Hejo, posiadam zgrzewarkę do ogniw kupioną na olxie.
Po paru zgrzanych pakietach zamieniłem elektrody miedziane na uchwyt do zgrzewania taki z popularnego portalu.
Po podłączeniu uchwytu spadki napięcia są zbyt duże i zgrzewy albo się przepalają albo kleją do taśmy stalowej niklowanej.
Nie chcę wracać do elektrod ponieważ uchwyt jest bardzo wygodny.
Posiadam 2 transformatory i pomyślałem czy pomogło by gdybym dołączył jeden szeregowo.
Wielkościowo trafa są podobne. Oba są nawinięte linką spawalniczą prawdopodobnie 25/35mm2.
Czy mógł by mi ktoś podpowiedzieć co mógłbym jeszcze zrobić żeby straty były mniejsze?
Zdjęcia
https://photos.app.goo.gl/dSWgkhXRHcHrUyUG9
Przeróbka zgrzewarki
Re: Przeróbka zgrzewarki
Niedbałe i nieefektywne nawinięcie linką posiadającą grubą izolacje. Poco taka gruba izolacja? Tracisz cenne miejsce w oknie i zamiast miedźi jest tam guma.
Można ulepszyć zamiast 35mm2 zrobić 50mm2.
Gruba izolacja ja zamieniłem izolację na koszulkę termokurczliwą.
Żeby fajnie zmieścić to wybieramy na styk koszulkę i nie wygrzewamy nią tylko od razu do transformatora i robimy 4 zwoje zamiast 3.
Po zrobieniu 4 zwojów można potraktować koszulkę ciepłym powietrzem żeby się ułożyła na przewodzie.
I dałem klej bo jak zauważyłem że zwoje trakcie zgrzewania się ruszają przez mocne pole magnetyczne.
Lub dać dwa transformatory.
- CAT-EBIKES
Hej!polak345345 pisze: ↑03 sty 2023, 17:36Hejo, posiadam zgrzewarkę do ogniw kupioną na olxie.
Zdjęcia
Popraw uzwojenie tak jak koledzy wyżej napisali. Przewód minimum 35 mm2, najlepiej 50mm2. Nie rób łączeń w uzwojeniu, bo to są straty mocy. Z jednego odcinka przewodu nawijasz uzwojenie i wyprowadzasz elektrody do zgrzewania. Nie wiem co to siedzi za sterownik, ale jeśli już chcesz doprowadzić tą zgrzewarkę do jakiekolwiek sensownego stanu, to polecam zainwestować w coś porządnego: https://evw-elektronika.pl/sklep/zestaw ... -evw-001w/
Damian
https://cat-ebikes.pl/
Pakiety akumulatorowe, rowery elektryczne, ogniwa li-ion
Profesjonalny montaż, konwersja rowerów (również wysyłkowo)
KONTAKT: sklep@cat-ebikes.pl
tel. 577 512 420
BIAŁYSTOK
tel. 577 512 420
BIAŁYSTOK
Dzięki Panowie za odzew.
W sumie miałem 2 kawałki linki 25mm2, obrałem je i połączyłem ze sobą owijając zwykłą czarną taśmą izolacyjną. Nie wiem czy to się sumuje w ten sposób ale teoretycznie posiadam 3 / 4 zwoje podwójnej linki 25mm2 (50mm2?).
Wcześniej były 2 /3 zwoje linki 25mm2 w grubej izolacji.
Przed podłączeniem i sprawdzeniem w praktyce wstrzymują mnie 2 sprawy:
1. Czy to co wydłubałem ma prawo działać?
2. Podczas przeciągania linki pomimo że starałem się podchodzić do tego delikatnie, przetarłem w 2 miejscach izolacje poczym zaizolowałem te miejsca z powrotem ale naszła mnie myśl co się stanie jeśli przetarły się zwoje wewnątrz trafa i zrobię próbę. ?
Zdj : https://photos.app.goo.gl/T3ekHVgfVCZgcn2y9
Szanowny kolego , ja już kilka transformatorów nawijałem ale nie robię tego metodą przewlekania tylko. Przecinam rdzeń w miejscu jego spawania cienką tarczą , układam zwoje równo i ciasno nie uszkadzając izolacji , i następnie Tig-em spawam ponownie rdzeń w miejscu przecięcia . Wygodnie i bez obawy kaleczenie maksymalnie ciasno ułożony nawój.
Dziękuję panowie za rady ale chyba się wstrzymam z przeróbką. Troszkę się zmęczyłem zgrzewaniem amatorskim sprzętem i chyba spróbuję innej metody łączenia ogniw ale to założę nowy temat.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
