Re: Riese & Müller
: 09 lip 2018, 21:41
Dotarł BMS więc trzeba powoli kończyć rower. Bateria w konfiguracji 13S5P. Z racji kształtu obudowy będzie w 4 blokach 3S5P i zostanie 1S5P razem z BMSem i sterownikiem. Baterię lutuję. Lutuję pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałość.
Poszczególne bloki 3S5P zabezpieczam obustronnie płytką z 1mm tekstolitu. Po przymiarce poszczególe bloki zostały polutowane i podłączyłem przewody do BMSa. POszczególne przewody poznaczyłem żeby się nie pogubić. Dodatkowo przed każdym lutowaniem sprawdziłem poprawnośc wybranego przewodu miernikiem.
Po polutowaniu całości sprawdziłem przyrost napięcia kolejnych cel na wtyczce BMSa w stosunku do przewodu masowego.
Po dwukrotnym sprawdzeniu odważyłem się wsadzić wtyczkę do BMSa. Ponieważ nic nie wybuchło i iskry się też nie sypały zdecydowałem się podłączyć ładowarkę. No i stan na tą chwilę jest taki, że ładowarka sobie szumi, napięcie powoli przyrasta, zarówno ogniwa jak i BMS się nie grzeje.
Tak więc jestem dobrej myśli. Jeśli nie będzie żadnych specjalnych uwag jutro okleję dodatkowo baterię taśmą montażową, zapakuję do obudowy i spróbuję przymierzyć całość ze sterownikiem do roweru.
c.d.n.
proszę bardzo: Coś trzeba poprawić, zmienić ? Czy jest w miarę ok ?elektrotonus pisze: ↑28 cze 2018, 14:25Pokaz foto złożonej barterii przed wsadzeniem w te obudowę. (...)
c.d.n.
