Kącik ebajkowego drukarza 3D
- lukk
Hej,
Zakładam temat odnośnie drukowanych komponentów do ebajków i innych pojazdów elektrycznych (jeśli coś takiego już powstało to prośba o przekierowanie). Jeśli wydrukowałeś coś ciekawego do swojego pojazdu (obojętne czy własny pomysł czy gotowy model) to pochwal się, może zainspiruje to innych do zmarnowania kolejnych kilogramów plastiku na szpejo, którego do tej pory nie wiedzieli, że potrzebują
Kilka przykładów ode mnie:
Podstawki pod bidony
Jak dla mnie #1 elementów, które warto wydrukować. Łatwo narysować i idealnie dopasować do rury, nawet jeżeli ta rura jest wygięta albo ma zmienną średnicę i przekrój. 2 przykłady z moich wykonów:
Ładowarka USB
Obudowa na moduł ładowarki tego typu: https://allegro.pl/oferta/szybka-ladowa ... 8806765012
Zasilanie przez przetwornicę na 12V. Klapka wydrukowana z elastycznego TPU. Foto:
Ładowarka USB
- lukk
Re: Kącik ebajkowego drukarza 3D
Jeszcze jedna rzecz ode mnie (nie mogłem dodać foto do poprzedniego postu )
Kierunki/pozycyjne z uchwytem lusterka
Spodobały mi się te kierunki montowane jako zatyczki kierownicy, ale miałem tam już montowane lusterka. Więc postanowiłem spróbować wydrukować te uchwyty z przezroczystego materiału. Było potrzebnych kilka iteracji, ale v5 okazała się finalną, drukowana z PCTG: Przy pełnym słońcu słabo widać, ale wystarczy lekki cień i już jest całkiem widoczne. Dodatkowo pusciłem na te LEDy mały prąd (ok 1mA) w momencie załączenia światła, jako takie "pozycyjne" i chyba coś to daje, bo auta omijają mnie szerszym łukiem niż wcześniej
Model, opis i więcej fotek na printables: https://www.printables.com/pl/model/311 ... rror-holde
- Dawdzio
Fajne obrysówki z tego wyszły. Obudowa lusterka też jest częścią wydruku?
- lukk
Nope, to jest część tego oryginalnego zestawu, aluminiowa. Gdybym tych lusterek nie miał, a chciał sobie coś podobnego zrobić w tym momencie to chyba poszedłbym w zakup takich przyklejanych lusterek sferycznych: https://pl.aliexpress.com/item/4000108883043.html (według opisu też są szklane) i do nich wydrukowałbym całą resztę, wyszłoby taniej
fajnie Ci to wyszło , czasami coś drukuję z https://www.thingiverse.com/search?q=eb ... t=relevant
- lukk
A co konkretnie? Może jakieś foto?Yasiu77 pisze: ↑07 lis 2022, 16:17fajnie Ci to wyszło , czasami coś drukuję z https://www.thingiverse.com/search?q=eb ... t=relevant
Ode mnie jeszcze:
Lampka do trajki
Chciałem na szybko coś zrobić z tego co miałem, więc klosz z czerwonego PETG, podstawa z czarnego i kawałek taśmy LED 24V jako źródło światła. 2 lampki połączone szeregowo i podłączone przez jakiś rezystor do baterii 48V. I od razu Wam powiem, że jest akceptowalnie, ale jak komuś chodzi po głowie robienie takiej lampki to polecam mimo wszystko użyć czerwonych LEDów. Przy białych światło ma lekko różowy odcień
Z innej beczki, trafiłem wczoraj na coś takiego: https://www.printables.com/pl/model/248 ... -thru-axle
Nie pasuje mi, ale pomysł ciekawy, chyba sobie coś podobnego do siebie narysuję
- Yin
viewtopic.php?f=11&t=347&p=101449&hilit=druk+3d#p101449
Dorzucę parę ciekawych:
Pucha pod kontroler:
https://www.thingiverse.com/thing:5606096
Bidon 10s4p:
https://www.thingiverse.com/thing:4053416
Adapter na opony 12" dla silnika hoverboard:
https://www.thingiverse.com/thing:3055383
(Drukować z pet-g, ciepło z silnika i pla to średni pomysł)
Btw ktoś próbował drukować gripy do roweru z TPU? Sprawdza się to w praktyce? Zastawia mnie temat bo ilością wypełnienia dało by się robić różną twardość gripu i tłumienie wibracji też powinno być ok ale może ktoś sprawdzał w praktyce?
- lukk
Drukować gripów nie próbowałem, ale ostatnio widziałem, że fiberlogy dodał jakiś nowy materiał mattflex i tam się chwali właśnie drukiem gripa: https://fiberlogy.com/pl/filamenty/mattflex-40d/ Ogólnie na foto ten materiał wygląda bardzo fajnie, tylko ciekawe jak z parametrami mechanicznymi. PLA i PETG matt są dużo bardziej kruche niż zwykłe.
Pomysł ze zrobieniem adaptera na większą oponę do silnika hoverboard ciekawy. Ja próbowałem kiedyś robić drift-nakładki z PETG, ale z racji małego pola roboczego (Ender 3v2) robiłem w kawałkach na zamki puzzlowe i klej...jedna nawet nie zdążyła z garażu wyjechać
Kojarzy mi się to też z https://www.youtube.com/watch?v=a38gyesVkgQ&t=187s takim pomysłem. Może trzeba na zimę do trajki wydrukować
Co do bidonów to to wydaje się ciekawe: https://www.thingiverse.com/thing:4395091
minus tylko taki, że gość używa tam jako blokady jakiegoś czeskiego zameczka, który u nas jest pewnie nie do dostania. Ale ogólny pomysł i projekt wydaje się bardzo spoko.
z bidonów to z sześć takich zrobiłem https://www.thingiverse.com/thing:3128457
- lukk
Właśnie widziałem ten model, ale jakoś wizualnie mi nie leży chociaż twórca udostepnił stepy, więc można sobie coś przerobić, np. tą zatyczkę zrobić na śruby i jakoś łagodniej przechodzącą w zakończenie szyny.
Ten zatrzask daje radę przy druku na stojąco?
Przy okazji, wyczytałem, że Spectrum wypuszcza nowe filamenty: Używałem Nylon + 30% CF z Print me, udarnościowo super, ale niestety cały czas to było mocno elastyczne. Za to zbrojona ASA może być ciekawa
A tak z czystej ciekawości zapytam, jakie są zalety samodzielnego drukowania bidonu w porównaniu do zakupu gotowego?Yasiu77 pisze: ↑09 lis 2022, 21:35z bidonów to z sześć takich zrobiłem https://www.thingiverse.com/thing:3128457
można dopasować kształt albo wymiar albo kosztyzielony71 pisze: ↑10 lis 2022, 17:40A tak z czystej ciekawości zapytam, jakie są zalety samodzielnego drukowania bidonu w porównaniu do zakupu gotowego?Yasiu77 pisze: ↑09 lis 2022, 21:35z bidonów to z sześć takich zrobiłem https://www.thingiverse.com/thing:3128457
Jest mały na 40 ogniw więc prawie wszędzie wejdzie, dla dzieciaków i małych kobitek starcza a w sklepie na szybko i tanio podobnych nie widziałem
- lukk
Na Twoich fotkach wygląda dużo lepiej niż na thingi.
Też używam oryginalnych bidonów (mały i duże sharki), ale uważam, że ich cena jest trochę przegięta. Zakładam, że spory udział w cenie ma to, że to duże szpejo i przesyłka musi swoje kosztować
- Yin
Test paru wydrukowanych komponentów w rowerze. Ofc taki bardziej rozrywkowy niz serio
odcinek z dupy zrobiony na pigułach chyba . kompletnie bez sensu...szczytem jest druk tarczy hamulcowej . o ile barm peak lubię oglądać to to jest kompletna strata czasu. co innego jakby testował cześci drukowane laserowo z metalu. szkoda parunastu minut życia
- lukk
gość niedawno się chwalił, że w końcu kupił drukarkę no i pewnie zajawka go poniosła Jakby te części miały szansę wytrzymać to już producenci dawno by je robili z wtryskiwanego plastiku (poza zębatką haka i gripami, ale te i tak dały radę).
BTW, nie robiłbym tego z druku 3D, ale jakby zrobił klamp siodełka grubszy i z innego materiału to miałoby to nawet szansę na potrzeby filmiku zadziałać moim zdaniem
W praktyce jeszcze nie testowane, wygląda obiecująco. Projekt własny
- lukk
Może da radę, ale polecałbym dać trochę więcej mięsa w miejscu montażu śrub. Lepiej wygląda i powinno być też wytrzymalsze. Przykład:
Coś nowego ode mnie: nocny druk, błotnik do trajki:
Poszło prawie 1/4kg ASA DD, ale wyszło nieźle, jeszcze lekko przeszlifuję i prysnę sprejem. Trochę się bałem overhanga po wewnętrznej, bo ma ponad 60 stopni, ale na dyszy 0.8 i wysokości warstwy 0.32 dało radę całkiem przywoicie i wydrukowało się bez suportu.
Od góry:
- mocowania dodatkowych lampek,
- mocowanie miernika TR16,
- ładowarka QC w ramie
Poniżej - forma do laminowania pokrywy baterii:
Laminowanie przy użyciu formy:
Może ktoś z obeznanych w druku 3d podpowie. Mam obudowę pakietu w formie druku 3d, boczne dekle z blachy alu. Potrzebuję to zamocować na dolnej ramie z użyciem 4 nitonakrętek m5 które mocowały baterię bidonową. Pakiet w obudowie siedzi ciasno więc raczej nic w środku nie powinno odstawać. Wymyśliłem śruby m5 ze stożkowym łbem i nawiercenie od środka stożka tak żeby łby wyszły na gładko. Pytanie czy to nie będzie pękać? Od góry też jakoś będę mocował co by obudowa nie latała na boki - tu raczej klej dwuskładnikowy i jakiś uchwyt bez wiercenia.
Wgrywam osf
Wgrywam osf
- Yin
Zależy od materiału z którego było drukowane i gęstości wypełnienia. Generalnie można wiercić w wydrukach, możesz też przepalić otwór np gorącym gwoździem co jest bezpieczniejsze bo wiercenie przy cienkim wydruku potrafi odseparować ścianki. Ale gwarancji czy nie pęknie chyba nikt nie da.
tak zapytam czy nikt nigdy nie próbował takiego wydruku który można nasączyć żywicą albo wykonać cienką skorupe którą następnie pokrywa sie węglem/szkłem i żywicą?
- Yin
Pokrywałem samą żywicą epoksydową ładnie wygładza pla. Pokryć laminatem też się da ale sam nie próbowałem. Szukaj pod " 3d print epoxy fiberglass ". Tu trochę w temacie:
https://www.youtube.com/@easycompositestv
Generalnie warto się pobawić szkoda tylko że żywice w ciągu ostatniego roku poszły ponad 100% do góry cenowo.
- lukk
Można próbować, tyle że kleje epoksydowe i żywice mają to do siebie, że jest spoko adhezja "na ciepło", ale po przemrożeniu gdy są klejone na gładkie powierzchnie to potrafią po prostu puścić. Dlatego do klejenia wydruków raczej słabo się nadają. Jeżeli drukujesz z ASA/ABS to najlepiej "zespawać" acetonem, a jeśli PETG to po prostu cyjanoakryl.
Śruby stożkowe, które pewnie będą na linii łączenia warstw faktycznie mogą być słabe, zależnie z czego to wydrukujesz. Może pękać między warstwami od śrub. Pomyślałbym o takich "bocznych trzymaczach" skrzynki, po obu stronach rury, i z góry i z dołu. Możesz zrobić tak, żeby jedna strona była częścią integralną wydruku tej opaski skrzynki, a druga przykręcana od wnętrza. Jak to dobrze zaprojektujesz to nawet może fajnie wyglądać, trochę złagodzi przejście z rury ramy w klocka skrzynki.
Coś podobnego Taba robił w swojej skrzynce, tyle że tam te drukowane uchwyty były przykręcone do skrzynki z laminatu (ok 10min widać te elementy):
- lukk
jakby ktoś chciał tanio podrukować to znowu jest promocja na Sunlu PETG: https://www.pepper.pl/promocje/sunlu-pe ... 0kg-770955
Po kliknięciu na kup-teraz doliczą się rabaty, do tego trzeba użyć kodu i wychodzi niecałe 34zł/kg przy obecnym kursie USD, w zależności od koloru. Do tej pory przedrukowałem rolkę szarego Sunlu i jestem b. zadowolony.
Mocowanie poziome (możliwe też ukośne) manetki:
Skrzynka na sterownik i kłęby kabli (projektowana pod baterię plecakową): Zamiast dziurawić z każdej strony i robić "bardziej klatkę niż skrzynkę" z upchanymi butem kablami (bo oryginalna z zestawu ciasna), dałem wiatraczek od tyłu.
Zanim Zielony71 wystawił do sprzedaży swoją manetkę poziomą, narysowałem takie próbne mocowanie do ustalenia najwygodniejszej pozycji manetki. Można przekonfigurowac i zamontować pod klamką, nad klamką, dalej lub bliżej kierownicy, niżej lub wyżej - przewidziane cztery pozycje "kołka" na którym mocowana jest fabryczna manetka. "Kołek" jest zabezpieczony przed obracaniem. Można też wydrukowac takowy pod kątem.Skrzynka na sterownik i kłęby kabli (projektowana pod baterię plecakową): Zamiast dziurawić z każdej strony i robić "bardziej klatkę niż skrzynkę" z upchanymi butem kablami (bo oryginalna z zestawu ciasna), dałem wiatraczek od tyłu.
Kolejne dziwne akcesorium się szykuje:
Nakładka na główkę ramy kierująca przewody i linki w przódNie mogłeś kupić fabrycznego zamiast rzeźbić? Nie mogłem.
- lukk
Ta Twoja skrzynka mi się skojarzyła z chińskim webasto https://pl.aliexpress.com/item/1005002855173109.html
Drukowałem ostatnio takie przyciski na kierownicę do trajki:
Wyszły dość ładnie, drukowane z Nylon+CF, bo poprzednie były z ASA i pękły przy wywrotce
Dobrze że nie z wytwornicą dymu. Chciałem mieć sterownik i wszystkie kable poupychane ale jakoś nie podoba mi się pomysł traktowania obudowy tak jak to było w instrukcji zestawu od Nexuna. Tyle otworów że to by była bardziej klatka niż obudowa.
Właśnie Cię o nie pytałem w "Nowoczesność w domu i zagrodzie"
U mnie na razie wszystkie pierdółki z PETG tylko uchwyt lusterka nie wiem czy będę drukował czy po porstu przeszczepię jakiś ameliniowy albo żelazny.
- lukk
pytanie jaki sterownik i jaka moc z niego ciągnięta. Przy mniejszych to nie ma się co jakoś super tą wentylacją przejmować.
Uchwyt lusterka, w sensie taki clamp na kierownicę z gwintem wew jak do lusterek moto? Takie coś to faktycznie trzeba by narysować odpowiednio masywne i druknąć z czegoś wytrzymałego. Spróbuj kiedyś z PA-CF, bo jak tylko ogarniesz temat adhezji do stołu i wrzucisz stalową dyszę to drukuje się dość łatwo.
KT 30A + przetwornica do świateł plus całe to kłębowisko kabli z wtykami, żeby tego do ramy nie wiązać i błockiem nie oblewać. Ale choć mam takie zboczenie żeby nie obciążać elementów (narzędzi i wszystkiego innego też) powyżej 80% nominalnych parametrów, to wiatraczek dałem. Najwyżej go zdeaktywuję.
PACF mam i uzywałem, dostałem na targach sampla od gościa który robi granulaty dla F3D. Z żelazną dyszą, mocno nagrzanym stołem PEI i klejem DD dawało radę - detal był "sam sobie raftem" bo akurat taki kształt pasował.
