www.aliexpress.com/item/4000519 ... 4c4dIFOaEn
Bateria https://www.aliexpress.com/item/4000934 ... 4c4dvIt0Io
Z góry dziękuję za pomoc i przeanalizowanie mojego problemu.
skuad
Re: samoróbka - problem natychmiastowe odcięcie prądu
Post autor: skuad »
+ załączniki
Rychu
Post autor: Rychu »
Podłącz od kogoś na próbę porządną baterię. Myślę, że problem ustąpi ;)
skuad pisze:
30 sie 2020, 22:45
Najbardziej podejrzany jest aku/BMS. Tym pardziej ze jak piszesz zwarles kiedys przewody balansera. Napiecie bez obciążenia nie jest podstawa do stwierdzenia ze jest poprawna. Obciaz ja przynajmniej kilkoma Amperami - sztyczne obciazenie i sprawdzaj napięcia na kazdym segmencie.
skuad
Post autor: skuad »
Hej. Jako że nie jestem ekspertem, jak mogę sprawdzić "domowymi sposobami" baterię? Jak obciążyć ją sztucznie kilkoma amperami?
Nie znam nikogo od kogo mógłbym pożyczyć baterię na próbę niestety. Dzięki za pomoc.
Post autor: slow »
A może przyznasz się skąd jesteś top może ktoś się znajdzie z twojej okolicy.
Ew wyslij do kogoś baterie i tyle skoro sam nie jesteś wstanie jej sprawdzić.
Ale w 95% to BMS do wymiany skoro go tak potraktowałeś.
skuad
Post autor: skuad »
Z Wrocławia. Jakieś namiary do kogoś kto mógłby pomóc z tego miasta, bądź dokąd mógłbym wysłać baterię?
