Nowy Skuter elektryczny po modyfikacjach
W tym dziale umieszczamy wszystkie oferty sprzedaży
equid
Post autor: equid »
Cześć wam,
Mam na zbyciu właściwie nowy skuter elektryczny po dość konkretnych modyfikacjach, robiłem go do siebie ale sie trochę teraz plany pozmieniały i nie bedzie mi niestety potrzebny wiec wole go sprzedać żeby nie stał i sie marnował.
Specyfikacja:
-QS273 40h v1
-Sabvoton svmc72150
-Pakiet 20s 14p na lg mj1
-Aktualny nastaw 80A czyli około 6,5kw w peeku
-Prędkość maksymalna 55-60kmh bez fluxa z fluxem pod 80kmh
Aktualnie ma przejechane 50km, mama go od 2 miesiecy, jest w pełni zarejestrowany opłacony i legalny do jazdy po drogach publicznych :)
Cena 7,5k pln
maciekjjj
Re: Nowy Skuter elektryczny po modyfikacjach
Post autor: maciekjjj »
Ile wynosi średni zasięg miejskiej jazdy do 50 km na H?
equid
Post autor: equid »
maciekjjj pisze:
17 wrz 2020, 18:07
Musiał bym sprawdzić, aczkolwiek minimalnie co udało mi sie przejechać na maks ustawieniach to 30km, ale to było przy predkosci 80km/h. 100A fluxa i 300A fazowego i co chwile dawanie manety w opór :)
Przy takiej spokojnej jeździe obstawiam miedzy 60-90km powinien przejechać
Filip
Post autor: Filip »
Czy mogę nim jeździć po drogach publiczny posiadając jedynie prawo jazdy kat B?
Przepisy mówią o tym, że nie możesz przekroczyć 11kW. Skuter ma 6.7kW, więc się mieści.
https://www.auto-swiat.pl/porady/prawo- ... em/jtqkjey
"Motocykle do 125 ccm: wymagana kat. A1/A2 lub A bądź kat. B, ale od co najmniej trzech lat. Ważne: przy kat. A1 oraz B skuter/motocykl musi spełniać określone warunki (do 11 kW, stosunek moc/masa do 0,1 kW/kg)."
equid
Post autor: equid »
Filip pisze:
24 wrz 2020, 9:03
Gdzieś mi sie obiło o oczy ze motorower moze byc wyposażony w naped o mocy ZNAMIONOWEJ do 4kW czyli w tym przypadku mieści sie on w definicji motoroweru.
Jesli jestem w błędzie i 4kW to moc maksymalna to nie ma problemu zmienic Prad do tych 4kw zeby mozna było jezdzic na legalu z prawkiem kat. B
wit
Post autor: wit »
chyba głównie ważne co on ma w dowodzie rejestracyjnym.. motorower ? motocykl ? wpisana w papier (dowód rejestracyjny) moc ?
A do określania mocy podobno biorą z tabliczki znamionowej SILNIKA ... a rzeczywistość -oj tam oj tam... jedzie 80km/h -ale to panie rower jest... na silniku 250W jak byk stoi...
Więc -co pisze na silniku ? i co pisze w papierach/dowodzie rejestracyjnym ?
equid
Post autor: equid »
wit pisze:
24 wrz 2020, 20:44
W papierach jest motorower, na silniku pisze 3000W, domyslnie jest ustawione 45km/h :D
Mel48
Post autor: Mel48 »
to chyba ten skuterek - czy sie myle - :roll:
Post autor: Yin »
Nie nie mylisz się :)
equid
Post autor: equid »
Tak to ten sam :)
gienek333
Post autor: gienek333 »
Tak celem uzupełnienia dla starszych osób na motorower nie trzeba prawa jazdy (można jeździć na dowód, ale nie można mieć zakazu sądowego).
