Witam serdecznie
W ofercie mam różne opcje. Bidonów o dowolnej konfiguracji przykładowe
Wszystkie akumulatory są składane na nowych ogniwach
Dostępne od ręki na nowych OGNIWACH LG Lub Samsung
36V 21Ah max 35A li-ion bidon 70 ogniw 1500zl z ładowarką 3A
36V 24.5Ah max 35A li-ion bidon 70 ogniw 1800zl z ładowarką 3A
48V17.5Ah max 30A Li-ion bidon 65 ogniw 1900zl z ładowarką 3A
48V 24Ah max 40A li-ion bidon 91 ogniw 2200zl. Ładowarką3A
52V 21Ah max 35A li-ion bidon 91 ogniw 2100zl z ładowarką 3A
52V 17.5Ah 30A li-ion bidon 70 ogniw 2000zl z ładowarką 3A
52V 25Ah 21700 Li ion bidon Dp7 2320zł z ładowarka 5A do wyboru tez wersja 48V 25Ah
52V 25Ah 21700 li ion bidon dp7 4Kw 3000zł z ładowarką 5A zgrzane na czystej miedzi i nowe złącze prądowe
Do Bidonów zaprojektowaliśmy własne łączniki do ogniw, które pozwalają na lepsze przejścia prądu miedzy ogniwami, dzięki temu mamy mniejsze straty na grzanie się taśmy lub straty wynikające z łączenia taśm.
Taśma jest tak zaprojektowana że nawet jest w stanie unieść 80A z odpowiednimi ogniwami.
Wraz z akumulatorem wydruk charakterystyki z jego Testu
przypuszczalny zasięg to 40-100Km do zestawu daję dedykowaną ładowarkę
waga akumulatora 4kg- 6kg
Dodatkowo w moich akumulatorach jest działający włącznik of/on który włącza lub wyłącza akumulator dzięki temu nie ma iskrzenia podczas wkładania akumulatora w szynę . To wszystko dzięki odpowiedniemu bms-owi.
Bidon jest Na nowszej obudowie typu bidon bez miejsca w szynie na sterownik
zestaw
-akumulator
-ładowarka z wentylatorem
-szyna mocująca z kablem 30cm i zakończony xt 60- możliwość zmiany na xt 90
- dodatkowy konektor Xt aby wlutować do sterownika
-Komplet Kluczyków
www.raptore-bajk.pl
Bidony od RaptorE-bajk z wyłącznikiem różne wersje
Budowa rowerów elektrycznych
Budowa akumulatorów Li-Ion
Regeneracja Akumulatorów
Serwis rowerów elektrycznych
Serwis Akumulatorów
Sprzedaż ogniw Li-ion 18650
http://www.raptore-bajk.pl/
https://www.facebook.com/RaptorE-bajk-309807916312624/
Serwis Akumulatorów
- Kajman
Re: Bidony od RaptorE-bajk z wyłącznikiem różne wersje
Możliwość zrobienia innej Konfiguracji niż wymienione
Serwis Akumulatorów
Serwis Akumulatorów
uop
Serwis Akumulatorów
Serwis Akumulatorów
