Silnik 9C RH154, Watomierz V02, Bateria, i inne
W tym dziale umieszczamy wszystkie oferty sprzedaży
TomaS
Post autor: TomaS » 25 cze 2020, 22:15
Witam. Rozłożyłem na części moją (znaczy mojej żony :) Carrere Banshee i sprzedaje elementy. Rower przejechał na tym zestawie około 4tys km co jest małą wartością. Na sprzedaż idą:
Komplet gotowych kół z jednego zestawu z zaplecionym silnikiem.
1. Bardzo dobre i mocne obręcze downhilowe - DH EXCALIBUR - 26 cali.
2. Piasta shimano M475 na tarcze 6 śrub + zacisk.
3. Opony SCHWALBE SMART SAM - 2,35 - 2 sztuki (jest jeszcze jakieś 70-80% bieżnika więc jeszcze sporo kilometrów przed nimi) - fotka jutro.
4. Silnik 9C-RH 154. Wersja 230 rpm (6,39kV; ~0,82 km/h na 1V). Masa silnika 3,8 kg.
Kupiony przeze mnie tutaj: http://www.groetech.de/index.php?main_p ... x&cPath=37
Świetny mały i lekki silnik BLDC, DD- bezprzekładniowy
Zmieniono przewody fazowe z 1,5mm/kw na 2,5mm/kw
Dodano wyłącznik bimetaliczny na 140 stopni
Dodano termistor NTC 10K B=3950
Dodano termistor KTY 84
Dodano smar na simeringi
Całość (pokrywy, wlot przewodu) uszczelniono uszczelniaczem silikonowym wysokotemperaturowym.
Ponadto wolnobieg jednorzędowy 12T w zestawie.
Zakładać i jeździć.
Stan bardzo dobry !!
Komplet tylko 900zł + 13zł wysyłka.
Koła + silnik + opony na rowerku w całej okazałości
2. Bateria 20s5p (100 ogniw) Sanyo GA w bloku plaster miodu. - NIEAKTUALNE
3. Watomierz Michała V02 - NIAKTUALNE
Ostatnio zmieniony 05 lip 2020, 21:16 przez TomaS, łącznie zmieniany 6 razy.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
karlos44
Re: Silnik 9C RH154, Watomierz V02, Bateria
Post autor: karlos44 » 25 cze 2020, 22:32
Zwalniam silnik.
Ostatnio zmieniony 30 cze 2020, 0:38 przez karlos44, łącznie zmieniany 1 raz.
Baranski86
Post autor: Baranski86 » 25 cze 2020, 23:05
TomaS pisze:
25 cze 2020, 22:15
1. Silnik 9C-RH 154. Wersja 230 rpm (6,39kV; ~0,82 km/h na 1V). Masa silnika 3,8 kg.
Świetny mały i lekki silnik BLDC, DD- bezprzekładniowy (obręcz z foto nie jest na sprzedaż, silnik będzie wypleciony)
Zakładać i jeździć.
600zł.
2. Bateria 20s5p (100 ogniw) Sanyo GA w bloku plaster miodu. Zgrzana przez specjalistę. Rok produkcji ogniw 2017. Bateria się świetnie sprawuje. Idealnie się ładuje i balansuje do wzorcowych napięć. Mam wrażenie że nawet nic nie straciła z pojemności początkowej. Zrobiła tyle kilometrów ile ten rower, czyli ~4tys. W komplecie BMS 50A/5A. Wymiary: 41cm największa długość, 14cm wysokość w wyższym miejscu, 10cm wysokość w niższym miejscu. Na życzenie foto z wymiarami.
500zł.
3. Watomierz Michała V02 - świetny bo malutki i dyskretny, wielkości licznika rowerowego, oprócz wszystkich parametrów prądowych, przebiegów, spalania i zasięgów pokazuje temp silnika (dostosowany do czujnika NTC 10k).
120zł.
Wysyłki +13zł,
Polecam bo sprzęt zadbany i nie dużo używany.
Osiągał ten silnik 60kmh przy tej konfiguracji? Ile amper miał sterownik?
Baranski86
Post autor: Baranski86 » 25 cze 2020, 23:12
Rezerwuje baterie .PW
sky
Post autor: sky » 25 cze 2020, 23:16
Rezerwuję watomierz. PW
TomaS
Post autor: TomaS » 26 cze 2020, 6:07
Watomierz sprzedany. Silnik i bateria zarezerwowane.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
TomaS
Post autor: TomaS » 26 cze 2020, 6:28
Silnik ze mną (93kg wagi) osiagnol 55kmh. Z żoną na pokładzie 60kmh tylko się bała 😁. Na 16s prawdopodobne też by tyle osiągnął bo przy 20s szybciej sie wysyca. Sterownik barmala byl ustawiony na 20A.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
piwko7
Post autor: piwko7 » 26 cze 2020, 8:48
Sorry za offtop, ale czemu robierasz ten rowerek ?
Jedna z najlepszych konstrukcji jakie widzialem
TomaS
Post autor: TomaS » 26 cze 2020, 13:53
Wymiary baterii
W załączniku PDF w skali 1:1 (tak mi się wydaje :))żeby sobie wydrukować i przymierzyć.
20s5p.pdf
(15.03 KiB) Pobrany 1 raz
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
TomaS
Post autor: TomaS » 26 cze 2020, 13:57
piwko7 pisze:
26 cze 2020, 8:48
Bede budował jej chyba z tego jeszcze coś lżejszego i z mniejszą baterią w bidonie.
Piwko7 - sorka chyba niechcący kliknąłem zgłoszenie zamiast cytuj :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
piwko7
Post autor: piwko7 » 26 cze 2020, 14:41
TomaS pisze:
26 cze 2020, 13:57
piwko7 pisze:
26 cze 2020, 8:48
Nic, było warto żeby sie dowiedziec :)
TomaS
Post autor: TomaS » 27 cze 2020, 9:55
Do ogłoszenia dochodzi mocniejsza ładowarka (foto w załączniku) 20s, 5A kupiona przeze mnie w nexun, 250zl.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Baranski86
Post autor: Baranski86 » 27 cze 2020, 10:30
TomaS pisze:
27 cze 2020, 9:55
Rezerwuje ladowarke. Pw
TomaS
Re: Silnik 9C RH154, Watomierz V02, Bateria, i inne
Post autor: TomaS » 30 cze 2020, 5:42
Rezerwacja na silnik zwolniona - dostępny.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
TomaS
Post autor: TomaS » 03 lip 2020, 19:51
Bateria, ładowarka, watomierz: nieaktualne
Silnik: Aktualne + wysyłka gratis.
Możliwość kupienia silnika z zaplecioną mocną obręczą DH i grubszymi szprychami (czarne). Zestaw z foto + 120zł.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
TomaS
Post autor: TomaS » 05 lip 2020, 20:59
Aktualizacja oferty w pierwszym poście. Dochodzi przednie koło jako komplet.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
