Cześć,
Mam problem. Zauważyłem że śruby trzymające tarcz hamulcową mają luz. Niestety problem polega na tym że nie mogę ich dociągnąć, kręcą się bez oporu. Prawdopodobnie wyrobiony jest gwint w obudowie silnika. Przerabiał już ktoś z was taki temat? HELP Hamulce to hydrauliczne Tektro auriga
Czy zostaje mi powiększenie otworu w obudowie i tarczy ?
Okręcające się śruby podczas dokręcania tarczy hamulcowej
- lukk
Re: Okręcające się śruby podczas dokręcania tarczy hamulcowej
ew. tulejka do naprawy gwintów
czy gwint jest obrobiony na całej długości czy może dawałeś jakieś podkładki pod tarcze, ale nie użyłeś dłuższych śrub i łapały tylko na małej części gwintu?
Nagwintuj otwór głębiej, na wylot i uzyskasz sporo nowego trzymającego gwintu
Podkładek nie dawałem, tarcz przykręciłem bezpośrednio do mocowania w silniku. Śruby do mocowania tarczy użyłem z obręczy z dawcy do konwersji.
A jak to nie pomoże to zrobie tak jak Tas pisze, przynajmniej otwory zostaną z tą samą średnicą
Dzięki
Dla pewnosci mozesz podlać gwint żywicą wysokotemperaturową
