Cube AMS PRO 125 z centralnym silnikiem.
: 20 lut 2023, 17:53
Witam
Przymierzam się do konwersji swojego roweru który budowałem kilka lat temu od podstaw a który widać na zdjęciach poniżej.
Rower jest dość dobrze doinwestowany i w idealnym stanie więc chciałbym zachować jak najwięcej z niego elementów.
Rower głownie na wycieczki z rodziną w koło Warszawy, Kampinos itp.
Priorytet to maksymalny schludny wygląd i niezawodność, choć jak będzie miał pazur i zasięg to będzie fajnie
Obecnie mam do dyspozycji:
- Rama Cube AMS 125 PRO w rozmiarze 20"
- Amortyzator Rockshox Reba XX z XLock i osią QR20
- Damper FOX RP23 z ProPedal
- Kompletne koła Mavic ST
- Przerzutka SRAM X9 10SP z koszykiem karbonowym MEDIUM
- Hamulce Avid Elixir CR Carbon z tarczami 230.
- Przerzutka SRAM X9 2x10
- Kaseta PG1070 12-36
- Manetki X9
- Opony Maxxis CrossMark UST
- Napęd CYC Motor X1 Stealth Gen.3 czy CYC Photon, a może BBSHD(choć niechętnie bez tenso)? Nie chce w tylnym kole bo chcę zachować obecne koła. Martwi mnie trochę głośność X1 przynajmniej z tego co widać na filmach.
- Myślicie że zmieści się do ramy bateria bidon Shark dp21700-7C 48V 25Ah albo shark 21700 13S4P 48V 20Ah ?
- Czy może lepiej pod spodem nad napędem dać shark dp21700-4C 48v 15Ah ? zależy mi by projekt lekki w wyglądzie, a może jakąś inną znacie co będzie pojemniejsza i smukła ?
- 48 czy 52v ?
- Jak zrobić odcięcie hamulców i wykorzystać obecne hamulce? Magnetyczne klejone wyglądają mało schludnie, a czujniki Magura hydrauliczne podobno mają dużą zwłokę zanim ciśnienie wytworzy układ. Jakieś inne pomysły ?
- Czy w napędach CYC też jest czujnik zmiany biegów ?
