Przeróbka ładowarki bądź budowa ładowarki regulowanej do li-ion.
Witajcie. Chciałem zakupić regulowaną ładowarkę do li-ion. Szukam takiej co obsłuży pakiety od 13s do 16s. Znalazłem na Aliexpress taką kt[ra jest regulowana od 10V do 90V, i 0-5A. Ale istnieje info w opisie ,że to samoróbka. Więc jak sądzicie da się przerobić jakiś zasilacz? Po obudowie ładowarki widać ,że mógł to być jakiś zasilacz + voltomierz z amperomierzem i dwa potencjometry. Zgaduję że jest jakaś przetwornica ale jest także wskaźnik naładowania aku czyli led zmieniający kolor. Jak sądzicie da się zbudować samemu taką ładowarkę?
- uwu
Re: Przeróbka ładowarki bądź budowa ładowarki regulowanej do li-ion.
Te ładowarki to po prostu zasilacze CV/CC z odcięciem przy 100mA.
Nie ma regulowanych napieciowo typowych ładowarek bo, kurde no, chyba logiczne dlaczego ich nie ma...
Jedna jedyna pomyłka i kiedyś naładujesz ten Twój 48V akumulator na 60V, pójdzie z dymem ona, rower, garaż z wozem i chałupą i pół życia będziesz żałować, że chciałeś przyoszczędzić 150zł na drugą ładowarkę
Powiem Ci że nie jesteś pierwszy który mi o Tym pisze. Poza tym co dwa sprzęty to nie jeden. Pytanie mam jeśli mogę , polecisz jakąś nie za drogą ładowarkę która ogarnie pakiet 16s12p na ogniwach powiedzmy 3500mah bo pakietu jeszcze nie mam i naładaju taki pakiet w 10godz?tas pisze: ↑23 gru 2020, 22:53Nie ma regulowanych napieciowo typowych ładowarek bo, kurde no, chyba logiczne dlaczego ich nie ma...
- szczur333
dlaczego logiczne?tas pisze: ↑23 gru 2020, 22:53Nie ma regulowanych napieciowo typowych ładowarek bo, kurde no, chyba logiczne dlaczego ich nie ma...
typowa ładowarka zmniejsza prąd w koncowej fazie i tyle, co za problem zrobic taki układ do zasilacza zeby robił to samo
co do czasu ładowania 10h to wg mnie za dlugo, przy 5-6godzinach to ładujesz pradem 0,16C czyli i tak bardzo mały, optymalny w domu wg mnie przy wysokopojemnych to 0,25-0,30C
12p na 3,5Ah to 42Ah - podziel sobie przez liczbe godzin jaką chcesz ładowac i taka ładowarke kup
przy 8A miałbyś jakies 5-6h ładowania - taka ładowarka to koszt ponizej 50$ na ali, a jak chcesz szybciej czasem to kupujesz drugą i masz w razie czego 8/16A
