Narzędzia do przeróbki roweru na elektryczny
glebor
Post autor: glebor »
Chyba jeszcze nie ma takiego tematu, więc opiszę, co musimy mieć, aby przerobić rower.
- klucze imbusowe 2,5 3 4 5 6 i 8 do czego je wykorzystamy:
Po krótce klucz 2,5 do regulacji manetki ciukowej lub skręcenia gripów.
klucz 3mm do ewentualnego rozebrania silnika, pasuje do regulacji manetek obrotowych.
klucz 4mm zazwyczaj do regulacji mostka kierownicy
na imbus 5 regulujemy hamulce, przykręcamy zazwyczaj hak, regulujemy linki itd... mocujemy na kierownicy hamulec, manetki zmiany biegów,
Klucz 6 przydaje się do regulacji siodełka, a kluczem 8 wykręcamy zazwyczaj korby przy montażu czujnika PAS, albo nasadowym kluczem 14 w starszych rowerach.
Narzędzia do montażu czujnika PAS
- ściągacz do korby + klucz płaski 15 do wkręcanie trzpienia.
- wielorowkowy klucz do suportu + nasadka 32 i najlepiej zaopatrzeć się w przedłużkę. W rowerze klienta który wczoraj robiłem musiałem użyć dźwigni ok 75cm i poszło...
Do elektryki docinania kabli, skracania koste itp
- izolacja termokurczliwa
- lutownica, cyna, kalafonia lub lepszy topnik np alumweld,
- kable sygnałowe o grubości nie mniejszej niż 0,2
- nozyczki
- "trytytki" do mocowania kabli
- peszel jeżeli przewody mają iść estetycznie w jednej wiązce
- ściagacz do izolacji, lub mocne paznokcie, albo nożyk do nacięcia na około skuwki przewodu.
Opcjonalnie:
- kabel 2,5mm2
- kabel 4mm2
- miernik jak coś nie działa
- pilnik do pogłębienia otworów w ramie.
- kombinerki do zagniatania kostek
- kabel sygnałowy
- dodatkowe konektory, złącza XT60 / xt90 MT60 do faz
- skwuaczki do łańcucha
- wiertarka
- uchwyt kątowy do nawiercenia otworów w ramie
- nitonakrętki
- zaciskarka do konektorów
- zaciskarka do nitonakrętek...
Warto także sprawdzić stan linek i pancerzy, klocków hamulcowych, łańcucha, luzów amortyzatora i główki ramy, żeby nie przerobić sobie roweru na elektryka rozpędzić się do 50km/h i zostać bez hamulca bo linka strzeli....
Do montażu koła:
- pasek maskujący obręcz!!! zaopatrzcie sie, bo w zestawach nigdy tego nie ma...
- łyżki plastikowe do zdejmowania opon, albo silne palce...
- klucz do wolnobiegu / kasety
- blokada kasety
- wkrętak krzyżakowy lub imbus do regulacji vbrake po montażu i od razu imbus piątka do regualcji linki hamulcowej
Klucz do silnika najlepiej nastawny, przekładniowe mxusy mają nietypową nasadkę 18mm, często spotykane są też 17, 19 i 21 w silnikach bezprzekładniowych.
Temat będę aktualizował, wyszukam zdjęć i linków do sklepu z narzędziami w wolnej chwili :)
A najlepiej, to się z tym nie P*****lić tylko oddać do serwisu, albo komuś zlecić, kto ma styczność z mechaniką rowerową :P
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2018, 21:08 przez glebor, łącznie zmieniany 5 razy.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
EV-Maniak
Re: Narzędzia do przeróbki roweru na elektryczny
Post autor: EV-Maniak »
Potrzeba jeszcze ( pomogę Ci ) : klucza do kaset lub wolnobiegu, zkuwacza/rozkuwacza łańcucha, miernika...
Post autor: tatar »
Koniecznie całodobowy :D
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
laski kleju na gorąco, silikon, klej do gwintów, szlifierka, pilniki, wiertarka, wybijaki do ogniw i jeszcze...bez majzla i młota to ch.j nie robota
EV-Maniak
Co to jest majzel?
---edit---
Już wim, to je przecinok :lol:
Post autor: tatar »
Mesel- inaczej
glebor
Dzięki, pozbieram to w całość i wrzucę w swój pierwszy post, aby było przejrzyste.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
TomaS
Post autor: TomaS »
Ojjjj aaa "Dremelek" (z kompletem tarczek, kamieni szlifierskich i różnych małych frezików) to podstawa :D
Jeszcze dodatkowo (co ja przynajmniej używałem) ;) :
Taśma dwustronna piankowa,
CAPTON,
Ściągacz do pokrywy silnika za 50zł też się jednak przydaje i bez kombinowania
Klej termo-przewodzący
Przewody to najlepiej w silikonie a nie zwykłe z ciastoramy
Suwmiarka - pomocniczo (mi się przydawała)
Osłony kabli: Oplot poliestrowy, oplot spiralny
Gwintowniki M3, M4, M5
Wkrętarka akumulatorowa z uchwytem wiertarskim.
I podzieliłbym to na działy:
ROWER
KOŁO / SILNIK
SKRZYNKA
ELEKTRYKA
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
TomaS
Post autor: TomaS »
Narzędzia się i tak przydadzą do przyszłych projektów czy nawet do napraw domowych i więc to inwestycja na przyszłość ;) Poza tym większość ludzi dużą część narzędzi i tak już posiada.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Mitar
Post autor: Mitar »
Dokładnie, akurat (dobre) narzędzia to świetna inwestycja i ja bym ich nie wliczał w koszt wykonania roweru.
Post autor: tatar »
Pewnie tak,ale warto wiedzieć,co będzie lub może być potrzebne.Wszystko to, co z narzędzi zostało wymienione przydaje się podczas prac przy ebiku, łącznie ze sklepem w pobliżu/spożywczym rzecz jasna/
Umbur
Post autor: Umbur »
...no i wiertła stożkowe się też przydają. :)
EV-Maniak
Trytki różnej maści były? Bo mi się to bardzo przydaje w rowerze, nie-elektryku jeszcze ;)
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Opaski to podstawowe narzędzie, bez tego nie zrobisz bajka. U siebie jak mam sabka w środku to na opaskach jest bms przetwornica i bocznik:D inaczej nie ma szans zamontować.
Post autor: tatar »
No to teraz trzeba koniecznie zakupić regał i mnóstwo pojemników ,aby nie pogubić się w tym dobrodziejstwie
gienek333
Post autor: gienek333 »
Ja narzędzia kupuję na złomach (tanio wychodzi), wolę naprawić jakieś Hilti, czy Makitę, niż kupić nowe jakieś "frajerline". Szafy, regały też można nabyć :D . Wczoraj nabyłem hydrauliczną giętarkę do rur, dzisiaj kołyski do przewracania samochodu. Jeżeli chodzi o narzędzia rowerowe, to do rozkuwania łańcucha używam dwóch nakrętek M5, młotka i wybijaka (taki pręt po którym jeździ laser w CD).
Post autor: tatar »
Wszystko jest kwestią inwencji,kreatywności,jednakże podczas budowy ebika jesteśmy skazani na kupno nowych materiałów do montażu w powiedzmy 90% i o tym też koledzy piszą wyżej/co warto mieć,kupić/Skąd bierzemy narzędzia, to inna kwestia.Temat jest prosty-jakie narzędzia będą potrzebne do przeróbki roweru/przy okazji materiały/A teraz GLEBOR nam to wszystko poukłada i tak oto powstanie gotowa- praca dyplomowa :D
Kermit
Post autor: Kermit »
Klucz do szprych.
Jaki polecacie, jaki używacie?
glebor
Tomas, to już opisujesz bardziej narzędzia serwisowe do przeróbek i naprawy komponentów, a nie narzędzia do montażu zesatwów :)
Pewnie że się przydają. Ściągacz 3 łapkowy za 15zł z rynku nie wyobrażam sobie pracy bez niego :)
gwintowniki, wkrętarka, wykrętarka, izolacja termo, koszulka kaftan do robienia baterii wszystkie rozmiary same kaftany, jak sie an magazyn weźmie po 5 metrów z każdego rozmiaru, to kasa idzie w tysiące zł...
Nie mam tylko taśmy kapton z twojej listy. Wykrętaki do śrób z uszkodzonymi łepkami, zaciskarka do grotów lutowniczych ... Jak się mamy rozdrabniać, to zabraknie dnia, żebym opisał wszystkei narzędzia. Rozchylaczki do zegerów do sciągania przekładni, prasa hydrauliczna, co ja tam jeszcze mam imadło podstawa rózne rozmiary, zaciskarka do konektorów, ściagacz do izolacji, szlifierka stołowa do obcinania ostrych krawędzi koszyków, otrzałka do wierteł itp itd
Można strzelić jeszcze zestaw do odpowietrzania hydrauliki firm: magura, hayes, shimano, tektro, avid mam te 5 zesatwów i często uzywam, pompka do dmuchania damperów
Mnie chodziło o takie podstawowe narzędzia, jakie są neizbędne do prostych prac, które każdy potrafi wykonać samemu ;)
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Post autor: tatar »
Temat z cyklu-co autor miał na myśli.Spłycasz swój temat,glebor. tylko do montażu/chyba swoich/ zestawów.Przerabiać można składaka Wigry,jak też skomplikowanego w budowie fulla.Wszystkie wymienione narzędzia i materiały ,widocznie były użyte podczas prac przez kolegów i dlatego dzielą się doświadczeniem-co WARTO mieć i co może być przydatne podczas takich niejednokrotnie trudnych i skomplikowanych przeróbek.i adaptacji. :)
TomaS
Post autor: TomaS »
Jak tatar mówi, nie ma co upraszczać fajnego tematu. Tytuł tematu jest jednoznaczny i fajnie jak by służył w pełnym jego słowa zakresie. Ale Twój temat, Twoja decyzja ;)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Yasiu77
a nie wiem czy przedmioty typu taśma, kleje, osłony, pianki, trytytki to narzędzia a raczej materiały do budowy/przeróbki.
I pomyślałem że jeszcze przydaje się bardzo mini imadełko do chwytania np konektorków do lutowania lub tzw. "trzecia ręka"
EV-Maniak
Jednym z podstawowych narzędzi do złożenie e-bajka o którym wszyscy zapomnieliśmy a w większości stosujemy jest:
KOFEINA
Bez tego nie da się ogarnąć kabelkologii i wyrzucić Alzheimera z głowy gdy dopada znużenie lub niechciejstwo.
A jak nerwy puszczają to kolejnym narzędziem chętnie przez licznych stosowanym jest:
BROWAR
TomaS
Post autor: TomaS »
Tyż prowdo :D :D
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Kermit
Kermit pisze:
27 kwie 2018, 7:53
Klucz do szprych.
Panowie, ponowie pytanie. Jaki klucz do nypli? Szukam na 3.7 i nie moge znalezc
Umbur
Post autor: Umbur »
Coś słabo szukasz. ;)
<LINK>
Ostatnio zmieniony 01 maja 2018, 14:15 przez Umbur, łącznie zmieniany 1 raz.
Kermit
Umbur pisze:
01 maja 2018, 14:04
<LINK>
W linku jest skuter elektryczny. Jak to się ma do nypli?
Umbur
Post autor: Umbur »
Kermit pisze:
01 maja 2018, 14:13
Poprawiłem. Tak to jest jak się 5 rzeczy na raz robi. :D
Kermit
Umbur pisze:
01 maja 2018, 14:16
Kermit pisze:
01 maja 2018, 14:13
Dzieki. Szukam 3.7.Tego konkretnego rozmiaru nie moge znalezc.
Post autor: tatar »
Na pewno nypel 3.7mm?
Umbur
Post autor: Umbur »
13-tka ma wymiar 3.8mm
Jak dalej upierasz się przy 3.7, to bierzesz pilnik i powiększasz 14-tkę (3.5mm) do wymiaru, który Cię interesuje.
Post autor: tatar »
Trochę mnie żdziwiło to 3,7 ;)
Kermit
tatar pisze:
01 maja 2018, 20:23
http://maxev.pl/p304,nypel-stalowy-ocyn ... -13mm.html
Post autor: tatar »
Chińska norma branżowa? :D[*]Mimo wszystko bym go zmierzył.Jest też coś takiego jak tolerancja ;)
Post autor: tatar »
Kermit pisze:
01 maja 2018, 21:36
tatar pisze:
01 maja 2018, 20:23
Jeżeli nypel ma 3.7 i kluczyk 3.7-to po prostu nie włożysz kluczyka -musi być luz pomiędzy nimi. ;)
EV-Maniak
Jeszcze nikt nie wymienił ale bardzo często się przydaje LUPA...
Nie rżeć tylko słuchać... [ żartobliwie ;) ]
by np. sprawdzić jakość zgrzewów, jak widać miedź to jest ok. Albo np. przy bardzo drobnych montażach np. czujnikach krańcowych hermetycznych do stopu by wspomóc drobne lutowanie.
Dudus2002
Post autor: Dudus2002 »
henio pisze:
14 sty 2019, 20:34
Prawdziwy MAJSTER to ma lupe w oku :D tak samo jak linijkę, kątomierz, suwmiarkę i poziomice :lol: :lol: :lol:
MAJSTER majstrem, ale tu często trzeba zegarmistrza :-). I czasem lupa a czasem okulary z wymiennymi szklami i oświetleniem się przydają..
EV-Maniak
Kolejnym narzedziem, moze dosc specjalistycznym i potrzebnym tylko nielicznym e-bajkerom jest... SPAWARKA 🙂
a chcby po to by wzmoznic wahacz, podciag czy w koncu zbudowac customowa rame.
Jaka spawarke do aluminium polecicie dla amatora z zacieciem i motywacja ?
Czy w metodzie MMA bedzie dobra, czy musi byc koniecznie z oslona gazow szlachetnych?
Jest promocja na aledrogo. Duzo ludzi rzucilo sie ale nie wiem czy dobra - Spawarka inwertorowa 300A 350 IGBT MMA TIG nr.oferty 76 98 466 134. linka nie moge dac bo moj tel. nie ma takiej opcji.
Podpowiedzcie prosze zwlaszcza SPAWACZE 😉
Henio tylko TIG, nie ma lepszej metody spawania. Tigiem spawasz i stal i alu. Tylko musi być AC/DC bo stal się spawa AC a przykładowo alu DC, a no i druga konieczność musi mieć puls, czyli spawanie w szczycie sinusoidy, by spawać cienkie blachy.
EV-Maniak
Masz racje - TIG to TIG. Dobrze, że nie kupiłem tej spawarki. Ostatnio gościu mi spawał tłumik. Co on potrafi tym TIGiem, żadną spawarką by tak nie pospawał. Oczywiście umiejętności też się liczą, to podstawa.
Eryk
Post autor: Eryk »
24 lut 2019, 18:56
Tu mała poprawka do alu AC ;) do stali DC
Zxc843
Post autor: Zxc843 »
ZDECYDOWANIE polecam mieć klucz płaski 15mm jak macie bionxa (eh..)
KRAKÓW
Eryk pisze:
24 lut 2019, 19:49
24 lut 2019, 18:56
Wybacz ale jestem amatorem, sam w domu posiadam inwerter, ale info mam z głowy, nie posiadam fachowej wiedzy i mogłem się pomylić, ale merytorycznie moja odpowiedz dla Henia ma sens i myślę, że załapał o co chodzi. Ale dzięki za czujność Eryk.
Zxc843 pisze:
24 lut 2019, 20:13
Nie wiem co Ci przyszło do głowy młody, że uruchomiłeś silnik bez dokręcenia wstępnego osi. Teraz tylko dodatkowe koszty poniesiesz i zniechęcisz się niepotrzebnie a wystarczyło zapytać "somsiada" o klucz. Nie poddawaj się jednak i uruchom rower do zlotu, by pochwalić się innym, że to odpowiedni wiek by zacząć przygodę z ebajkiem.
Zxc843
Ani trochę się nie zniechecilem , raczej chęci to mi raczej skoczyły ;)
KRAKÓW
EV-Maniak
Jaką ZACISKARKĘ do grubych kabli polecacie ? Czym zaciskacie? Może macie jakieś patenty ? Nie wszystko da się zrobić na lut, a niekiedy nawet zalecane jest zaciskanie , a nie lutowanie . Najlepsza by była ZACISKARKA uniwersalna - na grube kable o różnym fi.
verre
Post autor: verre »
Heniu, jakąś firma elektryczna ci zaciśnie ( zaprasuje) to jest za drogie żeby kupić i potem by leżało, po co tak daleko mieszkasz, bym ci zaprasował😉
edit:/
ale jak chcesz konkretnie to mniej więcej coś takiego powinno wystarczyć, od 6 do 50 mm kwadrat:
https://allegro.pl/oferta/zaciskarka-pr ... 8566078573
ale jak masz kolejny kupon to taka:
https://allegro.pl/oferta/praska-hydrau ... 7485314049
a już szaleństwem była by taka:
https://allegro.pl/oferta/milwaukee-hcc ... 8062532663
ta ostatnia do kupienia wszędzie tylko nie w Energotytanie.
elro75
Post autor: elro75 »
Tokarka, szlifierka kątowa, wiertarka, spawarka :D
Jakie kable chcesz prasować? 120mm cu? Praska do 16mm u chińczyka to pewnie kilkadziesiąt zł...A używając palniczka to spokojnie zlutujesz
