Zrywka bezpieczeństwa
Witam,
w związku z planowanymi modyfikacjami usunięcia czujnika hamowania oraz z tym, że przy uszkodzeniu manetki ebike idzie pełnym gazem chciałbym zamontować zrywkę bezpieczeństwa. Jeżeli możecie coś polecić jaka zrywka jak najlepiej podłączyć proszę o info z góry dziękuję i pozdrawiam.
Re: Zrywka bezpieczeństwa
Zrywka potrzebna do wyłączenia ebajka przy glebie czy przy wyłączeniu kiedy na nim siedzisz i da gaz z uszkodzonej manetki?
Nie mam stacyjki tylko uruchamianie na pilota . Link do zrywki nie działa.
Poprawiłem. Wrzuciłem pierwszą lepszą z Allegro, jest tam tego więcej do wyboru. Nawet jeżeli masz uruchamianie z pilota, to coś musi zamykać obwód stacyjki.
- Przemek
mam taką zrywkę, problem z nią polega na bieda włączniku, jeśli stacyjka Ci iskrzy to musisz zabezpieczyć ją opornikiem ceramicznym , jeśli tego nie zrobisz zadział tylko raz , albo w zasadzie nie zadziała bo przy pierwszym zamknięciu obwodu sklei styki, w spalinowcach w których je się stosuje niema zupełnie iskrzenia
- Vegasnight9
Tak z ciekawości, da się hamulcami samymi "zdławić" takiego rozpędzonego ebike'a w sytuacji awaryjnej?
- PiotrLL
Dobrymi hamulcami tak ale musi byc to minimum 203mm lub od moto....
Zapraszam do kontaktu wymiana wiedzy- pomoc
- PoulN
A to nie jest tak, ze ustawiamy w Sabku, max V manetki poniżej 5V, aby zapobiec "pelnego ognia" w przypadku awarii?
Większości przypadków to działa na sabku, rower lekko zerwie i błąd na sabvotonie. Jednak są przypadki gdzie rower da full gazu i wtedy przy mocniejszym bajku nic nie zrobisz. Liczenie za uda się chwycić hamulec jest mało realne. Przeważnie kończy się tak że rower wyrwie spod tyłka a ty leżysz.
- PoulN
No fakt ograniczone zaufanie, tosz-to tylko elektronika, chińska, a jest jeszcze inna?
Nie wiem, ale jakoś mam już taki "tik", że odruchowo bardzo często trzymam palce, na którejś z klamek. Nawet w Meridzie, gdzie nie mam odcięcia w hamulcach.
