Po godzinach
Po godzinach
Witajcie Tym razem taki zimowy mini projekcik z części ze złomu czyli hulajnoga lub hulajnoga z siodełkiem czyli taki skuter. Tylko bez korby trochę kiepsko więc będzie to rower na kółkach z hoverboarda 10'' lecz plan co do kół też sie raczej zmieni
pierwsze przymiarki:
Nad ramą trzeba jeszcze trochę popracować, zlikwidować zawias, i ogólnie dopieścić, plan jest taki żeby rozkręcać tylny damper i składać rower "podwijając" tylny wahacz tak by rower wszedł do bagażnika. Będę wrzucał foty z postępu prac nad tą przeróbką
Ostatnio zmieniony 23 lut 2021, 15:42 przez Bzyk, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Po godzinach
Pierwsze jazdy już zaliczone oczywiście z napędem nożnym już na docelowych kółkach. Jeździ się spoko, wygodnie i stabilnie, nie czuć że jedzie się zabawką
Pozostało sporo pracy, mały rower a roboty więcej jak przy dużym, nic do siebie nie pasuje
Re: Po godzinach
Jasne że pedałuje oczywiście prędkość na pedałach to taki trucht, ale cel był taki aby pomagać pedałami przy jakiś większych podjazdach. Podłącze jeszcze Pas bo sterownik daje taką możliwość, oczywiście kręcenie wtedy będzie w powietrzu ale jak można podłączyć to czemu nie. Bateria jest
Re: Po godzinach
Troche czasu minęło a nie miałem kiedy zająć się moją maszynką, a sezon coraz bliżej. Zmontowałem baterie, w rame weszło mi 16s8p, zostało miejsce na przetwornice, bms i może jeszcze jakiś alarm. Nie mogłem się powstrzymać żeby nie włożyć baterii w rame prowizorycznie i karnąć się po garażu, i powiem że się nie spodziewalem ze tak fajnie się zbiera, już na drugim biegu traci trakcje na posadzce dwoma kołami, ale przodem troche bardziej, trzeba sie przechylić w przód żeby to zrównoważyć
Sterowniki nominalnie mają 22a każdy, regena narazie nie podłączam, tarcze bedą 160mm więc przy takich małych kołach powinno hamować
Re: Po godzinach
Demobil , Bzyk na pierwszych zdjęciach ma koła od hoverboarda , a na piątym już jakieś inne pewnie od mocnej hulajnogi . Coś nas ściemnia z kołami .
Ostatnio zmieniony 24 sty 2022, 10:47 przez wichur, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Po godzinach
wichur nie sciemniam nic, poprostu plany się zmienily, potrzebowałem coś z szerszymi magnesami, a że na ali były takie koła to kupiłem, jeszcze w black fridaj wyszło za połowę co kosztują dzisiaj, z tym że ponad rok temu to było. Zeltom, ośki były gotowe, więc w sumie tylko przykręciłem. Tak, lubie robić różne rzeczy i sie przy tym bawić bo takie ze mnie duże dziecko, ale jeśli o ilość konstrukcji chodzi to z Tobą nie mam co startować
Re: Po godzinach
chodzi o to ze zmieniles kola a nic jakby nie pisales o tym a ta zmiana jakby nie było kluczowa jestBzyk pisze: ↑24 sty 2022, 13:32wichur nie sciemniam nic, poprostu plany się zmienily, potrzebowałem coś z szerszymi magnesami, a że na ali były takie koła to kupiłem, jeszcze w black fridaj wyszło za połowę co kosztują dzisiaj, z tym że ponad rok temu to było. Zeltom, ośki były gotowe, więc w sumie tylko przykręciłem. Tak, lubie robić różne rzeczy i sie przy tym bawić bo takie ze mnie duże dziecko, ale jeśli o ilość konstrukcji chodzi to z Tobą nie mam co startować
Re: Po godzinach
Podsumowując, projekt moge uznać za zakończony. Daje niesamowite emocje z jazdy, chyba większe jak jazda na dużym bajku. Ręce bolą bo tak przyspiesza że próbuje wyrwać kierownice z rąk, jednak napęd na dwa kółka to inna bajka, ale tez trzeba uważać w zakrętach
Krotka specyfikacja:
-rama stal custom z pełną amortyzacją
-widelec custom
-bateria 16s8p SAMSUNG INR18650-35E 3500mAh, bms bluetooth 50A, skrzynka alu 3mm
-silniki 2x1200W magnesy 40mm, opony bezdętkowe
-sterownik podwojny dual 2x22A zintegrowany z wyswietlaczem i manetką + czujnik pas
-hamulce schimano alfine br-m700
tarcze 160mm, czujnik cisnienia magura
-masa na gotowo 35kg
-prędkość max 62km/h
-widelec custom
Re: Po godzinach
O kurde, ale bestia. Musi to się dobrze odpychać na tak malutkich kuleczkach. Zmierz z ciekawości drag racerem przyśpieszenie od 0 do 50km/h i do vmaxa
